• 09.10.2026, 11:45
junglejan
CPU/GPUfragen / Adapter für cuplex existent ?!
Sunday, December 16th 2007, 8:44pm
Frohen 3. Advent wünsche ich erstmal :) !!
Nun zum ernsten Teil ;) :
Existiert ein Adapter, so dass ich folgenden Kühler:
Auf einen Core2 Duo Prozessor installieren kann ? Die Bohrungen auf dem neuen Motherboard stehen weiter auseinander als auf dem alten ...
Zweite Frage:
Besteht eine Möglichkeit, folgenden Kühler (vormals auf einer Radeon 9500 drauf) :
auf meine neue MSI RX2600XT zu installieren ?
Falls nein: Welchen Kühler muss ich hier bestellen ? Habe den Chipsatz in der automatischen Kaufhilfe nicht gefunden.
Vielen Dank !!
Gruß junglejan
@re@50
Re: CPU/GPUfragen / Adapter für cuplex existent ?!
Sunday, December 16th 2007, 8:45pm
zum ersten brauchst du die halterung für s775 cpu's und für die garaka mußt du mal den absatnd der löcher in der diagonale messen.
junglejan
Sunday, December 16th 2007, 9:06pm
Brauche ich den Umrüstsatz für cuplex oder cuplex pro ? Weiss leider nicht, welchen ich besitze (siehe Foto)..
Habe die Abstände auf der Grafikkarte gemessen, sind von Lochmitte zu Lochmitt 4,3 cm .
@re@50
Sunday, December 16th 2007, 9:07pm
du hast den cuplex evo, für die graka schaue ich gleich nach.
edit: druck davon mal das pdf aus und schau ob die blende passt.
hurra
Sunday, December 16th 2007, 9:13pm
Quoted from "junglejan"
Du brauchst den Umruüstsatz für den CuplexEvo.
junglejan
Sunday, December 16th 2007, 9:36pm
Der passt wohl nicht .. es sind wirklich nu 4,3 cm Abstand und die Schrauben sind recht dünn. Da ist wenig Spielraum .. habe mir auch mal die anderen Lüfter angesehen .. so kleine Abstände gibt es ja gar nicht ?!
Quoted from "Weihnachts-area"
@re@50
Sunday, December 16th 2007, 9:49pm
hmm dann passt keine blende, die kleinste hat ein lochabstand von 50mm.
junglejan
Sunday, December 16th 2007, 10:10pm
::) .. momentan hat mein passiver Kühler auf der Grafikkarte vier Schrauben zur Befestigung. Ich habe als Abstand den einer Seitenlänge genommen .. aber die ganzen Kühler von Aquacomputer haben ja nur zwei Befestigungen .. also muss ich auch den diagonalen Lochabstand auf der Grafikkarte messen. Aber zur Sicherheit: Ist mit Lochabstand die Diagonalverbindung zweier Löcher, gemessen über die GPU, gemeint ?
Dank dir !!
@re@50
Sunday, December 16th 2007, 10:39pm
ja der lochabstand ist die diagonale zwischen 2 löchern.
und den wert wollte ich auch haben ;)
