• 22.09.2026, 04:13
CloudHuNt3r
Sinnvolle Kühlung mit ….
Wednesday, August 22nd 2007, 3:20pm
1x Radi 360
1x Pumpe aquastream
2 Kreisläufe
Kreis 1: Kondensatoren  Southbridge  RAM  2x HDD
Kreis 2: GPU  CPU
Haltet ihr das für sinnvoll oder sollte ich irgendetwas anders machen!
@re@50
Re: Sinnvolle Kühlung mit ….
Wednesday, August 22nd 2007, 3:23pm
alles in ein kreislauf, weil für 2 kreisläufe brauchst du 2 radiatoren und 2 pumpen.
CloudHuNt3r
Wednesday, August 22nd 2007, 3:30pm
Und in welcher Reihenfolge?
Oder kann ich 2 kleinere Radiatoren nehmen und trotzdem nur eine pumpe, hab den Platz nicht für zwei Pumpen!
@re@50
Wednesday, August 22nd 2007, 3:31pm
für 2 kreisläufe brauchst du immer 2 pumpen.
reihenfolge: egal hauptsache der ab ist vor der pumpe.
CloudHuNt3r
Wednesday, August 22nd 2007, 3:57pm
Was meinst du mit ab?
Und auf welche Temp komme ich bei folgendem System ca. runter?
CPU: AMD Athlon 64 X2 5200+
GPU: Saphire ATI X1650 Pro
RAM: 2GB G.Skill 800
Board: ASUS A8R MVP
HDD 1: WD Raptor 74GB
HDD 2: 250 GB Samsung und Seagate
Tower: Termaltake Armor
Bzw. mit was für Kühlkörpern kühle ich Kondensatoren und nortbridge?
imperator79
Wednesday, August 22nd 2007, 4:05pm
Quoted from "CloudHuNt3r"
temperaturen sind unmöglich vorherzusagen denn sie hängen von vielen faktoren ab. z.b die lüfterleistung auf dem radiator. bei einem trippel radiator erwarte ich aber sehr gute temperaturen bei deiner hardware.
kondensatoren kühlt man - wie der rest der mainboardkomponeten auch - mit einem Luftstrom eines langsamen Gehäuselüfters. Auf die Northbridge gehört dann natürlich ein passender twinplex.
edit: 2 kreisläufe halte ich definitiv für quatsch
CloudHuNt3r
Wednesday, August 22nd 2007, 4:18pm
Ich danke euch für die schnellen Antworten! Habt mir sehr geholfen! Werde meine Bestellung heute noch raus schicken.
Noch zwei kurze Fragen!
Welchen GPU Kühler? Die X1650 ist nirgends gelistet!
Gibt es etwas was ich nicht vergessen darf oder beachten sollte?
Nochmals besten Dank!!!!!!!!
Biowulff_EAC_
Wednesday, August 22nd 2007, 4:37pm
also auf die graka sollte ein twinplex passen. und überleg dir schonmal wie du verschlauen möchtest vielleicht brauchst du dann noch irgend welche winkel oder so. und bestell genug schlauch.
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
melon
Wednesday, August 22nd 2007, 5:15pm
Zeig uns doch mal deine Bestellung, dann können wir besser sagen ob du was vergessen hast. ;)
Auf die Graka KÖNNTE ein Twinplex mit Chipsatz-Blende passen (X1600, Lochmaß 53 bis 61,5 mm).
