• 12.10.2026, 14:00
Gargaroff
Will mir ne Wakü zulegen, was empfehlt ihr mir?
Monday, January 28th 2008, 3:45pm
Hallo AC Community!
Habe diese durchaus tolle Seite gestern abend durch zufall auf der Suche nach guten Wasserkühlungen gefunden. Da ich allerdings noch ein Laie in Sachen Wasserkühlung bin wollte ich einfach mal bei euch fragen was ihr mir für mein System an Teilen empfehlen würdet und worauf ich achten sollte. Die Wakü sollte wenn es geht nicht zu teuer werden, aber auch nicht nach eine Woche in ihre Einzelteile zusammenfallen :D
Würde zudem mein System gerne ein wenig übertakten, weshalb besonders der Prozessor gut gekühlt werden sollte.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :-)
P.S. Hier mein System:
EVGA nForce 680i SLI
Intel Core 2 Duo E6600
nVidia GeForce 8800 GTX
CREATIVE Soundblaster X-FI Extreme Music
4x 1024 MB RAM von Corsair
2x 250 GB von Maxtor
MfG Gargaroff :-)
Krampus
Re: Will mir ne Wakü zulegen, was empfehlt ihr mir
Monday, January 28th 2008, 3:54pm
Willst du eine interne oder externe Wakü?
Falls intern: Was für ein gehäuse hast du denn und würdest du dir im Zweifelsfall auch ein neues kaufen?
NikoMo
NikoMod
Monday, January 28th 2008, 4:03pm
hi, und willkommen im forum :)
Quoted from "Gargaroff"
ich empfehle dir für den anfang eines der AC-sets, dass du dann um die jeweiligen kühler für CPU, grafik, usw erweiterst.
oder falls du noch kein case hast, kannst du auf auf eines der vorbereiteten gehäuse zurückgreifen.
welchen kühler du wählst hängt in erster linie von deinem persönlichen geschmack ab. leistung haben die alle ausreichend, und unterscheiden sich hauptsächlich in der optik. wenngleich die XT-varianten leistungsmässig das topprodukt sind.
Gargaroff
Monday, January 28th 2008, 4:18pm
Also ersteinmal danke für die schnellen Antworten :-)
Ich hab derzeit ein Thermaltake Armor Jr. und wollte am besten eine interne Wakü (könnte aber etwas eng werden :s) würde mir aber notfalls ein neues Gehäuse zulegen.
Ich werde dann auch mal bei den Sets ein wenig nachgucken. Aber können ruhig noch mehr Empfehlungen hier rein :D
MfG Gargaroff
gr3if
Monday, January 28th 2008, 4:36pm
Ein Set mit Aquastream Xt und 240er Radi, den kriegt man hochkant vorne in das gehäuse und einem extra 120er wenns nicht reicht Leistungstechsnich.
Gargaroff
Monday, January 28th 2008, 5:22pm
Was ist eigentlich besser: Plug'n'Cool Schläuche oder diese Schraubverschlussschläuche?
Sonni
Monday, January 28th 2008, 5:28pm
das ist prinzipiell egal..
p'n'c sind halt einfach "abschneiden, reinstecken und gut isses"
halten auch dicht ;)
wenn du dem Zeug nicht traust -> schraubverschlüsse
ist auch Geschmackssache von der Optik her ;)
Krampus
Monday, January 28th 2008, 7:19pm
Was willst du denn alles kühlen und wie sieht dein Budget aus?
Im Prinzip reicht dir ein Komplettset und dazu ein CPU-Kühler.
Die Sache kann man dann je nach Budget und Ansprüchen aufrüsten, z.B. mit Graka- und NB-Kühler (was ich auf jeden Fall empfehlen würde wenn du einen möglichst leisen Rechner willst), dazu Spawa-Kühler. Richtig Spaß macht die Sache dann noch mit einem Aquaero mit entsprechendem Zubehör als Steuerung.
Optional kannst dann auch noch die Festplatten dazunehmen, wobei das eher problematisch ist bei höheren (ab 35°C) Wassertemperaturen; da kann man dann einen eigenen Kreislauf aufmachen. Das ist allerdings eher cool als notwendig, die Platten kann man gut per Luft kühlen :)
Wie gesagt, für so eine Komplettausstattung kann man dann auch gut 500€ hinlegen...
Gargaroff
Monday, January 28th 2008, 8:26pm
Ah dann weiß ich jetzt auch was es mit den beiden Schläuchen auf sich hat :-)
Ich wollte mir anfangs eigentlich erstmal nur einen CPU Kühler da mein Budget net grade rosig aussieht (nachteile eines Schülers :D)
Aber nach und nach wollte ich dann natürlich auch den Rest mit Wasserkühlung austatten
siggy
Monday, January 28th 2008, 9:21pm
schau mal in den "Sonderangeboten" hier nach oder halt in der bucht oder so, um günstig an komponenten zu kommen. Hab auch so angefangen und kene 100€ ausgegeben. Nach und nach kann man dann gut aufrüsten.
Noch was zum radi: die evos sind schon super teile, das preis-leistungsverhältnis hat gestimmt und bin bisher voll zufrieden mit meinem 240er
Verkaufe: cuplex xt di Sockel AM2/F/754/939/940 G1/4, neu und unbenutzt mit kaufbeleg mp me pls
Krampus
Monday, January 28th 2008, 11:06pm
... und vor allem passen die Evos an die Blenden ;D
*mitzaunpfahlwink* ::)
gr3if
Tuesday, January 29th 2008, 8:46am
Also ein 240er, einen Ausgleichsbehälter, eine Pumpe (ggf auch eine Eheim Compact 600 12v, einen KÜhler gibt es schon für runde 100eur.
Gargaroff
Tuesday, January 29th 2008, 3:46pm
Och 100€ wären ideal. Ich werd mich dann erstmal bisle im Shop hier umsehen und mit den ganzen Tipps schauen was sich für mich ergeben könnte :-)
