• 08.10.2026, 19:12
@re@50
Dicke des Cuplex Rev. 1.x bodens? *erledigt*
Tuesday, October 9th 2007, 9:42pm
nabend
wie dick ist der boden des Cuplex Rev. 1.x ?(version weiß ich nicht aber 1.0 ist es nicht.)
Hintergrund, ich habe den ihs entfernt von meinem E4300 und nun sizt die cpu ca. 1mm zu tief und der kühler auf nem rahmen auf und ich möchten den cuplex ringsherum 2mm abfräsen lassen auf arbeit.
gr3if
Re: Dicke des Cuplex Rev. 1.x bodens?
Tuesday, October 9th 2007, 9:50pm
Man Area^^
Nimm den Metallhaken aus dem Mainboard.
Du brauchst den armen Kühler nicht anzufräsen.
Die Blende die die Cpu im Sockel halten soll kannst du guten Gewissens rausnehmen und dann passt es.
@re@50
Tuesday, October 9th 2007, 9:52pm
die habe ich rausgenommen, aber trozdem ist da ja immer noch der metall rahmen wo die blende eingehakt wird und der ramen ist ein mm zu hoch daher bekommt die cpu kein anpressdruck und der rechner geht nicht an.
gr3if
Tuesday, October 9th 2007, 9:55pm
Den Rot markierten Rahmen hast du rausgenommen?
@re@50
jap.
gr3if
Tuesday, October 9th 2007, 10:01pm
Und dann passt es nicht? Das ist mehr als komisch..
Ich hab den Rahmen mal just for fun rausgenommen und mein Cuplex Pro hatte wunderbaren Kontakt.
@re@50
Tuesday, October 9th 2007, 10:13pm
ok man muß den cuplex nur richtig "anknallen" dann klappt das auch, habe jetzt 5°C weniger cpu temp als mit geschliffenem und poliertem ihs.
gr3if
Re: Dicke des Cuplex Rev. 1.x bodens? *erledigt*
Tuesday, October 9th 2007, 10:15pm
Das doch schonmal was :D
Und da du ein ganz lieber bist schreibst du unter Selbstgebautes noch mit Pic wie du es gemacht hast ;D
@re@50
Tuesday, October 9th 2007, 10:20pm
idle 5°C weniger und unter last 20°C weniger.
wie gemacht: einfach das silikon mit ner dünnen rasiermesser klinge vorsichtig durchtrennt. so einfach geht das nur beim E4300 und E4400, bei der E6xxx serie ist der ihs verlötet. und bei der E2xxx serie soll der ihs so wie bei der E4xxx serie sein kann ich aber nicht genau sagen, müßen man testen.
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Wednesday, October 10th 2007, 4:05pm
Und wie lange dauert die Wundheilung? ;D ;D ;D ;D
Löl.... ;)
El_PResidente
DiedMatrix
Wednesday, October 10th 2007, 6:43pm
Cool, wusste garnet, dass die bei den 4XXX nicht verlötet sind....
20k weniger unter Last ist ein wenig unglaubwürdig, dann biste ja bestimmt schon unter der Wassertemp...
Was haste denn für ne Load-Temp und womit ausgelesen?
Gruss
DiedMatrix
@re@50
Wednesday, October 10th 2007, 8:33pm
load temp jetzt 41°C bei 27,1°C wassertemp ausgeleen mit coretemp 0.94.
@presi: *ditsch*
DiedMatrix
Wednesday, October 10th 2007, 8:56pm
Du hattest vorher schon mit geschliffenem HS über 60° LOAD? :o
Gruss
DiedMatrix
@re@50
Wednesday, October 10th 2007, 9:01pm
jup, weil der ihs auch innen "krumm" ist.
