• 26.11.2026, 12:24
Shinig4mi
[endabsegnung], koennte da mal jemand reinschauen?
Monday, December 10th 2007, 4:05pm
hi,
ich mach morgen meine bestellung und ich wollte fragen, ob vielleicht noch jemand drueber schauen koennte, nicht das ich am ende doch noch was vergessen hab
http://wocher-online.de/~tgraf/wasserkeuhlung.txt
AquaComputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35
AquaComputer twinplex XT di-Design Chipset ohne Anschlüsse
AquaComputer Cuplex XT di CPU-Kühler (Sockel A/754/939/940/478/775)
AquaComputer aquagratiX für HD 3870 (RV670)
2x AquaComputer Airplex XT 240 Radiator
2x AquaComputer Edelstahl-Einbaublende für Airplex Evo 240
AquaComputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller
AquaComputer aquastream XT – Standard
AquaComputer Anschluss-Satz aquastream
AquaComputer Durchflusssensor
AquaComputer Verbindungskabel für Durchflusssensor
AquaComputer aquatube Ausgleichsbehälter blau
AquaComputer aquatube Einbaublende Aluminium silber
12x AquaComputer Anschluss plug&cool gerade G 1/8
6x AquaComputer Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/8
12x AquaComputer Anschluss plug&cool gerade G ¼
6x AquaComputer Anschluss plug&cool gewinkelt G ¼
AquaComputer T-Verbinder plug&cool Metall
AquaComputer Stopfen plug&cool Metall
AquaComputer Kugelhahn plug&cool
AquaComputer ACFluid
Schlauch PUR active blue, plug&cool
schon im voraus vielen dank,
cu shinig4mi
ikorose - Shinso
DeriC
Re: [endabsegnung], koennte da mal jemand reinscha
Monday, December 10th 2007, 4:15pm
wenn du ein AE nutzt, braucht es mMn nicht die XT Ultra, da du DFM, Tempsensor und Lüfter am AE anschliesst, daher reicht die Standardversion der XT. Solltest du später doch Bedarf haben, kannst du dir jederzeit gegen einen geringen Aufpreis einen neuen Schlüssel zusenden lassen und so die XT upgraden. Das Verbindungskabel benötigst du nicht, das ist nur für die alte AS gedacht.
ThaDog
Monday, December 10th 2007, 4:28pm
Bei der Pumpe hat der recht. Da würde eine "normale" Aquastream ausreichen da du eh alles steuerst mit dein Aquaero.
Was ich noch vermisse ist ein Wasserzusatz wie AquaFluid (Korrisionsschutz).
Wie siehts aus mit Lüfter für die beide Radiatoren? Oder wird das ganze Passiv betrieben?
Die 120mm Papst kann ich empfehlen; die benutze ich selber. Die sind sehr leise und laufen bei 4.2 Volt ( 330 u/min. absolut geräuschlos.
Auch die Airstream sind sehr empehlenswert (Herstelleraussage)
MfG,
ThaDog
b0nez
das brauchst du nicht mehr bei einer AS XT
AquaComputer aquastream Verbindungskabel (ab Rev. 1.5) 70cm
:rolleyes:
Shinig4mi
Monday, December 10th 2007, 4:32pm
danke fuer eure antworten, dann schrei ich mal die xt nach standard um und kick das verbindungskael raus. aber wenn ich die normale hab, brauch ich wieder nen temp. sensor, richtig?
ikorose - Shinso
b0nez
Monday, December 10th 2007, 4:33pm
jup
:rolleyes:
Shinig4mi
Monday, December 10th 2007, 4:46pm
@DeriC, ThaDog & Weihnachtsb0nez
also hab die ultra durch ne standard ersetzt (so im nachhinein machen eure einwaende sogar sinn ^_^) danke
@ThaDog
stimmt, wasserzusatz brauch ich auch noch, wird gleich der liste hinzugefuegt. wegen den lueftern, da hab ich schon ne ladung scythe slip stream luefter.
ikorose - Shinso
