• 09.10.2026, 00:48
Regen23
Macht ein zusätzlicher EVO120 sinn?
Thursday, February 7th 2008, 2:36pm
Hallo alle zusammen,
ich bräuchte mal eure Meinung. Ich kühle momentan mein komplettes board (NB,SB,2xSpaWa) , meine 8800GTS(G80)
und meinen Q6600 mit nem AirplexEVO360. Der Rechner ist übertaktet und auf dem Radi wohnen 3 Päpste.
Nun meine frage..
Ich hab vorhin nen AirplexEVO120 aus meinem alten htpc gefunden. Würde es sich lohnen den mit in meinen Kühlkreislauf zu hängen?
Über Erfahrungen,Meinungen,Prognosen würde ich mich freuen. :)
Bevor fragen dazu aufkommen..
Die Kühler: 2xSpaWa für ASUS boards ; 2x TwinplexXT ; CuplexPro Rev.3 ; AquagraFX G80 Gts. Am laufen gehalten von ner "normalen" AquaStream.
Denn dein ist die Soße
Und der Käse
Und die Fleischklößchen
In Ewigkeit
RAmen
pharao
Re: Macht ein zusätzlicher EVO120 sinn?
Thursday, February 7th 2008, 2:47pm
wie schaut's mit der Wassertemperatur aus? Wie schnell drehen die Päpste?
Regen23
Thursday, February 7th 2008, 2:56pm
Die Päpste laufen normal auf 7v und beim Spielen auf 12v. Hab keine möglichkeit die Wassertemp zu messen, oder hat du n guten tip wie ich das anstelle? Würd n Fieberthermomether gehen? Die AquaTube fühlt sich aber schon recht warm an wenn ich die Hand drauf leg.
Und der Käse
In Ewigkeit
RAmen
pharao
Thursday, February 7th 2008, 3:24pm
Fieberthermometer passt
Regen23
Friday, February 8th 2008, 7:46pm
So,
nach guten 12 Stunden Prime95 + 3Dmark06 loops, was ja wohl reichen sollte um das Wasser auf Temperatur zu bringen, fühlt sich die AquaTube zwar "gut handwarm" am, aber wenn ich das Thermometer ins Wasser tauche tut sich garnix.
Wenn ich die Anleitung von dem Thermometer richtig verstanden hab, bedeutet das, dass die Temperatur unter 32° liegt. Das scheint nämlich die min.temp zu sein bei der das Thermometer reagiert.
Wenn das nun alles so stimmt und die Wassertemp. nach 12Std. Last unter 32° liegt, dann macht der zusätzliche kleine Radi wohl kein sinn. ..richtig?
Davon ausgehen das bei geringerer Lüfterdrehzahl die Wassertemp. weiter steigt, würde sich dann bei 5v Lüfterspannung bzw passiven Betrieb ein deutlicher Vorteil bei der Wassertemp ergeben durch den zusätzlichen Radi oder ist der Unterschied so marginal das ich mir auch in dem Fall die mühe das Umbaus sparen kann/sollte?
Etwas anderes das ich gerne noch wissen würde..
Da das wasser ja scheinbar recht kühl ist, ich mit der CPU-temp aber nicht wirklich zufrieden bin...
Was kann ich tun?
Macht der Wechsel auf nen CuplexXT-DI sinn? Was bringt das so an Temp.unterschied im vergleich zu meinem CuplexPro?
Ich hab gehört/gelesen das man den IHS schleifen kann/soll um bessere Temps zu erreichen..macht das wirklich sinn?
Vielen Dank für die bisherige Hilfe!
Und der Käse
In Ewigkeit
RAmen
SOL3
Monday, February 11th 2008, 3:25pm
Wenn du den 120er vorn der CPU in den Kreislauf einbaust, könnte das was bringen. War zumindest bei mir so. Hab nen Q6600 @ 3GHz und ne 8800gtx direkt davor hängen. Hab dann nen 120xt zwischen GPU und CPU eingebaut, wodurch die CPU-Temp um ca. 6-7° gesunken ist.
RedFlag1970
Monday, February 11th 2008, 3:52pm
Quoted from "SOL3"
Die CPU Temp ist um 6-7° runter?
