• 16.11.2026, 08:48
Toto
Systemaufrüsten - Welche Kühler denn nun ?
Tuesday, September 11th 2007, 1:51am
Moin Gemeinde,
wie in einem anderen Thread zu lesen war, bin ich derzeit etwas unschlüssig, was die Afrüstung meines Systems angeht. Nun bin ich doch so weit, das ich mein schönes Lian Li PC 70 behalten und doch keine luftgekühlte Stangenware unter den Schreibtisch stellen würde.
Dazu würde mich natürlich interessieren, ob und wenn ja wie ich das neue System bestücken müsste.
Folgende Komponenten sind derzeit verbaut und mit entsprechenden Lüftern versehen:
Epox 8RDA3+ mit AMD AThlon 2500 und Cuplex Evo, Kühler Northbridge und Kühler auf ATI 9500 PRO.
Mein neues System wird sein:
Gigabyte P35 DS4 mit E6750
Gigabyte PCIe 256MB 8600GT passiv
Ich denke mal den Cuplex Evo werde ich mit einem entsprechenden Umrüstsatz wieder montieren können. Bleibt die Frage, ob sich die Heatpipe des DS4 demontieren lässt und ob es entsprechende Kühler für North/Southbridge gibt und ob es einen Kühler für die Spannungswandler gibt. Lässt sich der passive Kühler der 8600GT demontieren und durch einen Wasserkühler ersetzen ?
Bin für jeden Tipp dankbar !
Grüße
4Horsemen
Toto
Re: Systemaufrüsten - Welche Kühler denn nun ?
Tuesday, September 11th 2007, 2:26am
Auweia...beim durchforsten des Shop's habe ich dann doch so einiges selbst gefunden. Das Auf-/Umrüsten würde mich etwa 140 Euro nur an Wakü-Material kosten. Nun geht das gute Stück doch in den Verkauf...sorry.
An die Mods...gerne löschen...danke !
gr3if
Tuesday, September 11th 2007, 9:45am
Huch wieso das den?
Was brauchst du?
Der Umrüstsatz Cpu Kühler kostet 15 eur.
Mehr brauchst du ja ansich nicht. Die Heatpipe des Ds4 macht das mit dem Luftstrom des Netzteils sehr souverän und wenn die Graka passiv ist dann musse das halt auch können.
Toto
Tuesday, September 11th 2007, 3:16pm
Ja schon, aber dann ist ein 360er Evo mit 3 Päpsten nur für die CPU etwas überdimensioniert. Ausserdem denke ich, dass die passive Kühlung das Gehäuse recht stark aufheizen wird. Somit würden die Gehäuselüfter öfter anlaufen.
Ich würde also wenigstens für North-/ und Southbridge Kühler verwenden wollen, evtl. sogar noch für die Spannungswandler, damit Ruhe herrscht. Inkl. einiger Kleinteile bin ich so bei besagten 140,- Euro gelandet.
Ich bin hin und hergerissen...was mach' ich bloß'...??
gr3if
Tuesday, September 11th 2007, 3:24pm
Was willste den für neue Hardware nehmen?
Weil die 2 Bleneden nb und cpu okay und graka 3 blenden plus graka Ram kühler liegen bei 40-50 eur.
gr3if
Tuesday, September 11th 2007, 3:25pm
Bzw nb und graka musst du gucken ob du überhapt neu blenden brauchst und auf der 86gt brauchste den ram net kühlen.
Toto
Tuesday, September 11th 2007, 3:44pm
Ich wollte folgende Komponenten kaufen:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…bd3ce91289d4936
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_1823&products_id=1654&osCsid=ce77c78af1a573bcbbd3ce91289d4936
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_1823&products_id=1778&osCsid=ce77c78af1a573bcbbd3ce91289d4936
Und für die Graka:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_1822&products_id=101&osCsid=ce77c78af1a573bcbbd3ce91289d4936
Ausserdem weiss ich nicht, ob die Befestigung des Southbridgekühlers überhaupt funktioniert. Die Befestigungsösen sind am original Heatpipe-Kühler diagonal an den Ecken und beim Twinplex oben und unten mittig...??
http://www.gigabyte.de/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-p35-ds4_big.jpg
Kann es sein, dass dieser hier wohl eher passt:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_1823&products_id=108&osCsid=ce77c78af1a573bcbbd3ce91289d4936
Was mich zudem verunsichert ist:
Gibt es Kühler für die Spannungswandler des DS4 Rev. 1.1 und braucht man die dringend ? Im Shop finde ich sie nur für das DS6...
gr3if
Tuesday, September 11th 2007, 3:52pm
Also wenn du nicht soviel Geld ausgeben willst mach folgendes:
Cpu passt.
Nb: was für nen Kühler hast du da denn? Gar keinen? Dann musst du neukaufen der p35 wird warm.
Sb: muss nicht gekühlt werden. Du kannst die Heatpipe die drauf ist mit ner Kneifzange auseinanderkneifen dann den Sb und die Spawa Kühler behalten ohne Problemen.
Graka: Hast du nicht noch nen Kühler? Da gibt es auch nen Umrüstsatz.
Toto
Tuesday, September 11th 2007, 4:11pm
Na dann....ich habe mal 2 Bilder gemacht. Sorry, aber ich kann mich an die Namen der Lüfter nicht mehr erinnern. Könnte in der Tat sein, dass mir mit den entsprechenden Blenden schon geholfen wäre, oder ?
Das obere ist ein Cuplex Evo und die anderen beiden sind Twinplex... ?
http://www.baroli.de/mobo1.jpg
http://www.baroli.de/mobo2.jpg
gr3if
Tuesday, September 11th 2007, 4:28pm
Also dein erster ist ein Twinplex einfach nur so. Rev kann ich dir vom Bild her nicht sagen.
Aber das mit ner neuen Blende müsste passen.
Das andere ja himpg ohne Pinstruktur kann ich dir das auch net sagen.
Aber auch da sollte dir ne Blende helfen.
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…e12dbe6711991be
Toto
Tuesday, September 11th 2007, 4:50pm
So...habe eben mal an der neuen Graka gemessen. Der Lochabstand passt definitiv nicht mit den Blenden überein. Damit hat sich die Wakü auf der Graka schon erledigt. Auch den Lochabstand der SB kann ich nirgens entdecken. Somit würden nur CPU und NB passen. Das ist mir dann wohl doch zu wenig... :(
gr3if
Tuesday, September 11th 2007, 8:16pm
Dann kauf dir ne neue Twinplexblende für die Graka und dann haste Cpu, Gpu und Nb im Kreislauf.
cronix
Tuesday, September 11th 2007, 9:24pm
Das isn Twinplex ATI glaub ich, da passen aber auch alle andren Blenden. Was jetzt direkt auf die 8600GT passt weiss ich net, aber da gibts doch auch so nen schönen Thread irgendwo.
