• 15.11.2026, 18:36
cornershop
Re: 3-Wege-SLI-Technologie
Wednesday, December 19th 2007, 10:10pm
Ich habe die Anschlussblöcke durchgebohrt und ein Gewinde reingesschnitten. Im ganzen 2 mal. Die Ansclüsse die ich nicht brauchte habe ich mit Blinstopfen einfach verschlossen. Die 2 Verbinder zwischen den Karten habe ich gekauft. Darf ich sagen wo?
Bei den ganzen Kühlern von AC geht das leider nicht. Weil die Anschlüsse direkt am Kühler sind. MAn müste dann in die VA-Blende bohren. Bei meinen habe ich Anschlussblöcke.
Werde morgen noch mal ein ordentliches Foto machen.
My Sys: INTEL Core2 Q9650,EVGA nForce 780i SLI Black Pearl,3x EVGA 8800GTX Black Pearl,8GB 9600 OCZ FlexXLC Edition,Creative X-Fi XtremeMusic,ERV850EWT,SAMSUNG SP2004C,TJ07,Vista64 ab Oct.: SSD Raid0 WIndows7 64bit
dude2109
Thursday, December 20th 2007, 12:09am
Quoted from "cornershop"
Ich habe das so gemacht: ;D
super Arbeit, Respekt. ;)
Was hast Du für einen Chipsatzkühler verwendet (wegen den Anschlüssen). Die Grafikkartenkühler sind nach dem Aussehen her von Innovatek oder?
Das System verbraucht bestimmt ne Menge Strom, schon mal gemessen? Welches Netzteil verwendest Du ?
dude2109
gr3if
Thursday, December 20th 2007, 2:00pm
Ist en Evga Black Pearl. Also ein 680i Brett mit Innovatek Kühlern im Gflow Design. Sollte alles g1/4 mit 10/8 oder 11/8 Schlauch sein.
Papa_Schlumpf
Thursday, December 20th 2007, 6:12pm
Mal so zwischen rein... Was bringt 3x gegenüber 1 und 2x ??? 8)
dragonfood
Thursday, December 20th 2007, 6:19pm
Also mit den neuen AC CU kühlern ist das mit Sicherheit auch durch aus möglich.
Auch mit diesem zwischen Stück, das funktioniert wie die gewinkelten Anschlüsse, da kann man beide enden das Gewinde in die richtige Position drehen.
Gibts denn überhaupt schon Treiber für Tri-Sli?
RedFlag1970
Thursday, December 20th 2007, 6:32pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
Aehm, dein Ernst nicht diese Frage - oder?
-->> mehr Leistung!
maniac2k1
Thursday, December 20th 2007, 6:35pm
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
gr3if
Thursday, December 20th 2007, 6:37pm
Mehr Leistung wenn man einen 30 Zöller und eine Spiel, welches mit Sli arbeitet sein eigen nennt. Ansich also absolut sinnfrei.
Michen
Thursday, December 20th 2007, 6:44pm
Quoted from "gr3if"
...ihr seid ja bloß alle neidisch 8)
gr3if
Thursday, December 20th 2007, 6:45pm
Naja sinnvoll kann Tripple Sli werden, wenn die 3te Karte kein Sli macht, sondern zb Physics rechnet. Rein vom Chip her kein Problem. Allerdings ist das atm nicht geplant.
RedFlag1970
Thursday, December 20th 2007, 6:52pm
Quoted from "gr3if"
Warum?
wenn ich die Kohle hätte, dann würde ich das sofort machen!
Papa_Schlumpf
Thursday, December 20th 2007, 7:04pm
Quoted from "-ManiaC-"
Mja net aber nach dem was ich so bis her bemerkt habe limitiert meist die CPU... Und ich kann nich gerade behaupten das meine schwach auf der Brust ist. So ganz kann ich den Benchs's nicht trauen... heisst es doch sli bringt ca. 20-30% mehr... Mich kotzts an das crysis nur mit 25fps läuft... und das bei 1280x 1024 :-X Mein board müsste auch 3x SLI können, aber würde das wirklich etwas bringen gleich auf 3x anstatt auf 2x zu gehen? Solange die CPU's so schwach sind seh ich für weitere 800€ keinen Sinn ???
gr3if
Thursday, December 20th 2007, 7:19pm
Also Tripple Sli frisst 3mal soviel Strom wie eine single Graka.
