• 02.10.2026, 19:02
Morgoth
Brauche Anleitung
Sunday, September 30th 2007, 12:47am
Hallo erstmal,
ich hab mir vorgestern eine gebrauchte Wasserkühlung von Aquacomputer gekauft.
Heute hab ich sie endlich ausprobieren können d.h. ich hab sie zusammengebaut(ausserhalb vom Rechner), Wasser rein und an das Ding.
Bisher läuft sie ganz gut, ist schön leise und alles ist dicht.
Morgen wil ich sie einbauen, hab aber leider keine Anleitung dafür.
Ich hab zwar schon ein bisschen im Anleitungen-Bereich rumgeschnüffelt und hab da bereits bisschen Hilfe gefunden.
Ich hab aber noch bisschen Probleme mit der Montage.
Da ich keine anleitung habe, hab ich auch keine Ahnung, was das für ein Modell ist.
Weiterhin befürchte ich, dass nicht alle Befestigungsmaterialien dabei sind.
Hier ein Bild der mitgelieferten Befestigungmaterialien
http://s3.directupload.net/file/d/1200/elumfhic_jpg.htm
(ich hab keine Ahnung wie hier Upload funktioniert *schäm*)
Hier ein Bild der kompletten Anlage
http://s3.directupload.net/file/d/1200/5kn5bj64_jpg.htm
Hier die Pumpe
http://s1.directupload.net/file/d/1200/2cz4ilcs_jpg.htm
Hier der CPU-Kühler
http://s3.directupload.net/file/d/1200/ll8ivzye_jpg.htm
Und schliesslich mein Problemkind(dazu später)
(Leider sind alle Fotos mit meinem Handy gemacht aber das wichtigste sollte man erkennen)
Seltsam finde ich das z.b nur 3 Unterlagsscheiben aus Metall da sind und dass unten rechts lauter einzelne Schraubentypen sind.
Dank der Anleitung
http://www.aqua-computer.de/download/AC_Anleitung20040127.pdf
weiss ich jetzt zumindest, dass ich mit den langen Schrauben nicht den Radiator mit dem Ventilator verbinde, sondern die CPU mit dem Mainboard,obwohl mir der Typ, dem ich sie abgekauft hab, das behauptet hat.
Laut der Anleitung brauch ich aber für die Methode 12 Plastikunterlagscheiben, hab aber nur 4 ^^.
Aber mein grösstes Problem wie bereits erwähnt ist mein Graka-Kühler:
Ich hab absolut keine Ahnung wie man den festkriegt.
Ich vermute mal genauso wie den CPU-Kühler, hab aber keine Ahnung drum bin ich hier.
Also ich denke mal dass ich die CPU installiert kriege aber kann mir einer sagen was ich da eigentlich habe wie gesagt ich weiss es nicht und wie man den Graka-Kühler festkriegt?
Und dann wäre da noch ein Problem:
Die Pumpe(Eheim) wird mit 230 V betrieben.
Da im PC aber kein 230V anschlss ist und ich weder ein Extrakabel benutzen will noch mein neues Netzteil aufmachen will um das Kabel da anzulöten hätt ich gern n Ratschlag von euch wie ihr das so macht.
Kann ihc eventuell das Gehäuse der Pumpe öffnen und da 12 V anlegen sprich kann ich die Pumpe mit 12 V betreiben?
Oder gibt es Mini-In-Case Trafos die von 12 auf 230V regeln?
Mit Bitte um Antwort
Morgoth
Ach ja wenn ihr auf den Fotos GAR NIX erkenenn könnt schick ich bessere aber es musste grad eben schnell gehn ^^
@re@50
Re: Brauche Anleitung
Sunday, September 30th 2007, 1:20am
ohne dein system zu kennen können wir dir nicht helfen wie du was befestigen mußt.
Spock
Sunday, September 30th 2007, 1:31am
Der Grafiktwinplex wird normalerweise mit 2 M3 Kunststoffschrauben und den passenden Kunststoffmuttern befestigt. Ob die bei dir beilagen kann ich nicht erkennen. Solche Schrauben und auch die fehlenden Kunststoffunterlegscheiben gibts im örtlichen Baumarkt.
Quoted from "Grinchy"
Morgoth
Sunday, September 30th 2007, 4:18pm
Nein ich habe keinerlei Plastikschrauben mitgekriegt.
Die Graka-Kühler werden also nicht wie der CPU-Kühler mit Federn, sondern nur mit Schrauben befestigt?
Du meinst also das ist ein Grafiktwinplex?
Gibts für den hier ne Anleitung?
Thx im Vorraus
Edit:
Ich hab jetzt bisschen bei ebay nach twinplex gesucht und gefunden:
Genau das ist mein Graka-Kühler.
