• 12.11.2026, 21:19
ynfinity
Welche Anschlüsse??
Monday, January 21st 2008, 3:33pm
ich hab momentan alles mit Plug&Cool verschlaucht, würde aber gerne auf Tygon R3400 11/8mm schwarz wechseln. Hab aber irgendwie kein Plan welche Schraubanschlüsse ich dafür nun brauche und möchte nichts falsches bestellen.
Ich hab folgendes in meinem PC:
1 x Aquatube blau
1 x airplex 360 ohne Anschlüsse
1 x Eheim 1046 230 V
1 x aquadrive Dual
1 x cuplex XT 775 Halterung
1 x aquagraFX für 8800 GT G1/4 ohne Anschlüsse
wäre super wenn mir hier einer helfen könnte!!
hab bisher an folgendes gedacht:
6x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt für:
Radiator (2St.); GraKa (2St.); Eheim (1St.); Aquatube (1St.)
4x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 für:
Aquadrive (2At.);Eheim (1St.); Aquatube (1St.)
2x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 für
CPU (2St.)
für Bilder vom Rechner unten auf sysprofile.de in der Sig klicken!
thx schonmal YnfinitY
OS: MS Vista Business (64bit) | CPU: C2D E8500 | MB: Asus Maximus II Formula | RAM: G.Skill 8190MB DDR2800 CL5 | HDD: 2xWD640GB@MatrixRaid | GPU: Sapphire HD4870 1GB| TFT: DELL 2709W | NT: be quiet! Dark Power Pro 530W | Case: LianLi PC70b http://www.sysprofile.de/id19401
NikoMo
NikoMod
Re: Welche Anschlüsse??
Monday, January 21st 2008, 5:00pm
mal davon abgesehn, dass es keinen thermischen vorteil bringt auf den dicken schlauch umzurüsten, brauchst du für den radi g1/4, dür aquagratix ebenfalls. der rest hat g1/8 gewinde.
(bis auf evtl die pumpe. was bedeutet das g1/4? - normalerweise hat die 1046 einen g1/8 und einen g3/8)
ynfinity
Monday, January 21st 2008, 9:11pm
hi,
ok dann brauche ich also folgendes:
4x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt für:
Radiator (2St.); auquagraFX (2x)
5x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 für:
CPU (2St.); Aquadrive (2St.); Aquatube (1St.)
2x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 gewinkelt für:
Aquatube (1St.); Eheim (1St.)
Ich kann allerdings im Shop nichts mit G3 für 11/8mm finden.
Wenn ich das dann bestelle müsste ich also mit dem Schlauch
zusammen alles komplett haben um loszulegen?!
mir gehts bei dem Schlauchwechsel darum, das meinda jetztiger Vibrationen von der Pumpe auf das Gehäuse überträgt weil der Schlauch so fest ist. Das sollte beim Tygon ja nicht der Fall sein weil der weicher ist. Und der sieht in meinem großen Gehäuse einfach besser aus als dieser dünne Schlauch.
thx YnfinitY
LotadaC
Monday, January 21st 2008, 10:20pm
Quoted from "ynfinity"
...Ich kann allerdings im Shop nichts mit G3 für 11/8mm finden....
nix G3 -> G3/8 das sieht oben bloß so aus, weil er hinter der 8 die Klammer zugemacht hat.
8 und ) sind der YaBBC für den 8)
ynfinity
Tuesday, January 22nd 2008, 12:19am
ok, das macht schon mehr Sinn!
Es scheint aber leider keine Schlauchverschraubung 11/8 mm G 3/8 mit O-Ring zu geben sondern nur Schlauchverschraubung 10/8 mm G 3/8 mit O-Ring.
Kann man es sein, das man dann eine Überwurfmutter für Schlauch 11/8 mm (passend zu Schlauchverschraubungen 10/8 mm)
extra bestellen muss?? Weil die anderen Teile gibts ja direkt mit passender Überwurfmutter für 11/8 mm !?
mfg YnfinitY
b0nez
Tuesday, January 22nd 2008, 12:31am
hrhr, da bist du jetzt wahrscheinlich erst mal verwirrt ;D
also du benötigst einen Apaptersatz für deine Pumpe den, den du zur Zeit hast wird der für die 1/8" Anschlüsse sein.
Also brauchst du wahrscheinlich auch 1/8" Anschlüsse - außer du steigst auf 1/4" um, was dir aber nichts bringt, da die Öffnung auf der Druckseite net viel größer ist als das Loch in den 1/8" Anschlüssen
:rolleyes:
ynfinity
Tuesday, January 22nd 2008, 5:07pm
ja ich bin allerdings etwas verwirrt, aber so langsam kommt der Durchblick!
ok, also ich brauche für die pumpe dann
1x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8
und
1x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 gewinkelt??
da ich ja die Adpater schon längst habe. Ich hatte außerdem vor mir eine aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
zu holen. Da müsste dann doch mein alter Adapter passen oder brauch ich da einen neunen??
mfg YnfinitY
gr3if
Tuesday, January 22nd 2008, 5:13pm
Adapter passen.
ynfinity
Tuesday, January 22nd 2008, 5:16pm
alles klar dann kann ich ja bestellen!!
bei AC gibts nicht zufällig schwarzen Tygon 11/8 und ich bin nur blind und finde den nicht??
gr3if
Tuesday, January 22nd 2008, 5:41pm
Ne du bist nicht blind.
ynfinity
Tuesday, January 22nd 2008, 7:10pm
schade, wäre das erste mal das ich gerne blind wäre... ;-)
