• 17.11.2026, 14:33
Falcon5.0
Pumpe rasselt / Neukauf oder reparieren?
Wednesday, November 28th 2007, 9:27pm
ich betreibe derzeit extern eine Eheim 1046 mit Ausgleichsbehälter. Leider rasselt und rappelt die mittlerweile ganz schön. Der Magnet hat sich nun schon wieder von der Achse gelöst und hat Spiel; ich hatte zwischenzeitlich auch eine neue gekauft , selbes Problem, Magnet sitzt nicht fest.
Ich will nun icht nochmal mit Sekundenkleber anfangen (ausser jemand kenn einen besonders geeigneten, der dauerhaften Erfolg verspricht).
Gibt es andere geeignete Pumpen? Ist die Aquastream lautlos?
Und was ich mich auch schon gefragt habe: wieso wird das Rasseln mit steigender Temperatur des Wassers leiser? Die Pumpe ist luftftrei.
gr3if
Re: Pumpe rasselt / Neukauf oder reparieren?
Wednesday, November 28th 2007, 9:31pm
Die Aquastream ist leiser. Ob du die 1046 leise bekommst findest du wohl nur durch testen raus.
Falcon5.0
Wednesday, November 28th 2007, 9:35pm
Wen ich mir dieses Bild anschaue: http://www.aqua-computer.de/images/as_xt/as_xt1.png
dann ist der interne Pump-Aufbau der 1046 und der Aquastream doch identisch? Oder gibt es versteckte Unterschiede, die für die Lautstärke auschlaggebend sind?
Syn74x
das problem mit dem rasseln bei kaltem wasser und kein rasseln bei warmen wasser hab ich auch.
könntest ja mal nen eheim mod probieren.
und leiser ist die as net wirklich.
Falcon5.0
Wednesday, November 28th 2007, 9:37pm
Falls du das Teflonband meisnt, das hab ich schon gemacht. Leider hilft das nicht bei einem lockeren Magneten :(
Syn74x
Wednesday, November 28th 2007, 9:38pm
achso das mit dem magneten hab ich ja mal geschickt überlesen :)
wie sieht das aus wenn das wasser warm ist? ist das rasseln dann komplett weg?
gr3if
Wednesday, November 28th 2007, 9:49pm
Die Aquastrea hat ein komplett festes Rad. Also das Ding ist leise. Wenn sie es nicht ist kannst du sie zu Ac schicken und spätestens dann ist sie es^^
Syn74x
Wednesday, November 28th 2007, 9:52pm
also ich bin der meinung die as und die 1046 sind von innen identlisch( also rad, magnet usw). vllt irre ich mich aber auch obwohl ich schon beide offen vor mir hatte.
Spock
Wednesday, November 28th 2007, 10:00pm
Der innere Aufbau einer 1046 ist zu einer AS 3,5 identisch. Nicht aber zur AS XT. Durch ändern der Frequenz kann man bei der AS aber eventuellen Resonanzen entgegenwirken so das diese meist als leiser empfunden wird.
Quoted from "Grinchy"
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Wednesday, November 28th 2007, 10:01pm
@Falcon5.0 und Syn74x
Natürlich ist die 1046 udn die As innen weitestgehend identisch. Vor allem ein festes Rad bei der AS ist Unfugs-Gewäsch.  ::)
Auch bei der AS sitzt das Rotorrad mit der "Clip-Halterung" auf dem "Lagerhalter". Soll heissen, es hat auch dort etwas Spiel, was aber gewünscht und notwendig ist. Lediglich das Rotor-Rad ist etwas anders als bei der 1046 sodaß dieses Spiel ein wenig kleiner ist.
Aber egal wie, ein lockerer MAgnet, kann nur sehr schwer ohne lästige Nebenwirkungen (Unwucht auf der Achse!) wieder befestigt werden.
Also entweder die komplett neues LAger + Rotor für die 1046 oder der VErsuch mit der AS. Die AS KANN leiser sein als eine 1046, weil sie in anderen Drehzahlbereichen arbeitet. :D
El_PResidente
P.S: Da war der alte Venusianer wieder schneller... ;)
Syn74x
Wednesday, November 28th 2007, 10:05pm
wobei ich noch nicht dieses warm- kaltwasser problem verstehe. das hab ich nämlich mit der as auch.
wassertemp <33°C und ich hab auch ein rasseln. wassertemp > 33°C und ich hab ne wunderbar leise pumpe.
Falcon5.0
Wednesday, November 28th 2007, 10:09pm
Ich vermute, dass durch die Wärme sich der Kunststoff stärker ausweitet als der Magnet und dadurch der Magnet wieder festsitzt.
El_PResidente
Wednesday, November 28th 2007, 10:11pm
@Syn74x
Das kann ich Dir auch nicht erklären. Das weiss ich nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen das es mit der Ausdehnung der Masse bei unterschiedlichen Temperaturen zusammenhängt. Also reine Theorie! aber ich kann es mir so vorstellen.
Evtl. ist das Spiel zwischen Rotor und Lagerachse bei unter 33°C gerade so groß das es rasselt. Bei etwas mehr Wassertemperatur ist das Spiel dann kleiner und es rasselt nicht. Erscheint mir logisch, ist aber nix weiter als reiner Vermutung.
El_PResidente
Menno! Immer diese Schnelltipper. ;) Wieder zu langsam. ;)
Syn74x
Wednesday, November 28th 2007, 10:12pm
jo was ähnliches vermute ich auch. naja nichts wichtiges für mich, da ich das ja übers quaero schön regeln kann.
Wednesday, November 28th 2007, 10:20pm
Das Rad ist bei der XT fest.
Leiser ist eine AS weil die Ansteuerung auf den Motor optimiert ist. Das kann man ganz einfach zeigen, wenn man beide Pumpen im Trockenlauf öffnet. Der Unterschied ist sofort zu erkennen.
Falcon5.0
Wednesday, November 28th 2007, 10:29pm
Passt der Ausglecihsbehälter (transparent / gelber Deckel, der bei der Eheim auf die RUnde Öffnung gechoben wird auch bei der Aquastream? Und kann ich die AS ganz normal über Steckdosenleiste versorgen?
gr3if
Wednesday, November 28th 2007, 10:35pm
Die As möchte 12v vom Netzteil mit einem Hdd Anschluss. Ide Hdd Anschluss.
Falcon5.0
Wednesday, November 28th 2007, 10:42pm
Und wenn man keinen Platz im Gehäuse für die Pumpe hat?
gr3if
Wednesday, November 28th 2007, 10:57pm
Dann kann man das Nt Kabel verlängern, ein Notebook Nt verwenden oder eine 1048/1250 nehmen.
