• 04.11.2026, 04:36
ezek1el
Re: "Temperaturproblem"
Sunday, January 27th 2008, 3:34am
40? :o Also nach einer Stunde CoD4 liegt meine Wasser-Temp. bei ca.50C :o
madalien
Sunday, January 27th 2008, 4:58am
Quoted from "ezek1el"
krass... wie heiss sind dann deine komponenten so ?
das höchste was ich bei mir jeh gesehn hab warn 36
Erkaeltung
Sunday, January 27th 2008, 5:01am
@gr3if
Bitte eine offizielle Quellangabe für "Eheim geht bis 40°" !
Edit:
Also eine Wassertemp von 50° ist schon krass. Du hast dann eine Coretemp von etwa 70° ;D ;D
gr3if
Sunday, January 27th 2008, 12:46pm
40 sollte für jede Eheim passen heisst soviel wie ich weiss es nicht genau.
5 Mins Google gaben dazu auch nix.
ezek1el
Sunday, January 27th 2008, 8:09pm
Naja, also CPU bei 46, Mobo 48, Graka 55 nach 2 stunden WoW. Bei CoD4 ca. 70 Graka, cpu ca. 52, mobo ca.56 :-/
Quoted from "madalien"
36? :o Wie das? Lüfter am Radi auf 100%?
Erkaeltung
Sunday, January 27th 2008, 9:56pm
Das kann aber nicht sein. Wenn dein Kühlmedium 50° hat, wie kann deine Cpu dann 4° kälter sein?. Selbst 52° ist viel zu wenig. Du kannst mit einem Unterschied von ca. 15-20° zwischen CPU und Wasser rechnen.
Ich denke das du entweder die Wassertemp falsch ausliest oder die restlichen Temps oder alles.
@Gr3if
Gut, dann halt andersrum : Wie kommst du auf 60° Laing? Und wieso bei der Eheim weniger? Weil irgendwo ein Forumuser geschrieben hat das ab 42,867°C der Weichmacher diffundiert?
ezek1el
Sunday, January 27th 2008, 10:04pm
Quoted from "Hatschiiii"
Ausgelesen mit Everest. Dem Bios kann ich fast identische Werte entnehmen. Wassertemp. wird mit der Aquasuite ausgelesen.
Vielleicht eine Idee mit welchem Programm man das noch machen könnte?
arnez.net
Sunday, January 27th 2008, 11:02pm
Was hast du eigentlich für ein Kühlsystem? Wenn du 50° Wassertemp hast... Mein Aquaero hat schon Probleme die Wassertemp bei 35° zu halten, sackt immer so schnell ab wenn die Lüfter angehen ;)
Bei den Temperaturen wirst du mit unterschiedlichen Programmen kaum unterschiedliche Temps bekommen (meine Erfahrung)
Die Wassertemperatur könntest du mit einem Thermometer mal überprüfen (am besten digitales), mein Sensor ist/war ziemlich ungenau, hat gute 3° zu wenig angezeigt.
gr3if
Sunday, January 27th 2008, 11:16pm
60 kommt ansich hier her.
http://forum.effizienzgurus.de/f23/laing…c-2-a-t701.html
Ist Laing Datenblatt.
ezek1el
Monday, January 28th 2008, 1:35am
Quoted from "arnez.net"
airplex XT 240 + 2x 120er Airstream @7V
aquainlet
aquastream XT Ultra
aquagratix für X1950XT
twinplex Rev. 1.2
cuplex PRO Rev. 3
Ich habe zudem gerade mal nachgemessen. 43,3C Wassertemp. Aquasuite zeigt 48C an.
arnez.net
Monday, January 28th 2008, 1:42am
Dann kannst du ja jetzt einen Sensor-Offset einstellen von -4,7.
Diese Temp ist auch weit weniger kritisch meiner Meinung nach :)
ezek1el
Monday, January 28th 2008, 1:54am
Hab ich gerade mal gemacht..Jetzt macht das auch alles mehr Sinn ::) Danke für den Tip. :D