Jetzt hab ich nur noch das kleine Problem dass diese Befestigungsplatte einen zu grossen Lochabstand hat, als ich ihn für meine Graka bräuchte.
In einer weiteren Auktion hab ich das hier gefunden
Die Befestigungsplatten gibts ja hier im Shop, weiss einer auswendig welche davon auf meine GeForce 4 MX 460 passt?
Lochabstand ist ungefähr 55 mm
Spock
Sunday, September 30th 2007, 4:56pm
Guckst du hier
Das mit dem Kunststoffschrauben bezog sich auch auf deine vorhandene GeForce4-Blende. Wie das mit den Schrauben bei der ATi oder GF7-Blende ausschaut kann ich leider nicht sagen. Allerdings sind die Kunsstoffschrauben iin allen Fällen ausreichend.
Morgoth
Sunday, September 30th 2007, 5:09pm
also wie gesagt Lochabstand ist ungefähr 56 mm muss mal Schieblehre nehmen
würdest du mir eher empfehlen genau die richtige zu nehmen
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…fa40785a33a96fa
bzw
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_196_203&products_id=1652&osCsid=af9e2510142aa6da2fa40785a33a96fa
oder wäre es beser so eine Variable zu nehmen wie
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_196_203&products_id=1201&osCsid=af9e2510142aa6da2fa40785a33a96fa
bzw
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_196_203&products_id=1202&osCsid=af9e2510142aa6da2fa40785a33a96fa
Ach und weisst du auch was ich mit der Pumpe wegen 12V machen soll?
b0nez
Sunday, September 30th 2007, 5:23pm
also die 12v auf 230 hochzuregeln ist net ganz so einfach
am besten du führst die leitung mit nach außen und steckst entweder alles an eine master/slve steckerleiste oder nimmst eine steckerleiste mit schalter
übrigens schadet es der pumpe nicht, wenn sie immer durchläuft
:rolleyes:
Morgoth
Sunday, September 30th 2007, 5:28pm
Das Problem ist auch nicht das sie durchläuft sondern das an mein PC keine 2 Leitungen laufen sollen wegen dem optischen Effekt
b0nez
Sunday, September 30th 2007, 5:32pm
hmm dann wirst du dir entweder eine 12V-Pumpe kaufen müssen oder die 230V direkt vom Netzteil abgreifen bzw eine zuleitung ins Case und dann auf NT und Pumpe verteilen.
Aber Vorsicht: Arbeiten an 230V bitte nur von ausgebildeten Leuten durchführen lassen und das NT ist noch mal ne ganz andere Sache. Gleichstrom im NT ist übrigens ganz gefährlich
:rolleyes:
Spock
Sunday, September 30th 2007, 5:36pm
Am besten verrätst du uns erst einmal um was für eine Grafikkarte es sich handelt. Am besten mit Bild. Der Lochabstand ist halt nicht alles. Nachher sitzt der Twinni schief drauf und es ist wohlmöglich ein Bauteil im Weg.
Zur Pumpe nur soviel. Es gibt fertige Pumpenrelais zu kaufen und es gibt sogar netzteile die einen internen Anschluss dafür haben. Anleitungen zu Bastelleien an 230V möchten wir hier nicht geben.
Mein Tipp daher. Wirf deine Eheim zurueck in die Bucht und angel dir eine AquastreamXT. Das wirst du nicht bereuen. ;)
b0nez
Sunday, September 30th 2007, 5:41pm
@spock:
Quoted from "Morgoth"
:rolleyes:
Morgoth
Sunday, September 30th 2007, 6:19pm
Die Graka wurde mit nem passiven Kühlkopf geliefert, der breiter ist als als die Löcher sprich über sie hinausragt, somit sollte die Befestigung mit der Blende kein Problem sein.
Wie man sehen kann, hab ich provisorisch n 40 mm Lüfter draufgesetzt, da mir sonst der PC beim Spielen abgestürzt ist.
Die aquastream XT mag zwar sehr gut sein aber ich wollte halt nicht zu viel Geld für die Kühlung ausgeben wie gesagt ich hab sie extra gebraucht gekauft
Muss ich wohl oder über 2 Kabel benutzen
Spock
Sunday, September 30th 2007, 7:55pm
Das mit der GF4 MX hatte ich glatt überlesen. :-[
Allerdings scheint das auch recht hilfreich gewesen zu sein da wir jetzt Bilder haben. Und anscheinend ist da auch kein GF4 Kühler der TI-Reihe brauchbar.
Der Lüfter scheint mir auch eher 50x50 zu sein und nicht 40x40.
Passen sollte in diesem fall aber diese Blende.
mfg Spock
Morgoth
Sunday, September 30th 2007, 8:06pm
ist ja auch keine titanium is ne mx ^^
aber danke für die hilfe
lüfter meine ich ist ein 40er aber ist ja auch egal
