• 02.10.2026, 02:48
gr3if
Re: Abmessungen cuplex XT di
Thursday, November 22nd 2007, 11:06pm
Sagen wirs mal andersrum der Xt Di wird im letzten Hwluxx Test mit weniger Durchfluss immer besser.
Da wir wissen, dass eine As mit 3.5 Kontroller einen Xt Di schafft und er dann temolich auch nicht schlechter wird....
Ne Laing kommt wegen des Sounds im Vergleich zu der As Xt nicht in den Rechner.
NikNolte7
Thursday, November 22nd 2007, 11:50pm
Wer bitteschön kauft im Augenblick eine AS XT.. da müssen erstmal die Kinderkrankheiten beseitigt werden (siehe div. Threads hier). Also so bummelig im Frühjahr kann man darüber nachdenken.
Wenn man vergleichen will, dann nur die normale AS, die auch problemlos (bei mir) läuft.
Und beim anderen Kühler.. den wir hier wegen der Zensur nicht nennen dürfen, ist es genau anders herum, d.h. bei verringerter Pumpenleistung wird der Abstand zu den anderen nur noch größer !!
Den Artikel mußt du mal genau lesen.. ich könnte es hier zitieren, aber man darf es nicht...
Aber egal, die nehmen sich beide nichts, mal ist der eine besser mal der andere. Sicher ist nur, dass der Cuplex sehr annehmbare Konkurrenz bekommen hat, und das ist nie schlecht (für uns...)
gr3if
Friday, November 23rd 2007, 4:00pm
Hä?
Mal ehrlich lesen? Also Hwluxx printed Test aus dem Heft 6/2007
Temperatur Differenz Wasser zu Cpu
Cuplex Xt Di: 30k bei 3,76 liter die minute
und bei 2,52 liter die minute sinds 31,5k
Damit war der Xt Di in dem Test mindestens 4,6k von dem zweitbesten entfernt.
Zur As Xt: Die pumpt. Ich würde mir ohne mit der Wimper zu zucken eine bestellen. Ich kenne genug Leute bei denen sie einfach pump ohne alles. Was dann mit den Lüftern los sein kann ist für mich uninterressant, da ich ein Aquaero besitze.
NikNolte7
Friday, November 23rd 2007, 5:59pm
Das kann ich so natürlich nicht stehen lassen..
Also HWLuxx 1/2008 , Test mit den Quadcore CPU´s:
Cuplex bei 100% Wasserdurchlauf :31,2 Grad
Cuplex bei 60 % Wasserdurchlauf : 32,9 Grad
Delta 1,7 Grad
Kühler En... 100 % Wasserdurchlauf : 30,5 Grad
Kühler En... 60 % Wasserdurchlauf : 31,1 Grad
Delta 0,6 Grad
OK, die Werte sind zu vernachlässigen, aber du wolltest es ja so...
Düsenkühler brauchen einfach Power..
Aber nochmal, der Cuplex ist suuper !!
NikNolte7
Sunday, November 25th 2007, 6:16pm
Noch eins... gibts vom Cuplex verschiedene Revisionen ??
Irgendwo habe ich gelesen, dass es eine Revision mit mehr oder größeren Öffnungen gibt, um einen größeren Durchfluß zu erreichen ...
melon
Sunday, November 25th 2007, 6:19pm
Das ist die aktuelle rev. vom Cuplex XT di die hier verkauft wird.
Hinzu gekommen sind -will nit lügen- 5 Bohrungen in der Düsenplatte und eine Gravur "IN" am Anschluss des eingangs.
(Ps: man kan über treiben)
gr3if
Monday, November 26th 2007, 11:28am
Warens nicht 8 Löcher?
Egal Stephan meinte wers darauf anlegt kann die Löcher selber nachbohren. Aktuell wird nur der "neue" verkauft.
