• 25.09.2026, 05:17
Sir_Smoke
Cuplex Pro Temp Problem
Friday, October 19th 2007, 9:29pm
hi,
ich frag mal hier, da das ja sozusagen die Quelle der teile is.
hab das Problem, dass meine temps zwischen last und idle sehr schnell schwanken.
d.h. Idle ~40grad (was auch schon viel zu hoch ist, denk ich)
prime 7sek. 61grad (weiter wollt ich es nicht testen)
hier mal mein aufbau:
CPU: (Cuplex Pro Rev. 2)
NB: Flat nb
Radi: Evo 240
pumpe: Eheim 1046 230V (AB direkt dran)
GPU (Heatkiller komplett)
Komponenten die gekühlt werden in reihenfolge:
Pumpe (unten)
Radi (oben)
Opteron 165@2.8GHz bei 1.35V
7800GTX Extreme
Spannungswandler der Graka
Northbridge
Ausgleichsbehälter (unten)
dann kommt der AB
WLP ist die artic Silver 5
richtig angeschlossen ist er auch, in der mitte kommt das wasser rein, oben gehts raus.
hab damit auch schon experimentiert, mal weinger mal mehr, usw. (tube is schon wieder fast leer)
bei meiner LuKü war das nie ein Prob. da hatte ich CPU idle ~35grad
alles 8/6mm schluach und G1/8 Gewinde, bis auf die graka die hat G1/4 Gewinde aber auch 8/6mm Schlauch.
Luft is auch nicht im system, kann ich zumindest nicht sehn und es gluckert auch nix oder so.
die restlichen temps sind auch voll ok, hier n pic:
die wassertemp ist bei gefühlten ~20Grad.
hab auch schon versucht die schrauben verschieden fest anzuziehen, bringt auch nix.
ps. is es beim heatkiller eigentlich egal, wo IN / OUT is, da steht nix dran und in der Anleitung find ich auch nix.
ich weis nicht weiter, bin von der Wakü frustriert (is meine erste)
hoff ihr könnt mir helfen.
SYS\\ Q6600 G0@3,6Ghz Vcore@1,335@Cuplex XT di / Abit Quad GT IX38@MIPS / 4 GB G.Skill PC8000 / SYS HDD F1 320GB 2x500 GB SATA2 16MB Cache 1x250GB SATA2 1x 160GB SATA2 / ZOTAC 8800GT AMP!@WaKü //SYS
b0nez
Re: Cuplex Pro Temp Problem
Friday, October 19th 2007, 9:31pm
also temp ist blöd mit schätzen
einfach Fieberthermometer rein und gut ;D ;D ;)
aber das Problem klingt ganz nach Übergang CPU-IHS, vorausgesetzt du hast den Kühler richtig montiert und die schutzfolie nicht vergessen ;)
mfg b0nez
edith: herzlich willkommen im Forum :)
:rolleyes:
Sir_Smoke
Friday, October 19th 2007, 9:44pm
thx fürs wilkommen ;)
das muss am übergang liegen, aber ich weis nicht was da los ist, der Cuplex ist nicht neu, hab ihn gebraucht gekauft, also auch keine schutzfolie :D
kann es sein das sonst irgendwas nicht stimmt mit dem kühler? muss man ihn ab und zu irgendwie reinigen oder so?
ich hab keine ahnung.
greetz
b0nez
Friday, October 19th 2007, 9:47pm
es kann sein das er verstopft ist.
Sprudelt das wasser in deinem ausgleichsbehälter oder eher nciht. wenn es eher tropft würde ich den Cuplex mal genauer ansehen. eigentlich erkennt man schon wenn er verstopft ist.
mfg b0nez
:rolleyes:
@re@50
Friday, October 19th 2007, 9:50pm
kann auch seind as der cuplex "krumm" ist was bei einigen hier im forum vorgekommen ist.
Sir_Smoke
Saturday, October 20th 2007, 11:19am
in wiefern krumm?
in sich verzogen, oder wie?
hab mir überlegt, die IHS runterzumachen, da ich dann eine kleinere Auflagefläche habe, und falls das was krumm ist, würde sích das reduzuieren.
was meint ihr?
gruß
@re@50
Saturday, October 20th 2007, 2:16pm
nehm ein haarlinel und leg das mit der dünnen seite auf den cuplex, und dann gegens licht halt, wenn zwischen lienal und cuplex licht durchkommt ist er verzogen.