WOW, die Wassertemp ist dan um 10-12° gesunken, denke ich... ::)
SOL3
Monday, February 11th 2008, 4:26pm
Richtig. Von ca. 40 auf ca. 30°. Hab allerdings diese PUR-Schläuche gegen PVC getauscht, d.h. hab auch nen höheren Durchfluss als vorher...
Erkaeltung
Monday, February 11th 2008, 4:55pm
Schwätzer ;D
Ich würd da gleich noch einen 120'er einbauen. Dann kommst du um weitere 6-7° runter ;D ::)
gr3if
Monday, February 11th 2008, 5:17pm
Mit 2 1800er und 3 360ern kommt man auf unter Raumtemperatur.
major23hh
Monday, February 11th 2008, 5:37pm
Quoted from "gr3if"
und ich kann mit meinem auto einen spritverbrauch von -5l erreichen ;D
siggy
Monday, February 11th 2008, 5:41pm
Quoted from "Regen23"
...Was bringt das so an Temp.unterschied im vergleich zu meinem CuplexPro?...
würd mich auch mal interessieren^^
Verkaufe: cuplex xt di Sockel AM2/F/754/939/940 G1/4, neu und unbenutzt mit kaufbeleg mp me pls
Erkaeltung
Monday, February 11th 2008, 7:55pm
Quoted from "sPani-yAk"
Rückwärtsfahren gilt aber nicht, gell!!
Regen23
Tuesday, February 12th 2008, 3:06am
rofl ::)
Und der Käse
In Ewigkeit
RAmen
RedFlag1970
Tuesday, February 12th 2008, 9:32am
Quoted from "SOL3"
Wenn du die PVC Schläuche noch von innen Schmierst, dann fällt die Temperatur ochmals weil die Durchflussgeschwindigkeit noch höher wird! 8)
Regen23
Tuesday, February 12th 2008, 4:12pm
So, ich hab jetzt all eure wohldurchdachten verinnerlicht und auch Nutzen daraus gezogen. Dank der 42 im ganzen Haus verteilten und der von innen geschmierten Schläuche (besten Dank für den Tip RadFlag) hab ich jetzt eine WasserTemp. von unglaublichen -3768c° :o (dank des Fettes gefriert die Flüssigkeit nicht), was mir zur sagenhaften CPU-Temp. von -12c° unter Vollast @36Ghz einbringt! Vielen Dank an alle, ihr seid die Besten!! ::)
OMFG!! Und ich ging bisher davon aus das in meinem Hirn schon verwirrung und chaos herrscht..aber ihr übertrefft einfach alles ;D
..falls irgendwer noch SINNVOLLE Tips oder Ratschläge für mich hat, bitte melden. :)
Und der Käse
In Ewigkeit
RAmen
gr3if
Tuesday, February 12th 2008, 5:12pm
Hm da hab ich was:
Einfach mal lesen:
http://www.meisterkuehler.de/forum/wasse…elbstbauen.html
Regen23
Wednesday, February 13th 2008, 12:53pm
Herrlich, bei der Wassermenge hab ich dann auch gleich n Argument meine im "Krümmel" abgestaubte Reaktorkühlungspumpe statt der AS zu benutzen..vielen Dank!
War nämlich gestern da und hab über nen Sondertarif verhandelt, da der Stromkonsum meines Rechners ja inzwischen ca 60% deren Umsatzes ausmacht.
:thumbs: Buddy ^_^
Wenn sich eh keiner äussern kann/will, so möge doch ein Mod bitte mal diesen zum spam verkommenen Thread closen!
Und der Käse
In Ewigkeit
RAmen
RedFlag1970
Wednesday, February 13th 2008, 1:06pm
:thumbs: Buddy ^_^
Also wer so einen Fred aufmacht sollte sich vor SPAM nicht fürchten..... :P
Da könntest du ja gleich fragen:
Bringen 2 weitere Bremsen hinten an meinem Auto etwas....
Erkaeltung
Wednesday, February 13th 2008, 1:34pm
Quoted
Lies mal zwischen den Zeilen. Deine Fragen wurden beantwortet. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht was du für ein Problem mit weniger als 32° Wassertemp hast?!
Hast du einen instabilen Rechner? Nein?!
Wenn du sichergehen willst dann montiere den CPU Kühler nochmal neu. Ein anderer Kühler bringt dir in etwa 0-2° Unterschied.
Ahja, und DAS was dir der CPU-Sensor erzählt (was auch immer das sein mag) - VERGISS ES!
