• 25.09.2026, 10:06
skylink
Entlueftungsproblem
Tuesday, October 23rd 2007, 4:29pm
Hallo an Alle,
seit meiner letzten Revision schnurrt meine Aqua Computer Wakue ohne Probleme mehr als 2 Jahren .
Ab und zu Wasser nachgefuellt, das war's. Leider habe ich gestern einen fatalen Fehler beim Ausbauen einer PCI-Karte gemacht. Ich habe in meinem Lian-Li Gehaeuse ein Sperrventil zum Ablassen eingebaut. Beim rausziehen der Karte hat sich ausversehen das Ventil geoeffnet und Luft ist ins System eingetreten. Jetzt habe ich das Problem, das durch die Luft im System das Wasser nicht mehr zirkuliert.
Die Pumpe ist am poweradjust (so heisst das Ding jetzt wohl)angeschlossen und wird, soweit ich mich erinnere ueber den Aquaero gesteuert.
Momentan braucht mein Rechner sehr lange beim booten. Dadurch ist die CPU Temp schon so hoch, dass sich der Rechner ausschaltet bevor ich im Menue vom Aquasuite bin.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Pumpe laufen lassen kann (es gibt doch einen Entlueftungsmodus soweit ich mich erinnere) ohne das der Rechner hochlaeuft?
Sorry fuer diese Frage, aber nach ueber 2 Jahren erinnere ich mich nicht mehr wie es funktioniert.
Vielen Dank im Voraus fuer Eure Hilfe
Gruss, skylink :)
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
Zettih
Re: Entlueftungsproblem
Tuesday, October 23rd 2007, 4:55pm
Wenn sich das Wasser gar nicht mehr bewegt, dann ist (viel) Luft in der Pumpe. Du musst irgendwie die Pumpe fluten (deshalb soll ja üblicherweise der AB direkt vor der Pumpe im Kreislauf sitzen), dann fließt das Wasser auch wieder und drückt die restliche Luft heraus.
RedFlag1970
Tuesday, October 23rd 2007, 4:57pm
Ansonsten einfach NUR die Pumpe in Betrieb nehmen!
Also mit dem mitgelieferten Stecker!
Dann läuft nur die Pumpe und Hdds, aber der PC nicht.
Somit hast du jede Menge Zeit zum entlüften 8)
skylink
Tuesday, October 23rd 2007, 5:21pm
Quoted from "RedFlag1970"
Durch das grosse Gehaeuse habe ich natuerlich das Problem, dass mein AB (oben) weit von der Pumpe (unten am Boden) entfernt ist.
Welches Kabel meinst Du genau? Wurde damals eines mitgeliefert? Wo schliesse ich das an? Am Controller oder direkt an der Pumpe?
Gibt es nicht auch die Moeglichkeit am Controller direkt auf Entlueftung umzuschalten?
RedFlag1970
Tuesday, October 23rd 2007, 5:24pm
Quoted from "skylink"
Ist doch Wurst, der sollte doch direkt am Ansaugstutzen verbunden sein.
Sollte ein Stecker sein, also den 20-24 poligen Stecker aus dem MoBo ziehen und die gelieferte Buchse draufstecken.
Oder direkt kurzschliessen, dann aber solltest du wissen was du machst!
skylink
Tuesday, October 23rd 2007, 5:46pm
Dank Dir fuer die Antwort. Werde ich heute abend ausprobieren. Ich melde mich wieder.
Gruss, skylink :)
skylink
Wednesday, October 24th 2007, 11:24am
Gestern abend fiel mir so langsam wieder alles ein.
Hab das Gehaeuse von allen Kabeln getrennt, den Hauptstecker des NT vom Mainboard gezogen und am Stecker das gruene Kabel mit Masse verbunden.
Dann lief der PC ohne MB und durch schuetteln und vor allem drehen des Gehaeuses zog die Pumpe dann endlich und die Luft verschwand nach und nach im AB. Nicht ganz einfach bei einem so grossen und vollgepackten Lian-Li.
Ich danke Euch nochmals fuer Eure Denkanstoesse
Gruss skylink :)
RedFlag1970
Wednesday, October 24th 2007, 11:36am
Immer wieder gerne ;)