Sir_Smoke
Saturday, October 20th 2007, 2:52pm
ah, mit verzogen meinst die kupferplatte, werd das mal @home testen, greetz
Sir_Smoke
Saturday, October 20th 2007, 8:03pm
also da is nix verzogen,
hab jetzt das dinf mal zerlegt und gereinigt, war scho dreck drin, aber besser is es auch nicht geworden.
hab jetzt mal mit versch. anpressdrücken gearbeitet, macht aber kein unterschied.
noch ne idee?
gruß
gr3if
Saturday, October 20th 2007, 10:22pm
Durchfluss hast du aber?? Oder wie?
Sir_Smoke
Saturday, October 20th 2007, 10:50pm
ja, durchfluss is genug da, soweit ich das beurteilen kann.
die graka und die NB sind ja auch kalt genug!?
gruß
gr3if
Saturday, October 20th 2007, 11:51pm
Hm das ist ja eher suboptimal. Der Kühler hat Durchfluss und der Kontakt sah auch gut aus?
Sir_Smoke
Sunday, October 21st 2007, 9:09pm
jup sah alles besten aus.
was meinst du, was suboptimal ist?
gruß
gr3if
Tuesday, October 23rd 2007, 1:30pm
Das du trotz Kontakt, Durchfluss und so hohe Temps hast. Dann kann es ansich nur dein Radiator sein.
Les_Conrads
Tuesday, October 23rd 2007, 2:22pm
Quoted from "gr3if"
Oder halt der bereits angesprochene Kontakt zum Heatspreader... wie Stephan einmal meinte:
Quoted from "Stephan"
Ist schon bitter: Wir arbeiten an Verbesserungen im 0,1°C und Intel verschenkt mit diesen konkav/konvexen Pressteilen oftmals 10°C.
Hattest du mit einem anderen Kühler schoneinmal bessere Temperaturen (Luft...). Wenn ja, dann könnte es an einem zu klein dimensionierten Radiator liegen.
Ansonsten, da deine Grafikkarte ja im Rahmen ist, würde ich diesen Fall eigentlich ausschließen wollen (nach der Kristallkugelmethode versteht sich).
Schau einfach nochmal, ob der Kühler mit der richtigen Menge WLP und dem korrekten Anpressdruck befestigt ist. Sollte dies der Fall sein, und du Durchfluss haben, und deine Grafikkarte und andere Komponenten vernünftig gekühlt sein, dann schieb die Schuld auf schlechte Pressteile :-/
Zitat von »Lev«
Sir_Smoke
Tuesday, October 23rd 2007, 4:48pm
also WLP technisch, sieht alles gut aus, kontakt is auch, hatte ihn jetzt schon mehrmals runter zwecks test und so.
meint ihr wenn ich ein anderen nehm, wirds besser?
was würdet ihr empfehlen?
gruß
magic_pansen
Tuesday, October 23rd 2007, 5:26pm
also wenn es geht und du an einen anderen rankommst schadet ein test sicher nix.
hast du dir mal die richt-temps. für den prozessor angekuckt? wenn er bis 80° freigegeben ist, sollte es ja eigentlich kein problem sein.
Suche MX1000
Claudandus_3N
Tuesday, October 23rd 2007, 8:55pm
Mein E4300 erreicht bei (Dual-)Prime auch schnell die 55°C und landet nach längerer Zeit bei 60-65°C! Im Leerlauf sind es momentan 30-33°C! Ist es wirklich so ungewöhnlich, dass die CPU so schnell erhitzt?
Ürbigens habe ich alles per Software (Speed Fan) ausgelesen und das soll imo bei den E4300 nicht so sicher funktionieren!
@re@50
Tuesday, October 23rd 2007, 8:57pm
Quoted from "CdMe"
bei der E4xxx serie liest nach meiner erfahrung (und der in anderen foren) nur coretemp 0.94 die temp richtig aus.
Sir_Smoke
Wednesday, October 24th 2007, 1:42am
Quoted from "magic_pansen"
tja so einfach komm ich nich an nen anderen kühler, aber hab mir überlegt, n Nexxos xp zu kaufen (obs was bringt!?)
hab mal das sys auf standart settings gestellt, d.h. Vcore 1,30V der temp unterschied war gerade mal ~1Grad
der Cuplex sollte doch 1,30V (egal welcher Kühler) besser kühlen!=
gruß