Der Effekt ist sehr begrenzt, da Sli nicht mit allen Spielen läuft.
Crysis lässt sich atm nicht mal auf 1280X1024 mit 2 88ultras wirklich flüssig darstellen wenn man alles anhat.
Also irgendwie ist das müssig. Tripple Sli ist ein absoluter Rückschritt. Ich meine wieviel Prozent eurer Zeit am pc braucht ihr eine 88ultra?
Irgendwie rechtfertigt sich das nicht.
magic_pansen
Thursday, December 20th 2007, 11:40pm
@ gr3if seh ich ähnlich, das problem liegt ja auch eher bei den programmierern, aber es ist heutzutage anscheinend einfacher 20 neue shader zu programmieren als eine fesselnde story oder irgendeine innovation.
dazu muss ich sagen, dass mich die cod4 engine echt überzeugt, wenn man drauf achtet, merkt man zwar, wo gespart wird, aber in bewegung sieht das trotzdem nicht schlechter aus als crysis und bietet sogar mehr atmosphäre imho. und das spiel können fast alle die im laufenden jahr irgenwie in bessere hardware investiert haben mit vollen einstellungen spielen. aber naja naja
Suche MX1000
Michen
Friday, December 21st 2007, 7:11am
Das Problem mit der SLI-Technologie sehe ich eher darin, dass ja sowieso jedes Jahr eine neue Chip-Generation rauskommt, die dann für gewöhnlich auch noch schneller ist als ein 2xSLI Verbund der vorherigen Generation. Das macht es nicht gerade reizvoll, darin zu investieren.... Aber ich glaube mit weiterem Entwicklungsaufwand ist da noch leistungsmäßig einiges zu holen. Parallelisierung ist in der Informatik keine einfache Disziplin, und es gibt noch viel zu entwickeln :)
Gruß,
Michen
Papa_Schlumpf
Friday, December 21st 2007, 11:04am
Mjo genau. Ich seh auch eher den Sinn in Karten die Multi GPU (so wie CPU) auf einer Karte zusammen haben. Beide Hersteller haben und hatten schon so etwas. Ich sehe es nicht ein mir 2 oder 3 Karten zu kaufen, von denen ich eh nur 30% nutzen kann. Diese 30% + wären auf einer Karte mit 2 GPU's auch zu verwirklichen...  8)
UND ich will nicht 3 Karten Strohm ziehen lassen wenn ich online Serve... 1 Karte kann Verbraucher abschalten... :P
Michen
Friday, December 21st 2007, 1:34pm
Für diejenigen die das Thema interessiert:
http://www.pcgameshardware.de/?article_id=624620
...skaliert mit den neuen Treibern deutlich besser als ich dachte :o
Bemerkenswert (Zitat): "nvidia empfiehlt zum letztgenannten Punkt ein Netzteil mit mindestens 1.100 Watt [...]" ::)
maniac2k1
Friday, December 21st 2007, 1:40pm
ja nee, ist klar, man sollte auch mal schaun, was schon gepostet wurde ::) ::)
Ausserdem ist dein Avatar "etwas" zu groß:
Quoted
- Avatare: Die Bilder dürfen maximal 10Kb gross sein, dass gilt gerade auch für extern verlinkte Bilder, die vom Forum auf 65x65 Pixel gebracht werden.
Quoted
Papa_Schlumpf
Friday, December 21st 2007, 1:50pm
Quoted
O man, da muss man beim Zocken alles andere ausmachen, sonst zerreist es einem den Stromzähler oder der Rest im Haus hockt im Dunklen!   Bei solchen Systemen sind auch Aktionen wie die vergangene Woche: "5 Minuten Licht aus für den Umweltschutz" absolut sinnlos......
;D ;D  Auf den Punkt gebracht  8)
::) :o ::) :o  Im Hands-on-Test zog das nicht übertaktete System mit Thermaltakes Toughpower 1200-Watt-Netzteil in der Spitze stolze 819 Watt aus der Steckdose.
Dazu noch der 30" TFT macht dann mal so 1000w
mm ok man spart sich im winter die heizung  ;D ::)
RedFlag1970
Friday, December 21st 2007, 5:47pm
Genau darum habe ich den Server im Büro und die Heizung aus ;D
