• 07.10.2026, 21:12
RaptorX2
Aquastream Power reicht nicht aus?
Saturday, September 1st 2007, 4:29pm
Servus Jungs,
es ist mal wieder soweit und ich brauche eure Hilfe :) Habe im Wasserkreislauf
1 x CPU
2 x Graka LE6600
1x Aquatube + Aquajet
1 x 240 Radi
wenn man einen zusätzlichen 120 Radi verbaut und die 2 Grakas eingebundet kommt aus dem Aquajet anstatt des gewohnten Todesstrahls ein kleiner mikriger Brunnen :) wie bei den Pflanzentopfsteinen. Nachdem ich den Radi wieder entfernt habe alles normal... (Grakas sind weiterhin drin...) wobei die Pumpe ca. 2 Sekunden bracht um den Todesstrahl wieder zu erzeugen (nach dem einschalten). Ist die Pumpe evtl. zu Schwach für einen zusätzlichen Radi?
Luft kann kaum noch sein.. was ich das Case gelegt, gedreht, geschoben und geworfen :D habe.
Kann man 2 Ausgleichsbehälter verbauen... z.B. noch eine Aquabox?
Danke euch im voraus
RaptorX2
Hummerman
Re: Aquastream Power reicht nicht aus?
Saturday, September 1st 2007, 4:33pm
Knick im Schlauch, Kühler verstopft?
Weil normalerweise schafft eine Aquastream so einen Kreislauf locker.
Und ja, man kann mehrere AGB in einem Kreislauf verwenden.
RaptorX2
Saturday, September 1st 2007, 4:34pm
Negativ kein Knick... Kühler ist ein Kanalkühler und neu... Grakas sind auch neu!
Es sei denn Aquacomputer hat bei der Fertigung was drin liegen lassen :D
pharao
Saturday, September 1st 2007, 4:39pm
wie hast du denn die AS getaktet?
und: es kann tatsächlich sein, daß im Radi noch ein paar Produktionsreste drin waren, evtl haben die sich im Kreislauf festgesetzt.
RaptorX2
Saturday, September 1st 2007, 4:41pm
Quoted from "hobbes"
Standart 48... keine Veränderung vorgenommen... Reste im System.. hatte vorher alles durchgespühlt!
pharao
Saturday, September 1st 2007, 4:46pm
dann stell mal den Takt hoch. musst evtl ein bisschen rumprobieren bis du eine Frequenz gefunden hast, bei der die Pumpe keine Vibrationen in deinem Gehäuse "verursacht".
Quoted from "RaptorX2"
jo, hatte ich überlesen
gr3if
Saturday, September 1st 2007, 4:53pm
Jo stell mal auf Verdacht einfach 74 hertz ein dann siehst du direkt ob es das ist.
RaptorX2
Saturday, September 1st 2007, 5:56pm
Geht das so einfach ohne das die Pumpe ernstahften Schaden nimmt?
FlipFlopChief
Saturday, September 1st 2007, 5:57pm
Ja ist es!!
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
RaptorX2
Saturday, September 1st 2007, 6:01pm
die Pumpe steht bereits auf 74 Sollwert
Habe gerade am Radi nochmal mit der Spritzflasche DestiWasser durchdüssen wollen da kommt aber nichts raus... kann der verstopft sein wenn ja wie bekomm ich das ding sauber?
Pumpe hab ich nochmal Entlüftungsprogramm durchlaufen lassen.. ohne Radi gehts jetzt besser aber nur wenn ich die Pumpe auf den Boden im Case stelle am Radi im Deckel befestigt ist auch so ein kleines Sprudelbrunnen.
Zwischen Grafikkarten und CPU sollte noch ein kleiner Radi...
Stefan_K.
Saturday, September 1st 2007, 7:39pm
ich hoffe das Bild ist nur verkehrt gemalt, aber die Pumpe pumpt in Deinem Bild in den Tube rein. Druckseite ist oben bei der Pumpe.
Stefan
gr3if
Saturday, September 1st 2007, 8:22pm
Jo guck mal was Stefan meint und ansonsten:
Radi reinigen geht mit Essigsäure, Cilit Bang und oder Spüli.
fabelmann
Saturday, September 1st 2007, 10:30pm
Luft im Radi könnte auch noch eine Ursache sein...
LotadaC
Sunday, September 2nd 2007, 2:14pm
Quoted from "Stefan"
... Druckseite ist oben bei der Pumpe....
Kommt doch darauf an, wie er die Pumpe verbaut...
meine 1046 hängt auch mit dem "Saug"-Stutzen nach oben...
wenn er den Kreislauf verkehrt-herum betreibt, sollte doch gar kein Wasser aus der Pipe kommen - also auch kein
Quoted
mikriger Brunnen
RaptorX2
Sunday, September 2nd 2007, 2:54pm
Stefan
Hehe ja ist nur Symbolisch gemeint... :)
Der Kreislauf funzt mal wieder aber ohne Radi im Moment... Luft im System ist numer fast ausgeschlossen. Sonst hört man im Radi das Wasser klappern aber ist nichts mehr da und vom Gewicht her holt man sich einen halben Hüftschaden :D
Also irgendwo klemmts... wenn ich nur wüsste wo.... habe mal was getestet... Am Radi mit einer Spritzflasche und DestiWasser nochmal durchgetrückt... nix kam raus... Gartenschlauch (auf eigene Verantwortung) und mal mit ner Tülle richtig durchgespritzt... da kamm richtig was raus...
Komisch!!!
Nicht das es an den SLI Karten liegt da hier bei einer Karte die Temp immer hin und her springt... (ist aber Lastbedingt also denke ich ehr normal) aber der Durchfluss am Aquajet sieht jetzt auch besser aus (ohne Zusatzradi)
Stefan_K.
Sunday, September 2nd 2007, 5:52pm
Vielleicht wirklich ne Verstopfung am Radi gewesen.
RaptorX2
Sunday, September 2nd 2007, 7:59pm
Nach Reinigung wieder eingebaut... ne ist immer noch nicht besser... sobald man Plug&Cool dran stöpselt ist mal wieder Feierabend. Ich versuch es weiter...
Spock
Sunday, September 2nd 2007, 11:22pm
Schon mal einen Blick in den Anschluss geworfen?
Ich hatte auch mal einen PlugIn-Anschluss in dem Fertigungsreste den Wasserweg versperrt haben.
Quoted from "Grinchy"
RaptorX2
Monday, September 3rd 2007, 5:23pm
Quoted from "Spock"
Ja habe diesen auch gleich noch gereinigt... aber war nur minimal etwas drin. Nichts was den Fluss so stark abbremsen könnte.
Papa_Schlumpf
Monday, September 3rd 2007, 5:48pm
Also bei mir reicht der "Todesstrahl" ;D auch nicht mehr. Drum hab ich den Fitzelchen Schlauch in das Rohr gepackt und jetzt spitzts wieder einwandfrei die Scheibe frei. Die Pumpe erzeugt keinen DRUCK.... ::)
Reichen tut der Durchfluss aber dicke 8)
