• 21.11.2026, 11:30
gilbert314
Aquacomputer standart fördert kein Wasser
Thursday, January 10th 2008, 9:34pm
gruß an alle! bin neu hier!
habe ein großes problem mit meiner neuen wakü! habe einen aquacomputer standard!
alles eingebaut aber das wasser läuft nicht... alles aufgeschraubt --> voll mit wasser befüllt und trotzdem gehts nicht
also pumpe aufgeschraubt und von oben gesehen(mit lampe), dass sich das rad eine weile dreht und dann sofort aufhört sich zu drehen!(vibriert nur noch)
was soll ich denn jetzt machen!
würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet!
mfg gilbert314
TheCradle
Re: Aquacomputer standart fördert kein Wasser
Thursday, January 10th 2008, 9:40pm
Ja hast du denn Wasser in der Pumpe?
Denn wenn du von oben reinschaust und sie läuft, und du dabei nicht nass wirst, is wohl kein Wasser in der Pumpe.
gilbert314
Thursday, January 10th 2008, 9:46pm
ja, habe ich!
vielleicht sehe ich nur, dass kein wasser läuft..... kann das sein?
habe einen blauen schlauch!
Manuel_aka_MDK
Die Pumpe ist eine stinknormale Aquariumpumpe und somit NICHT selbstansaugend! Sprich im Pumpengehäuse muß erst Wasser anstehen, damit sie das Wasser umwälzen kann... ;)
Erkaeltung
Thursday, January 10th 2008, 10:44pm
Hi!
Bitte dafür sorgen das sich Wasser in der Pumpe befindet. Und zwar BEVOR du sie laufen lässt! Bitte lass die Pumpe nie wieder trocken laufen. Wasser = Schmiermittel für die Welle.
Luftblasen wirst du los in dem du die Pumpe in kurzen Abständen ein- und auschaltest.
Einen Ausgleichsbehäter in dem du Wasserbewegung siehst wirst du wohl haben, oder?
maniac2k1
Thursday, January 10th 2008, 10:56pm
Quoted from "gilbert314"
Was zum Teufel ist das?
Oder anders ausgedrückt: Welche Komponenten hast du denn nun?
Und jaaa, der Tipp, der hier schon häufiger genannt wurde sollte mal beachtet werde: Wasser muss erst in der Pumpe sein, damit diese pumpen kann!
PS: Die einzige Stelle, wo ich direkt optisch sehe, dass Wasser fließt ist bei mir in der Aquatube. Indirekt sehe ich es in der Aquasuite durch den Durchflusssensor.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
pharao
Friday, January 11th 2008, 12:07am
Quoted from "-ManiaC-"
ich tippe auf ein Aquaduct 240 :)
cyberx17
Friday, January 11th 2008, 12:25am
wenn du blauen schlauch hast, solltest du auch nix fließen sehen^^
Aber wichtig is, wenn du zb. nen Aquatube hast, das der mit der "Ablauf" öffnung am besten direkt an die Saugseite der Pumpe geht.
Dann sollte das auch kein Problem sein.
