• 10.10.2026, 18:20
huralki
Fragen bzgl. Umzug der Wakü in neues System
Tuesday, January 29th 2008, 4:02pm
Hallo zusammen :-)
Nach ca 4 Jahren problemlosem Betrieb ist es wieder soweit, ein neuer Rechner kommt ins Haus.
Folgende Fragen hätte ich und würde mich über Hilfe freuen - in den letzen Jahren hat sich ja vielleicht einiges geändert :-)
- Derzeit kühle ich eine AMD XP CPU auf einem Abit NF7-S mit einem Cuplex EVO (den es nichtmal mehr zu kaufen gibt :o )
Mit dem EVO möchte ich nun einen e8400 auf einem Gigabyte EP-35-DS4 kühlen. Brauche ich da einen kompletten Umrüsstsatz oder reicht auch nur eine neue Edelstahl-Halterung? Gibs die überhaupt seperat zu kaufen?
- Meine Graka habe ich bisher mit einem Twinplex gekühkt. Leider braucht man ja inzwischen für jede Grafikkarte einen anderen Kühler... also habe ich hier schonmal den aquagraFX für 8800 GTS parat. Aber da fehlen ja die Anschlüsse.
Bei meinem Twinplex waren damals schon anschlüsse dran (hatte ich so bestellt). Kann ich die da abschrauben und für den aquagraFX benutzen?
- Habt ihr irgendwelche Tips wie ich bei der Gelegenheit den Wasserkreislauf mal durchspülen kann oder sonstige Hinweise auf die man bei einem Umzug denken sollte?
- werde ich neuen Schlach brauchen soweit ich plug&cool auf Grund des Wechsels trennen muss?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe :-)
Huralki
"Sie drücken erst hier und dann dadrüben!"
Krampus
Re: Fragen bzgl. Umzug der Wakü in neues System
Tuesday, January 29th 2008, 4:11pm
Quoted from "huralki"
Sollte damit gehen.
Sind ja beides G1/8"-Gewinde, sollte also auch klappen.
Nach so langer Zeit würde ich auf jeden Fall den Schlauch erneuern.
hurra
Tuesday, January 29th 2008, 4:14pm
Schlauch würd ich tauschen. Den Cpu-Kühler kannst ja mal mit nem Gartenschlauch ordentlich durchwaschen.
Mehr würd ich nicht machen.
huralki
Tuesday, January 29th 2008, 4:33pm
Danke euch schonmal :-)
Quoted from "Krampus"
Eigentlich wollte ich nur den Schlauch an den Stellen tauschen an denen ich den Schlach trennen muss. Sollte ich komplett tauschen? Was könnte sonst passieren?
Hm ich sehe grade beim aquagraFX für 8800 GTS steht aber was von "G1/4 ohne Anschlüsse", da komme ich mit den Anschlüssen vom twinplex nicht weit oder? wieso muss es überhaupt 2 Standards geben? ::) ;)
kampfsau
Tuesday, January 29th 2008, 5:09pm
naja, es is ja nur ein standard, nämlich der G zollgewinde standard... nur halt unterschiedliche größen ;D
radiatoren und graka-komplettkühler haben 1/4", twin- und sonstige -plexe haben meist 1/8"
kann übrigens auch nur dringend anraten, die schläuche zu erneuern, bei mir hats aufgrund eines alten schlauchs mal ein batzen-leck gegeben!
huralki
Tuesday, January 29th 2008, 5:46pm
Oha okay also alles tauschen. Meine Wakü ist extern sodass ich eigentlich bis auf EVO und Grakakühler garnichts anfassen wollte.
Bisher gehen über 2 Verschlußkupplungen ein Schlauch ins Gehäuse rein, der dann auf einer kurzen Stecke zur CPU und dann weiter zur Graka führt und von dort dann wieder das Gehäuse verlässt. Alles andere ist in einem externen "Koffer" verbaut.
Ich werde mal schauen wieviel Meter ich für den externen Weg brauche...
-Malte-
Tuesday, January 29th 2008, 10:42pm
Hey, das Topic kommt mir gerade recht. Bei mir sieht es nahezu identisch aus. Mein Athlon XP läuft seit Jahren ohne Probleme mit AC Wakü und nun steht ein Generationswechsel an.
Außer Schlauchtausch und komplettem neu befüllen des Systems (inklusive durchspülen der Kühler) steht also nichts an?! Ich hätte gedacht es müssten nach der Zeit möglicherweise ein paar Dichtungen o.ä. erneuert werden.
gruß Malte
huralki
Tuesday, January 29th 2008, 11:11pm
Öhm ich wollte grade die Anschlüsse für den aquagraFX für 8800 GTS bestellen. Wie führe ich den Schlauch von dem cuplexEVO auf der CPU am besten zum aquagraFX? Nehme ich da grade oder gewinkelte Anschlusse?
gr3if
Wednesday, January 30th 2008, 3:05am
Grade. Da der Aquagrafx nach oben in Richtung Cpu zeigt mit gerade. Allerdings dann in Richtung Laufwerke/ Pumpe brauchen die meisten einen gewinkelten.
