• 01.10.2026, 20:58
phaze.zero
seltsame Wasser-/Systemtemperatur
Thursday, February 21st 2008, 6:40pm
bevor ich meine Frage formuliere, erst einmal meine Komponenten:
- aqustream (non XT)
- Cuplex XT (non DI), Ein- und Auslass sind richtig
- 360er ac-Radi (ca. 3 Jahre alt) mit 3 x Papst
- aquagrafx 7950gx2
- Tempsensor (Fremdhersteller)
Das ganze kombiniert mit einem Gigabyte P35 DS4, Core2Quad @ 3.6Ghz @ 1.28v und eben der 7950gx2.
Unter Last schnellen die Kerne bis an die 70°C, alle Lüfter laufen bei 12v und das Gehäuse ist offen. Die Wassertemperatur wird mir dabei mit ca. 30°C angegeben, der Sensor sitzt dabei im Zuflussschlauch zur Pumpe. Im idle-Mode liegt die Wassertemperatur nur sehr wenig über der Raumtemperatur.
Der Abdruck der AS5 sieht gut aus, Anpressdruck ist genügend vorhanden.
Woran kann das liegen?
Würde es helfen, den Cuplex XT zu drehen? Derzeit ist er so montiert, das die Anschlüsse untereinander liegen.
Vielen Dank!
phaze.zero
Suche aquagraFX 7950GX2. Angebote bitte per KM.
b0nez
Re: seltsame Wasser-/Systemtemperatur
Thursday, February 21st 2008, 7:33pm
leider haben die c2ds ein problem mit schiefen IHS. also mal den CPU ausbauen und dann mal ein lineal quer drüber halten und schauen ob das ganze Ding gerade ist.
wenn nein bleiben dir 2 Varianten, cpu köpfen oder IHS schleifen
:rolleyes:
Oliver
Thursday, February 21st 2008, 8:33pm
is bei mir so ähnlich.
wenn die wassertemp richtung 30° geht wird der quad sehr warm.
3.6ghz sind halt schon viel ;)
allerdings sind 70° schon viel, soviel bekomm ich nur mit prime zusammen und im "normalen" gaming betrieb wird der quad ja nie im leben so gefordert.
was heißt bei dir denn last?
phaze.zero
Thursday, February 21st 2008, 9:59pm
Quoted from "Oliver"
16 Stunden Prime custom.
Schleifen möchte ich die CPU ncht so gerne...
Wie ist das mit dem Drehen des Cuplex? Kann das was bringen?
phaze.zero
b0nez
Thursday, February 21st 2008, 10:11pm
drehen?
auf was für ideen kommst du denn :o, die 0.5K unterschied bringen es echt nicht ;)
aber einfach mal cpu rausnehmen und nachschauen
:rolleyes:
RedFlag1970
Friday, February 22nd 2008, 12:43am
Quoted from "b0nez"
drehen?
Ich glaube er möchte den Kühlkörper um 45° Drehen um die Kühlfläche besser seinem DIE an zu passen.....
-> probiers halt!
Nur:
Wenn alles rock stable läuft!
Warum basteln??
Verstehe ich nicht.....
phaze.zero
Friday, February 22nd 2008, 1:13am
Quoted from "RedFlag1970"
Richtig. Habe gerade nochmal den Kühler abgenommen und mal die WLP dünner aufgetragen.
Ergebnis: Zu 97% kein Kontakt zum IHS! Nur an den Rändern ein wenig Abdruck zu sehen. Wenn ich einen Klecks in die Mitte mache, habe ich einen Abdruck. Aber perfekt ist das sicher nicht, oder?
Bei meinem Kühler schauen die Schrauben, die ihn zusammen halten, ein wenig heraus, also durch die Kühlfläche. Ist das normal oder kann das mit eine Ursache des "Problems" sein?
Bin echt am Verzweifeln.
phaze.zero
Sandy_L
Friday, February 22nd 2008, 11:00am
Ich kann wirklich das Schleifen des IHS empfehlen, habe es bei all meinen Q's gemacht, das Ergebnis ist mehr als überzeugend.