(Ps: man kan über treiben)
CloudHuNt3r
Wednesday, August 22nd 2007, 7:24pm
airplex XT 360 ohne Anschlüsse, G1/4
Adaptersatz für 1046 und aquastream ohne Anschlüsse (nur Adapter)
Beleuchtungseinsatz G1/8 inkl. Dichtung für aquatube und aquabox
aquastream 12V Pumpe Rev. 3.5
Beleuchtungsmodul UV für aquatube und aquabox
aquabox 5 1/4" schwarz ohne Anschlüsse
twinplex XT di-Design Chipset ohne Anschlüsse twinplex XT di-Design Chipset ohne Anschlüsse
twinplex pro für FX6600/FX7600 und X1600 ohne Anschlüsse
cuplex XT di - double impact Halterung A64 Sockel AM2/F/754/939/940 ohne Anschlüsse cuplex XT di - double impact Halterung A64 Sockel AM2/F/754/939/940 ohne Anschlüsse
aquadrive Dual schwarz ohne Anschlüsse
Set Einbauwinkel für airplex XT / PRO / evo zur Montage im 5 1/4" Schacht
und schon wieder zwei fragen!!!!!
Was gibt es bei den Anschlüssen zu beachten?
und wie kühle ich den Grafikspeicher?
Danke
melon
Wednesday, August 22nd 2007, 7:36pm
Hast du den Lochabstand deiner Graka mal gemessen, wie gesagt könnte der Twinplex passen.
Lüfter hast du schon?
Mach dir am besten nen Plan wie du verschlauchen willst, danach wählst du dann die Anschlüsse aus gerade/winkel.
Zum befüllen würde ich dir noch die kleine Flasche empfehlen.
Für den Graka RAM reichen kleine Passivkühler
Edith:
Pumpenentkopplung nicht vergessen, die bessere Alternative wäre wohl das Shoggy Sandwich
b0nez
Wednesday, August 22nd 2007, 7:44pm
Also entweder Beleuchtungseinsaatz (ohne LED) oder Beleuchtungsmodul (inkl alles)
Aber beides wird nicht passen, da die Beleuchtungssätze für 1/8 ausgelegt sind
mfg b0nez
:rolleyes:
melon
Wednesday, August 22nd 2007, 7:54pm
Quoted from "b0nez"
mfg b0nez
Rrrrichtig!
Gabs die früher nicht mal einzeln?... sprich, nur die LED+Kabel?
b0nez
Wednesday, August 22nd 2007, 7:56pm
ja gabs mal zum selber crimpen
Aber für 1/4 noch nie - jedenfalls net hier
:rolleyes:
CloudHuNt3r
Thursday, August 23rd 2007, 8:52am
Quoted from "oNek"
Edith:
Ich dachte die Aquastream währe das nonplus ultra!
Wo liegt da der Unterschied?
aquadrive Dual schwarz ohne Anschlüsse was nehme ich für anschlüsse? steht nichts drin!?!
melon
Thursday, August 23rd 2007, 9:06am
Wenn du dich dazu überwinden könntest deiner Fragestellung noch ein paar Worte hinzu zu fügen, würde ich noch mal versuchen sie zu verstehen. ;D
Welche Auflösung hat dein Monitor?
CloudHuNt3r
Thursday, August 23rd 2007, 9:33am
Quoted from "oNek"
Du hast recht! steht da!
Quoted from "oNek"
deswegen frage ich ob der unterschied groß ist und was genau bei der Sandwich besser sein soll!
CloudHuNt3r
Thursday, August 23rd 2007, 9:35am
Aber noch eine letze Frage!
Das System parallel oder alles in reihe "schalten"?
wie gesagt ich bin ein totaler Frischling was WaKü angeht!
b0nez
Thursday, August 23rd 2007, 12:12pm
kühler werden immer in reihe geschalten sonst könnte es passieren das ein kühler gar nicht mehr durchströmt wird (verstopft oder ähnliches)
mfg b0nez
:rolleyes:
Spock
Saturday, August 25th 2007, 1:16pm
Quoted from "b0nez"
Und seit wann hat die Aquabox denn keine G1/8" Anschlüsse mehr?
Wenn dort 5 1/4" Aquabox steht dürfte wohl eher die Breite der Box selber (abgeleitet von dem Scheibendurchmesser der alten 5,25" Festplatten) gemeint sein. Die Anschlussgewinde der Aquabox sind jedenfalls nach wie vor G1/8".
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
