• 17.11.2026, 19:09
Kluempchen
Aquatube Paralell
Monday, September 10th 2007, 4:25pm
Hi zusammen,
bin im moment dabei mir ein eigenes Case zu bauen, bei dem in die Front 2 Aquatubes nebeneinander eingebaut werden.
Ich habe jedoch ein Problem mit dem anschließen :-[, da ich nicht weiß, wie ich die untereinander verbinden muss, damit beide immer den gleichen Wasserstand haben, könnt ihr mir nen paar Tipps geben?
Gruß Kluempchen
Papa_Schlumpf
Re: Aquatube Paralell
Monday, September 10th 2007, 4:40pm
Hömmm is doch einfach.
Liegend: Hinten rein Seite raus ---> rein UNTEN zur Saugeseite Pumpe raus.
Stehend: Unten rein Seite raus ---> Seite rein UNTEN zur Saugeseite Pumpe raus  8)
Kluempchen
Monday, September 10th 2007, 5:16pm
also hab die beide vorne nebeneinander im case, klappt das auch, wenn ich die dann hinten an dem unterem und oberen Anschluss verbinde, damit die sich immer angleichen? so hatte ich das geplant, die Frage ist nur, ob ich dann in den einen rein und vom anderen zur pumpe oder ob ich in beide rein und wieder raus muss
Papa_Schlumpf
Monday, September 10th 2007, 5:17pm
Öhmm WAT kein Wort verstanden  ;D
Im Prinzip geht das nur so: Zum einen rein, der Überlauf zum nächsten OBEN rein und unten rausziehn...  8) Da die Pumpe aber warscheinlich schneller zieht als das Wasser nachplätschern kann denk ich mal das das Essig is... :-X
LotadaC
Monday, September 10th 2007, 5:31pm
Warum nicht einfach 2 Tubes parallel miteinander verbinden (also einmal über und einmal unter der Wasserlinie)? Dann sollte es eigentlich egal sein, in welchem Tube Zu- und in welchem Abfluß sind, da das ja dann quasi ein Gefäß ist - der Ausgleich erfolgt ja innerhalb der 2 Tubes über die beiden Brücken, und zwar unabhängig des Wasserflusses... Bedingung: eine Brücke über Wasserlinie, eine drunter.
(ich weiß, daß dieser Effekt (des Ausgleiches mit den verbundenen Gefäßen) auch irgendnen Namen hatte, aber der fällt mir grad nicht ein ;))
Edit: hattest Du ja selbst schon so geschrieben ;D
sollte eigentlich klappen, wie gesagt, eine Brücke muß ... steht ja schon oben...
edit2: allerdings gleicht sich der Wasserspiegel in beiden Tubes (zwischen den beiden Brücken ;)) aus, wenn die also unterschiedlich hoch angebracht sind...
Edit3: *Geistesblitz*
Kommunizierende Röhren
Und weil die bei Dir nicht offen sind (also verbunden), mußt Du die eben auch oben Verbinden...
Papa_Schlumpf
Monday, September 10th 2007, 6:06pm
Mjo aber ich befürchte das die Druckseite (Gefäss 1) mehr ist als das was durch die Übergangsleitung durchplätschert.
Mit Glück funzts aber ich befürchte entweder ist Gefäss 1 voll bis Anschlag oder Gefäss 2 Leer und Luft in der Ansaugleitung. Optimal wäre, wenn die Verbindungsleitung einen grossen Durchmesser hätte... oder (Die Behälter liegen ja) 2 Übergangsleitungen... Probieren geht über Studieren :P
FreezedComputer
Monday, September 10th 2007, 8:23pm
Ich glaub LotadaC meint so
(Ja ich weiß, kunst 4- ;D)
1 ist die Verbindung über, 2 die Verbindung unter der Wasserlinie. Der Zulauf ist dann hinten in der Mitte und der Ablauf halt irgendwo unten. (Das Bild zeigt die hinteren Anschlussfelder der ATs)
Kluempchen
Monday, September 10th 2007, 11:02pm
genau so hatte ich mir das auch gedacht, die frage ist jetzt nur, ob ich die Zuleitung und den Abfluss in beide legen soll,
sprich mit 2 T-Stücken die Zuleitung und den Abfluss teilen,
oder halt
die Zuleitung in den 1. AT und den Abfluss aus dem 2. AT
FreezedComputer
Monday, September 10th 2007, 11:28pm
Theoretisch geht beides. Praktisch denk ich mir dass es mit den doppelten Zu- und Abflüssen besser bzw. sicherer funktionieren wird.
Kluempchen
Monday, September 10th 2007, 11:43pm
gut, dann werd ich das so versuchen, danke für die Tipps
Kluempchen
Monday, November 19th 2007, 2:25pm
Hi Zusammen,
hab mir nun mal ne Skizze von den zwei Anschlussmöglichkeiten gemacht, könnt ihr mir sagen, welche der folgenden Varianten eurer Mienung nach die bessere ist?
[img]http://www.xn--die-bhse-tante-zpb.de/variante 1.jpg[/img]
[img]http://www.xn--die-bhse-tante-zpb.de/variante 2.jpg[/img]
Vielen Dank
ice-tea
Monday, November 19th 2007, 3:36pm
Quoted from "Kluempchen"
Hi Zusammen,
Vielen Dank
ich würde mal sagen, dass ist total wayne aber Version 2 finde ich iwi besser
mfg ice-tea
mein Rechenknecht at sysProfile <
melon
Monday, November 19th 2007, 4:01pm
Verschlauch beide in Reihe, hab ich bei meinem V2000 nicht anders gemacht und nie Probleme mit unterschiedlichen füllständen oder gar nem leeren AT gehabt. Wenn ich dich richtig verstanden hab, dann hast du vor beide AT's in gleicher Höhe zu verbauen!?... Bei mir lagen sogar noch ca. 30cm Unterschied in der Höhe dazwischen, der Füllstand hat sich von ganz alleine auf gleichem Niveau eingependelt.
Pics von dem Gehäuse gibts in der Casegalerie
Und diese Bypass-Verschlauchungsgedöns kannst du dir nach meiner Erfahrung komplett sparen, zwischen den AT's hast du ja durch das normale Verschlauchen schon eine Verbindung... was sollen zwei weitere bringen?
(Ps: man kan über treiben)
