• 15.11.2026, 21:30
xenon2k7
Abweichung der Wasser zu CPU Temp
Tuesday, September 18th 2007, 4:47pm
Moin mon,
ich bin seit Donnerstag letzter Wocher glücklicher Besitzer eines Aquero.
Nach dem üblichen Basteln konnte dieser dann in Betrieb genommen werden.
Erstmal das Waküsystem: AT - Eheim 1046 - Aquagratix 8800 GTS-
Twinplex Pro - Cuplex XT DI - 360 Airplex XT(3*120mm Lüfter)
E6600@1,41V@3600Mhz,8800GTs 640Mb,5 Seagate,etc.
Meine Frage:
Die Wassertemp liegt bei einer Lüfterumdrehung von 700 bei knapp 31,5°(Zimmertemp 23,5°) im IDLE Betrieb => 44° CPU Temp
Unter Last (Prime 95) steigt die CPU Temp auf ca.66°, die Wassertemp aber nur um 3° auf 34,5°. => Lüfter auf 100%
Kann diese hohe Abweichung stimmen oder müsste die CpuTemp nicht deutlich niedriger sein. =>gemessen mit CoreTemp
Da die Übertacktung nicht außergewöhnlich hoch ist wundert mich das schon.
Durchfluss liegt bei 44l/h
Hoffe auf konstruktive Antworten
b0nez
Re: Abweichung der Wasser zu CPU Temp
Tuesday, September 18th 2007, 4:56pm
klingt nach schlechtem Wärmeübertrag zwischen CPU und Kühler, also einfach mal abbauen und neu montieren
:rolleyes:
Papa_Schlumpf
Tuesday, September 18th 2007, 5:05pm
Nö alles normal... Die Abwärme steigt potentional...  Ich hab idel 40C° Last 65C°  ;D
Möglich das so ca 5C° verbessern kannst aber kein muss.
Max_Payne
Tuesday, September 18th 2007, 7:54pm
In der aktuellen HW-Luxx wurde der XT di auf einem E6600@3833Mhz bei 1,46V getestet.
Da ergab sich ein Delta von 31,5K beim geringeren Durchfluss (Laing@60%), wenn man diese Werte mal zu Grunde legt, kommt man zu folgender (ungenauen) Rechung:
Wassertemp bei Last 34,5 + 31,5K = ~65°C
Ich würde spontan sagen dass es so wie es ist passt.
Gruß Max Payne
xenon2k7
Wednesday, September 19th 2007, 11:39am
Ich habe die Zeitung gestern gewälzt und natürlich bei diesem Artikel etwas genauer hingeschaut...
Wie Du schon sagst: 3,8 Ghz@ 1,46 V => das sind nochmal rund 200Mhz und 0.05 Volt mehr...In dieser Konstellation würde ich nichts gegen eine Temp von 65° sagen...
Ich erreiche diesen wert aber nur mit Prime 95, ansonsten läuft er um die 58° => aber da er selbst mit 66° stabil ist denke ich das ich mir keine Sorgen machen muß?!?!
Trotzdem vielen Dank für die schnellen Antworten
Stefan_K.
Wednesday, September 19th 2007, 12:21pm
Tests erfolgen mindestens mit Prime ... ;)
