• 06.10.2026, 23:58
Doschdn
Wie wechselt ihr das Wasser
Tuesday, September 11th 2007, 1:19am
eine Frage eines Neulings. Wie macht ihr es wenn ihr euer Wasser wechselt oder was zusätzlich in den Kreislauf einbindet? Also den Kreislauf leer kriegen wollt.
Doschdn
Zettih
Re: Wie wechselt ihr das Wasser
Tuesday, September 11th 2007, 1:27am
An der tiefsten Stelle den Kreislauf öffnen und Flasche/Schüssel/whatever in geeigneter Form zum Wasserauffangen darunter platzieren, dann an der höchsten Stelle ebenfalls öffnen - den Rest erledigt die Schwerkraft. Mit oben 'reinpusten kann man am Ende noch etwas nachhelfen.
Edit: Klinisch rein und absolut tropfenfrei ist mir das aber noch nicht gelungen...
hardcorevibes
Tuesday, September 11th 2007, 2:42am
Ich hab in meinem neuen Projekt einfach einen Fillport von einem Fremdhersteller anstatt in die Decke in den Boden eingebaut - davor noch keinen Kugelhahn...das sollte seinen Zweck erfüllen.
mfg Vibes
RedFlag1970
Tuesday, September 11th 2007, 10:33am
Gar nicht!
Wenn ich etwas neues einbaue lasse ich das Wasser drin, warum sollte ich es herauslassen?
Nur um ein neues Teil einzubauen?
Lässt du das Wasser aus einem Schwimmbecken nur weil du einen Ball hineinwerfen willst?
Das einzige was ich mache ist die Schlauchverbindungen welche ich tauschen, Verlängern o.ä. muss einfach nach oben binden, oder eben etwas schneller sein mit einem kleinen Waschlappen.
Funzt seit Jahren so. Ohne irgendwelchen Probleme.
Zum Thema Wasserwechsel...
Ja bitte warum denn?
Wechselst du im Auto dein Wasser im Kühlkreislauf regelmässig?
Nö, machst du auch nicht, also dann bitte warum bei deiner Wasserkühlung?
gr3if
Tuesday, September 11th 2007, 11:33am
Und was machst du wenn du dein Mainboard tauscht? Die Wakü in Teilen neben das Gehäuse legen?
RedFlag1970
Tuesday, September 11th 2007, 12:42pm
Hmm, die Schläuche nach aussen legen und kein Teil abbauen.
Geht ohne grössere Probleme.
Danach dan eben die WaKü wieder hineinlegen und anpassen.
CPU passt ja meistens, nur NB macht ab und an Ärger.
GraKa bleibt am Platz, hmm, was vergessen?
Bisher ohne Probleme beim MoBo Tausch,
allerdings habe ich das auch erst 2x praktiziert.
Zettih
Tuesday, September 11th 2007, 1:10pm
Bei kleinen Anpassungen lass' ich das Wasser auch drin, ein Verbinder mit Verschlusstopfen zum Verschließen des offenen Sclauchendes ist da recht hilfreich. Ein paar Lappen und olle Handtücher zum Abdecken der Hardware und des Teppichbodens sind aber Pflicht.
Regelmäßige Wasserwechsel mache ich auch nicht. war aber mal wegen Bakterienbefalls nötig.
Beim Komplettumbau wird aber trockengelegt, das ist mir zu sonst zu nervig.
gr3if
Tuesday, September 11th 2007, 1:28pm
Joa ich lass da auch ab beim Komplettumbau oder Schläuche wechseln.
mhund
Wednesday, September 12th 2007, 10:38am
Ich tausche das Wasser auch nur bei einem Voll-Generationswechsel. Das heisst neue Kühler für GPU/CPU wegen komplett-Technikwechsel. Und ja - man kann die gesamte Wakü von der PC-Hardware abnehmen ohne den Wasserkreislauf zu öffnen. Ich habs sogar umgekehrt gemacht. Ich habe den gesamten Wakü Kreislauf zusammengebaut und befüllt ohne PC-Hardware. Und erst nach Probeläufen das Motherboard, CPU und Grafikkarte in das Gehäuse "unter" die Wakü gebaut. Die Kühler muß mann halt vorher richtig positionieren und die Schläuche mit den richtigen Längen verlegen und biegen damit die Teile anschliessend ohne Spannungen auf die Platinen passen.
Im laufenden Lebenszyklus eines PCs wechsle ich das Wasser nicht. Und das sind immerhin so ca. drei Jahre. In dieser Zeit muß ich alle drei bis vier Monate etwas Wasser nachfüllen wegen der Diffusion (heisst das so?). Dadurch wechselt sich das Wasser quasi selbst :D
