• 21.11.2026, 19:45
DaCHRlS
GMR DFM an Aquastream XT Ultra!?
Monday, December 24th 2007, 10:36am
kann mir jemand zufällig sagen welche Beschwörungsformel ich aufsagen muss, damit der GMR DFM Werte in die Aquastream Ultra XT übergibt?
Ich habe in der Aquasuite den Durchflußmesser aktiviert, aber es tut sich einfach nix... Muss ich die Werte für die Durchflußmessung an den beiden Stellen, an denen man welche eingeben kann ändern? Hab mal dran rumgespielt, tat sich aber trotzdem nix...
Kann jemand helfen?
Noch eine Kleinigkeit...ich habe den Aquacomputer Grafikkartenkühler noch nicht in Nutzung, da meine GTS G92 noch nicht da ist... Habe zurzeit nur mein ASUS Maximus Extreme, den Cuplex XT di, die Auastream XT Ultra und nen AB-K im Kreislauf... Bei einer stabilen Wassertemperatur von 28° habe ich schon über 45° CPU-Temp im "Leerlauf"...ungewöhnlich hoch, oder?
Danke sehr
Chris
P.S.: Apropos, hab die Pumpe auch mal versucht zurück zu setzen, da ich den Entlüftungsmodus auch nicht gestartet bekomme, weder von "aussen" per Jumper, noch per Software...aber auch hierbei Fehlanzeige... Revision ist ab Werk "leider" schon die neueste Version 1006 druff, auf ne neuere Software hochflashen fällt demnach auch flach...
@re@50
Re: GMR DFM an Aquastream XT Ultra!?
Monday, December 24th 2007, 10:38am
zur cpu:
-IHS krumm
-CPU kühler krumm
-zuviel WLP benuzt
-keine WLÜ benuzt
-kein programm kann die Temperatur richtig auslesen.
DaCHRlS
Monday, December 24th 2007, 10:45am
- CPU ist nagelneu, eine e6850
- hab ein Flüssigmetallpad eingebrannt
- Temps habe ich direkt im Everest mit nem luftgekühlten System von mir verglichen, der ASUS Silent Knight ist zurzeit kühler :-(
@re@50
Monday, December 24th 2007, 10:51am
das die cpu nagelneu ist hat nix zu sagen.
Monday, December 24th 2007, 10:54am
Ich kenn den Sensor nicht, daher kann ich nicht garanieren ob er kompatibel ist
Wenn Du bei der Pumpe den Eingang aktivierst, muss diese neu gestartet werden: Strom aus/anschalten. Die Impulszahl muss natürlich auch passen.
DaCHRlS
Monday, December 24th 2007, 4:20pm
ahhh....klasse, danke, das mit dem Neustart der Pumpe hatte ich noch nicht gemacht...werde das morgen mal ausprobieren...
Habe den GMR von aquatuning, die zumindest die Funktion mit nem aquaero aufgeführt hatten, deshalb dachte ich der wird dann wohl auch zur aquastream passen...!?
DaCHRlS
Monday, December 24th 2007, 4:23pm
Und warum kann ich den Entlüftungsmodus nicht starten?
Wenn ich da drauf klicke, dann ändert sich an der Pumpenfunktion gar nichts und nach ~ 1 Sekunde geht er in der aquasuite wieder aus...
Monday, December 24th 2007, 6:45pm
Weil du vermutlich den Punkt darunter (Entlüftungsmodus (ext. temp) aktivieren) nicht deaktiviert hast? :)
DaCHRlS
Monday, December 24th 2007, 11:50pm
Ja, "ext temp" habe ich ausgemacht...die aquasuite ist die aktuellste Version...