Bei keinem der Q's war die Wölbung des unmodifizierten IHS gleichmäßig.
Dauert knapp 30 min., allerdings erlischt damit die Garantie.
http://forums.2cpu.com/showthread.php?t=82417
uwetr
Friday, February 22nd 2008, 5:32pm
Quoted from "Sandy_L"
Moooment, derartige Pauschalurteile halte ich immer für ein bisschen problematisch.
Also bevor ich an meiner CPU rumschleife, würde ich erst mal checken was denn nun wirklich krumm ist...
Bei mir war es der Boden des XT, meine CPU war völlig OK.
Aufgrund eines vorangegangenen Postings ging ich natürlich auch direkt von einer krummen CPU aus und hab den betr. Samstag damit verbracht zum Internet-Versender zu fahren und die CPU zu tauschen...
Ich hab dann einfach mal einen "Abdruck" von CPU und XT auf einem Handspiegel genommen und siehe da...der XT war krumm wie ein Flitzebogen!
Nachdem ich den XT plan geschliffen habe kann ich nicht mehr über hohe Temperaturen klagen und bin absolut zufrieden mit meiner WaKü und ihrer Kühlleistung...
Gruß,
Uwe
A64X2 6000(F3) 3200MHz@CuPlexXT | NVidia8800GTS@AquagraFX8800 | GEIL 2GB Kit@RAMPlex | M2N32-SLI NB@Twinplex, SB@TwinplexXT, SpaWa*2@WaKü | 2*320GB SATA2@Aquadrive DUAL | BeQuiet 470W | LianLi71 EVO360@Deckel| Aquastream/-tube/-injet@-bay | Aquaero | PNC Flow&2*Temp. Sensoren | Multi LED-Modul
Oliver
Friday, February 22nd 2008, 7:37pm
also ich kanns nur wiederholen.
ich seh das ganze jetzt nicht so problematisch, weil die cpu NIE so stark belastet wird wie unter prime.
also ich habe kein programm mit dem die cpu nur annähernd so heiß wird.
ich hab boinc 24/7 laufen, das rechnet 100% auf allen kernen. da hab ich core temps von max 55°
und prime ist bei gleichen wassertemps sicher 10° wärmer
aber ich fang deswegen nicht an an der cpu rumzuschleifen.
unter aktuellen games etc rechnet die cpu ohnehin immer nur auf 50% rum und da sind die temps ohnehin low
@re@50
Friday, February 22nd 2008, 7:40pm
BOINC mit QMC Projekt heizt mehr als Prime, und wenn der rechner prime stable ist heißt es noch lange nicht das er QMC stable ist.
RedFlag1970
Saturday, February 23rd 2008, 2:02am
Quoted from "area50"
Nun, meiner Meinung nach:
Prime stabele = Rock stable!
Zumindest hatte ich bisher keinen Rechner der nach Prime nicht auch bei Games nicht gelaufen wäre...
gr3if
Sunday, February 24th 2008, 2:47pm
Tjo Abstufung in der Cpu Auslastung sieht wohl so aus:
1:qmc
2:Prime
3:games
4:windows
Wobei ich gerade nicht wüsste ob ich Photoshop und Winrar bei games oder bei Prime einsortieren würde oder dazwischen.
phaze.zero
Sunday, February 24th 2008, 5:44pm
Vielen Dank für die rege Teilnahme :)
Die Lösung des Problems scheint gefunden zu sein:
Habe mit Stefan @ ACB gesprochen und er sagte mir, dass das mit den zu langen Schrauben des Kühlers ein Problem der ersten Serie des Cuplex XT war. Den Kühler habe ich gleich nach dem Erscheinen gekauft, mit meiner nächsten Bestellung erhalte ich ein neues Schraubenkit. Die Schrauben haben also auf den Sockel gedrückt und nicht auf den IHS. Ich werde Euch auf dem Laufenden halten, nachdem ich den Kühler mit den richtigen Schrauben in Betrieb genommen habe.
Hier nochmal ein Bild meines Prime-Tests:
Bin mal gespannt, wie sich die Temperaturen entwickeln, wenn der Kühler ordentlich sitzt.
phaze.zero
