• 14.11.2026, 15:21
HectorL
Asus Maximus Formula SE
Saturday, October 6th 2007, 4:04am
Kann mir jemand sagen, welcher Cuplex auf das Asus Maximus Formula SE passt?
Wenn ich mir den Platz rund um das Retentionsmodul ansehe, kann ich mir aufgrund der verbauten Transistoren nicht wirklich vorstellen, dass eine 4-Loch-Halterung dort passt. Kann aber auch eine optische Täuschung sein.
@re@50
Re: Asus Maximus Formula SE
Saturday, October 6th 2007, 4:07am
jeder ac cpu kühler wird passen. mit dem cuplex evo und cuplex pro kann es probleme geben weil die halterung dort tiefer sizt als beim cuplex rev 1.3 oder cuplex xt.
HectorL
Saturday, October 6th 2007, 12:57pm
Quoted from "area50"
...mit dem cuplex evo und cuplex pro kann es probleme geben weil die halterung dort tiefer sizt als beim cuplex rev 1.3 oder cuplex xt.
...genau dieses Problem hatte ich auch gesehen. Kann das denn jemand genau verifzieren? Vielleicht gibt es ja jemanden, der dieses Board mit AC-Kühlungen betreibt.
@re@50
Saturday, October 6th 2007, 1:07pm
wie gesagt, der cuplex rev 1.3 und der cuplex xt passen zu 100% bei den anderen beiden kann es sein das du dir ein spacer bauen mußt der unter die eigentliche halterung kommt.
HectorL
Saturday, October 6th 2007, 1:52pm
... bei den anderen beiden kann es sein das du dir ein spacer bauen mußt der unter die eigentliche halterung kommt.
Einen Spacer unter den Cuplex Pro? Wie soll das funktionieren? Die Halterung ist doch direkt an den Kupferblock gekoppelt, oder nicht? Wenn ich da was zwischen lege, ist der gesamte Kühlkörper doch nicht mehr dicht.
Soweit ich das mit meinen laienhaften Kenntnissen beurteilen kann, ist die Technik mit dem Spacer nur beim Cuplex XT möglich, der aber nach Deinen Aussagen ja ohnehin passen müsste.
gr3if
Saturday, October 6th 2007, 1:54pm
Jo so sieht das aus.
Allerdings definiert Intel eine Keep Out Area rund um den Sockel sowohl ind Höhe als auch sonstiges. Und normalerweise dürfte Ac nach diesen Angaben fertigen insofern sollten alle Kühler passen.
Das mal so am Rand. Wenn Asus gegen die Design Vorgabe rebelliert dann haste an der Ecke Pech gehabt und ich sag nur 14 Tage rückgaberecht bei Ac helfen.
@re@50
Saturday, October 6th 2007, 2:05pm
der cuplex pro und der cuplex evo sind aber älter als der sockel 775, daher konnte ac die danach och nicht fertigen, und der cuplex rev 1.3 ist von der bauform ja höher.
gr3if
Saturday, October 6th 2007, 2:06pm
Der Cuplex pro hat doch gerade eine Neuauflage bekommen...
Man sollte doch denken das das jetzt funzt ;(
@re@50
Saturday, October 6th 2007, 2:07pm
er wurde durch die neuauflage ja nicht in seiner bauform verändert, weil dann müßte man ihn höher machen.
Spock
Saturday, October 6th 2007, 3:04pm
Ein Deckel der sich an die Intelvorgaben hält könnte das Problem lösen.
Leider gibt es sowas weder für den cuplex Pro noch für den Evo.
Die Kombihalterungen/Deckel welche jetzt für den Cuplex Pro/Evo angeboten werden passen leider nicht. Das sind halt eierlegende Wollmilchsäue die zwar viel können aber nichts richtig. Bleibt also nur der Cuplex XT di oder mit etwas Glück ein Cuplex Rev 1.3.
Ich würde mir auch wünschen das AC sich mal wieder auf alte Werte besinnt und eine Vernünftige Halterung für den Evo (und von mir aus auch Deckel für den Pro und die Rev1.3) nur für Sockel 775 rausbringt. Die jetzigen Kombi-Lösungen passen jedenfalls auf kaum ein aktuelles S775 Mobo. Und das dürfte ja zur Zeit einen Grossteil der AC-Kunden betreffen.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
gr3if
Saturday, October 6th 2007, 3:22pm
Auf das Ds3r p35 passt die evo Kombihalterung aber auch nur mit einem Untersetzer, damit sie nicht auf den Mosfets aufliegt...
Die Lösung war ein Stück Kupferdraht um den Evo zu wickeln und die Halterung obendrauf zu setzen.
HectorL
Saturday, October 6th 2007, 4:47pm
Haben sich meine Befürchtungen bewahrheitet...
Halten wir also fest, dass die Cuplex Xt höchstwahrscheinlich passt.
Allerdings werde ich nicht die Spielchen mit irgendwelchen "Spacern" machen, sonst geht das Teil direkt zurück.
Wenn ich schon (m.E.) viel Geld in einen Kühlkörper stecke, dann sollte dieser auch problemlos passen - auch ohne die heimische Werkbank !
gr3if
Saturday, October 6th 2007, 7:16pm
Dann nen Xt oder XtDi und der Cuplex passt auch. Dieser hat einen extrem starken Kupferboden und die Blende liegt damit ungefähr 3 mal so hoch wie beim Evo oder Pro.
FS03
Saturday, October 6th 2007, 7:47pm
Also bei meinem EVGA sieht es änlich rund um den Sockel aus, aber mein Cuplex Pro passt wunderbar:
gruß
gr3if
Saturday, October 6th 2007, 7:48pm
Du hast auch ne andere Blende. Die neue Multiblende die ich hatte hatte 6-8 Löcher mehr und war grösser.
FS03
Saturday, October 6th 2007, 7:55pm
Naja, ist schon die neue Blende, nur ich habe die AMD Nasen entfernt. Nichtsdestotrotz verdeckt der Deckel die Elkos und Spulen auf der Seite des Sockels. Da ist bei mir noch genug Platz zwischen.
ronin7
Sunday, October 7th 2007, 2:47pm
was mich viel eher interessieren würde: ne fotostory wie jemand PUR schlauch auf den fusionblock bekommen hat!!!
@re@50
Sunday, October 7th 2007, 2:51pm
Quoted from "ronin7"
geht nicht ausser du machst ihn sehr heiß und dann drüber und mit kabel bindern festmachen, nur kann er dann mit der zeit reißen.
Seppel-2k3
Sunday, October 7th 2007, 3:34pm
also pvc schläuche kann man über einen längeren zeitraum sehr weit dehnen, in meinen verschraubungen sind die nach der woche schon im 3mm im durchmesser erweitert und bleiben auch so
ronin7
Sunday, October 7th 2007, 5:30pm
trotzdem würde ich für die tüllen lieber 13/10 schlauch nehmen...
