• 14.11.2026, 12:50
Tekker
Probleme Laing und Poweradjust
Wednesday, September 19th 2007, 2:38pm
habe folgendes Problem. Habe meine Laing über die Software runtergetaktet von der Leistung her. Auch alles im Eeprom gesichert, läuft soweit auch ganz gut. Wenn ich jetzt jedoch meinen PC ausschalte und er länger aus ist und ich wieder einschalte läuft die Pumpe genau solang wie der Startboost eingeschaltet ist und geht danach wieder aus und läuft auch nichtmehr an. ???
Tekker
Tekker
Re: Probleme Laing und Poweradjust
Wednesday, September 19th 2007, 10:20pm
Weiß keiner eine Lösung?
Spock
Wednesday, September 19th 2007, 11:27pm
Eventuell hast du die Pumpe zu weit heruntergestellt. Da kann die Pumpe leider nicht mehr anlaufen da sie ohne die nötige Spannung einfach nicht anläuft. Die Physik lässt sich nun mal nicht überlisten.
Quoted from "Grinchy"
Tekker
Wednesday, September 19th 2007, 11:28pm
Hab sie auf 65 % laufen. Habe aber schon Test gelesen wo sie auf 60% gelaufen ist, also müsste es ja normal hinhauen. Ist halt wirklich nur wenn der PC länger aus ist
changeling
Wednesday, September 19th 2007, 11:38pm
Ich würde mal auf höherer Last testen, ob da das Problem immer noch auftritt. Die angegebenen 60 % sind mit Sicherheit auch abhängig davon was alles im System verbaut ist.
Tekker
Wednesday, September 19th 2007, 11:44pm
Ja hab ja zur zeit nur en Triple Radiator und den CPU Kühler
