• 29.11.2026, 12:15
ronin7
Re: Simply the best: cuplex XT di - double impact
Friday, September 28th 2007, 2:41pm
mal was anderes, im h-luxx forum (ihr bezieht euch ja auch auf die dazugehörige zeitschrift) schreibt einer, das mit dem xt di sein quadcore unterschiedlich gekühlt wird (da eine seite stärker gekühlt wird als die double impact seite)
wie kommt das?
Friday, September 28th 2007, 2:50pm
Sicher nicht durch den XT di. Das ist 100%ig ein nicht plan aufliegender Heatspreader (Heatspreader->Core). Der Boden des cuplex XT di wird über die gesamte Fläche des Dies im Bereich <1K konstante Temperaturen haben.
Dazu muss man ja nur den Kühler einmal um 180° gedreht aufbauen.
ronin7
Friday, September 28th 2007, 2:54pm
mh aber das amcht dann auch nichts weiter oder sollte man die cpu umtauschen?
gr3if
Friday, September 28th 2007, 3:09pm
Cpu umtauschen ist wohl sinnvoll. Ich denke der Ihs wird komisch auf den Cores aufliegen.
ronin7
Friday, September 28th 2007, 3:14pm
was ist ein IHs?
der spacer kann es nicht sein, wenn er eine kleinere differenz mit nem cuplex rev 3 hat
kampfsau
Friday, September 28th 2007, 8:26pm
integrated heat spreader
oder wars internal heat spreader?
wurscht, das metallkapserl, das über den cores liegt, damit die user beim einbau das Die nicht ruinieren (wie zu alten Athlon-Zeiten) ;)
gr3if
Friday, September 28th 2007, 9:10pm
Genau das und wenn man den Seitens Intel oder Amd so anbringt, dass die Kerne nicht alle oder nicht alle gleichmässig auf dem Ihs aufliegen dann sorgt das für Temp Differenz zwischen den Kernen und teilweise auch richtig üblen Temps
Friday, September 28th 2007, 10:46pm
Ist schon bitter: Wir arbeiten an Verbesserungen im 0,1°C und Intel verschenkt mit diesen konkav/konvexen Pressteilen oftmals 10°C.
gr3if
Saturday, September 29th 2007, 1:04am
Tjo darum mach ich Cpus gerne nackt.
nex
Saturday, September 29th 2007, 5:49am
Ich hab mir jetzt auch den XT di gekauft. Ich habe ein Sockel 939-System und wollte daher die Schrauben mit den 2 Gewinden zusammen mit meiner Backplate nutzen. Leider habe ich nur die "normalen" Backplates aus Plastik mit Mutter unten drin und musste feststellen, dass das entsprechende Gewinde der mitgelieferten Schrauben nicht lang genug ist, um in die Mutter eingeschraubt zu werden. Gibt es auch Schrauben von euch bei denen das Gewinde für die Backplate länger ist?
Spock
Saturday, September 29th 2007, 10:54am
Das gleiche Problem hatte ich damals mit meinem Cuplex XT auf einem S939 DFI-Mobo auch schon. Andere Bolzen gibt es bei AC leider nicht. Und die Mitgelieferten sind anscheinend für Asus-Boards bemessen.
Wenn du die Backplate weiter nutzen willst. Dann besorg dir einfach ein paar Sechskantschrauben (M4x55 sollten passen) und ersetze die Muttern der Backplate damit.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
nex
Tuesday, October 2nd 2007, 6:59pm
Das mit den Sechskantschrauben ist ne gute Idee, aber passen die Köpfe auch in die Backplate? Alternativ gibt es die "AMD K8 Motherboard Backplate" für Gigabyte Mainboards. Weiß jemand zufällig, ob das Gewinde von der Backplate kompatibel ist?
gr3if
Tuesday, October 2nd 2007, 10:46pm
Also nach dem ich mir heute eine Hw Luxx gekauft habe sind 2 Sachen auffällig.
Erstens benutzt Hwluxx das Aquaero und das PowerAdjust ansonsten Laing Pumpe und sie sagen weder wo die Wasser Temp lag noch wo die Cpu Temp lag...
Das einzige was man kriegt ist ne Grafik aus der der Xt Di als bester Kühler und als fast grösste Durchflussbremse hervorgeht. Die Angabe l/m fehlt bei allen bis auf 2 Kühler.
Insgesamt nen bissel nebulös das ganze. Aber Gc dazu das der Xt di in einem system mit Gartenschläuchen der Beste ist. Neben Swiftech und Dangerden Highflow Kühlern.
DiedMatrix
Friday, October 5th 2007, 3:32pm
"Erstens benutzt Hwluxx das Aquaero und das PowerAdjust ansonsten Laing Pumpe"
Was genau meisnt du mit dem Satz? Sie verwenden das Aquaero + Poweradjust + Laing
Wo ist da das Problem?
Im übrigen stehen die ganzen Temps (sogar die vom Wasser) und die Durchflusswerte doch unten auf Seite 94 und 95....?!  ::)
Vllt. solltest du mal etwas gründlicher lesen...
Gruss
DiedMatrix
gr3if
Friday, October 5th 2007, 4:14pm
Hm ich guck nochma (grmml) =)
