• 17.11.2026, 11:03
glauter
Asus P5B Northbrigde P965
Sunday, August 19th 2007, 1:06pm
Hallo Leute,
habe das Board eingebaut und die Wasserkühlung läuft, nur wird die Nordbrigde sehr warm, mit welchem Kühler von Aqua-Computer kann man das Bauteil kühlen(Passgenauigkeit)?
Günter
@re@50
Re: Asus P5B Northbrigde P965
Sunday, August 19th 2007, 1:11pm
mit dem Twinplex Typ1 sollte das gehen.
Max_Payne
Sunday, August 19th 2007, 2:23pm
Wenn das da meinst dann stimmts Twinplex Typ 1
Gruß Max Payne
glauter
Sunday, August 19th 2007, 4:09pm
es ist die Revision 1.2 vorhanden mit drei Bildern, welcher Kühler soll dann verwendet werden?
Wird das Teil geschraubt oder mit Federn an den vorhandenen Nasen am Board befestigt?
Welche Temperatur darf die Northbridge ohne Wasserkühlung bekommen?
Günter
oTT
Tuesday, August 21st 2007, 2:15am
ja, du brauchst auch dafür den typ 1. Der wird an den vorhanden 4 ösen des mainboards befestigt mit so federhalterungen. alles was unter 60° bei der NB ist, macht keine probleme, aber ab 60° würde ich mir doch mal gedanken machen. alles über 70° ist nur noch eine frage von stunden oder tagen bis die northbridge die grätsche macht.
sonium
Tuesday, August 21st 2007, 1:50pm
Hi, da hab ich gleich mal ne Frage zur Befestigung, weil mit den Platikschrauben geht das bei dem Federspangen System mit dem der Northbridge Kühler befestigt ist ja nicht. Also, wie macht man das am besten fest?
Giffman
Tuesday, August 21st 2007, 2:13pm
frodo
Wednesday, August 22nd 2007, 9:06pm
schau' dir mal die deluxe version an - m.e. kannst du hier den kühler klassisch festschrauben....
glauter
Wednesday, August 22nd 2007, 9:49pm
habe momentan eine kleine Lösung gebaut mit einem 80 er Lüfter und somit ist die NB bei 37° und auch die anderen Bauteile werden gut gekühlt. Der Lüfter ist sehr leise denn ich habe Ihn nur in einer kleinen Drehzahl laufen.
Günter
PS. Wie kann man in den Beiträgen ein Bild einfügen.
frodo
Thursday, August 23rd 2007, 9:31pm
ahh, du hast hast das board schon... ok...
natürlich auch nicht optimal wenn man eine wakü hat dann einen 80er propeller draufzusetzen - in irgendwie nicht konsistent...
typ 1 sollte passen ggf. auch typ 3 - ich glaub' ich hab' sogar beide umrüstsätze für einen twinplex da - gebraucht (und einer angefeilt) für wenig geld; km genügt...
