• 13.07.2026, 09:43
michahdf
Plug&Cool Anschlüsse und Winkelverbinder
Tuesday, January 22nd 2008, 11:39am
Hallo Leute,
ich habe meine bestehende Wakü auseinandergebaut wegen Mobo wechsel etc.
Nun hab ich ein bissel Angst das meine vorhandenen Plug&Cool Anschlüsse und die Winkelverbinder nicht mehr richtig dicht sind wenn ich sie wieder verwende ...
den schlauch mach ich natürlich neu.
maniac2k1
Re: Plug&Cool Anschlüsse und Winkelverbinder
Tuesday, January 22nd 2008, 11:41am
Keine Angst, ich habe schon häufiger meine Verschlauchung neu gemacht, nur neuer Schlauch, bzw ~2cm abgeschnitten.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
b0nez
Selbst wenn die P&C Anschlüsse 10 Jahre alt sein sollten dürften sie noch keine Dichtigkeitsprobleme aufweisen, haben sie ja schließlich vorher auch net ;)
Wichtig ist nur das du bei dem neuen Schlauch PUR verwendest und ihn richtig (bis zum 2. Wiederstand) in die Anschlüsse einschiebst.
:rolleyes:
Zettih
Tuesday, January 22nd 2008, 12:11pm
Wenn man dem neuen Schlauch mit einem großen Bleistiftanspitzer nach dem Zuschneiden ein wenig die scharfe Kante nimmt, geht er leichter 'rein. Etwas anfeuchten (anschlecken) hilft auch. Normalerweise halten die Verbinder diverse Lös- und Steckvorgänge aus.
Übrigens @b0nez: Der Widerstand, er steht nicht wieder aber widersteht er noch!
So, das war der heutige Klugschiss...
kampfsau
Tuesday, January 22nd 2008, 1:26pm
also ich hab meine schläuche noch nie geleckt ::)
die verbinder und anschlüsse sollten dir keine probleme bereiten! wenn du die schläuche ohnehin wechselst, sollte das für ein dichtes und sicheres system absolut reichen.
viel erfolg beim umbau! ;)
Hypercube
Tuesday, January 22nd 2008, 1:48pm
Also die P&C Anschlüsse halten für normal auch nach mehrmaligem Aus- und Einstecken der Schläuche noch dicht... es gibt natürlich auch Ausnahmen wie ich feststellen musste... in 3 Jahren sind mir so ca. 5 Anschlüsse kaputt gegangen. Aber grundsätzlich gibts echt keine Probleme mit den P&C Anschlüssen.
Ich hab jetz auf Verschraubungen umgestellt... nicht wegen den Anschlüssen selbst, sondern weil der PUR-Schlauch einfach furchtbar ist.
Wo ich bin ist vorne.
michahdf
Wednesday, January 23rd 2008, 12:21am
danke für die vielen Antworten ...
das paket liegt auf der post und am wochenende werde ich die kiste fertig machen.
wenn es probleme gibt schau ich wieder vorbei :)
