• 19.11.2026, 01:40
Labrat
Über ACfluid, grünen Schleim und Messing
Saturday, March 1st 2008, 2:19pm
aus gegebenem Anlass (musste vor ein paar Tagen mal wieder alle Kühler putzen) wollte ich mal fragen, ob ACFluid in Zukunft mal überarbeitet wird.
Es schütz zwar vor Korrosion, allerdings ist das auch nur die halbe Wahrheit. Dadurch, dass ACFluid lediglich als Komplexbildner von Metallionen agiert, bilden sich z.B. Kupferionen, die dann mit der verwendeten Säure Kupferhydroxidcarbonat oder Kupferphosphat bilden - das müsste dieser hellgrüne Schleim sein (man würde heute von "Kesselstein" sprechen).
Ein Patent von BAYER würde hier Verbesserung versprechen:
http://www.freepatentsonline.com/EP0934948.html
siggy
Re: ACFluid und der grüne Schleim
Saturday, March 1st 2008, 2:40pm
es gab doch schonmal ein beschwerde-thread aufgrund der verfärbungen der kühlkörper/schläuche durch einsatz von ACFluid.
Ich weiß zwar nicht wann, aber aufgrund dieser beschwerden hat AC das ACFluid angeblich nochmal "verbessert"
Hatte das zeug bei mir auch drin (seit oktober 07) und habe neulich meine schläuche gewechselt: alles grün :(
Verkaufe: cuplex xt di Sockel AM2/F/754/939/940 G1/4, neu und unbenutzt mit kaufbeleg mp me pls
LotadaC
Saturday, March 1st 2008, 9:29pm
Quoted from "Labrat"
...Es schütz zwar vor Korrosion, allerdings ist das auch nur die halbe Wahrheit. Dadurch, dass ACFluid lediglich als Komplexbildner von Metallionen agiert, bilden sich z.B. Kupferionen, die dann mit der verwendeten Säure Kupferhydroxidcarbonat (Komplex) bilden...
Und was soll bei 1-Hydroxypropan-1,3-diphosphonsäure da anders sein? das ist doch auch blos `n Chelatbildner, oder sehe ich das falsch (Schule is lange lange her ;))?
Wenn das Fluid (Hydroxyphosphoncarbonsäure) schlecht wäre (also im Sinne des Korrosionsschutzes), täts sicher öfter Berichte über durchgefressene Kühler geben.
Steininhibierung sollte hier völlig nebensählich sein...
btw läuft mein Rechner seit über zweieihalb Jahren ohne Wasserwechsel und grünem Schleim - dafür hab ich Oscillatorien (oder was ähnliches), die das Phosphat fressen ;D
(rot, und nicht schleimig)
Labrat
Saturday, March 1st 2008, 10:55pm
Quoted from "LotadaC"
Ich habe nie behauptet, dass ACfluid nicht vor Korrosion schützt.
Mir geht es in der Tat nur um die Steininhibierung.
Wenn man nach den Ausführungen des Patentes geht:
Hydroxyphosphonoessigsäure (ACfluid): guter Korrosionsschutz, schlechter Steinschutz
1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure (HEDP): schlechter Korrosionsschutz, guter Steinschutz
1-Hydroxypropan-1,3-diphosphonsäure (Bayer Patent): guter Korrosionsschutz, guter Steinschutz
edit:
Soweit ich mich erinnere, habe ich erst seit 1-2 Jahren Probleme mit diesen hellgrünen Ablagerungen. Vielleicht hat AC zwischenzeitlich etwas am Produkt verändert?
Oder vielleicht liegt das Problem woanders? Zwischenzeitlich kamen ja vernickelte Teile (Cuplex XT) oder Edelstahl (Grafikkartenkühler) oder Zink (Messingkammern der Radiatoren) hinzu.
Ich hab mich grad nochmal mit meinem Vater unterhalten. Wir sind jetzt der Meinung, dass die Radiatoren mit den Messingkammern schuld sein könnten, da das enthaltene Zink um ein vielfaches schneller korrodiert als edlere Metalle, also sich viel scheller eine sichtbare Menge an "grünem Schleim" bildet. Das würde auch erklären, warum gerade mein Radiator so "verschleimt" war.
Labrat
Sunday, March 2nd 2008, 12:32am
Update:
Habe jetzt meinen Radiator das 2. Mal mit dest. Wasser ausgespült (ca. 100ml). Hier das erschreckende Ergebnis:
hochauflösend: http://home.arcor.de/labrat/radiatorwasserhq.jpg
Schön zu sehen das schwerlösliche Zinkphosphat (vermutlich).
Wir werden die kommende Woche bei uns im Labor diese "Lösung" mal auf die Konzentrationen der einzelnen Metallverbindungen untersuchen. Aber Spitzenreiter wird voraussichtlich Zink sein.
Edit:
Meine vorläufigen Empfehlungen:
- Keine Radiatoren mit Messingkammern/-rohren (Airplex XT/Pro und viele andere Modelle von anderen Herstellern) zusammen mit ACfluid verwenden.
- Oder einen richtigen Korrosionsschutz, der eine Schutzschicht bildet, verwenden.
skynet
Re: Über ACfluid, grünen Schleim und Messing
Sunday, March 2nd 2008, 1:28am
Ich hab den besagten Schleim auch schon gesehen. Ich persönlich benutze schon seit Jahren einen anderen Korrosionsschutz 250ml. Ich will hier keine Werbung machen sondern nur sachlich von meinen Erfahrungen berichten. Hatte nie Probleme, hab das wasser teilweise über 2 Jahre im system ohne wechsel gehabt. Die Kühler sehen aus wie nagel neu. die schläuche sind minimal vergilbt. Keine rückstände, nichts.
b0nez
Sunday, March 2nd 2008, 1:34am
na dann mach das weiter ;) ::)
nutze seit jahren acfluid und hatte bis jetzt nie probleme (cu und elox alu im KL)
:rolleyes:
Labrat
Sunday, March 2nd 2008, 1:39am
Quoted from "b0nez"
was für einen radiator nutzt du?
b0nez
Sunday, March 2nd 2008, 1:51am
einen airplex evo 120 und nen airplex pro 120
:rolleyes:
Labrat
Sunday, March 2nd 2008, 1:56am
Der Airplex Pro besteht jedenfalls zum Teil aus Messing (mindestens die Vorkammer, aber ich vermute auch die Rohre), weil es einfach billiger als reines Kupfer ist. Aber das enthaltene Zink ist natürlich wesentlich unedler als Kupfer und korrodiert daher sehr schnell.
Wie lange betreibst du den Airplex Pro schon mit ACfluid?
Edit:
Wobei man hier auch sagen muss, dass du im Vergleich zu mir (Airplex XT 240) nur etwa 1/3 der Fläche hast, die korrodiert.
marthefix
Sunday, March 2nd 2008, 9:41am
ich hatte über 2 Jahre einen Airplex Evo 240 ohne Wasserwechsel drin und es passierte nichts mit ACFluid
Momentan hab ich einen Airplex Pro 240 und auch keine Probleme.
palme_kex
Sunday, March 2nd 2008, 12:18pm
Hab bis jetzt auch immer acfluid im kreislauf und nach 3jahren erste mal wasser wechseln.... Ich hab sonst immer das Alte wieder verwendet, + Speichel vom ansaugen und co ^^
Und hatte nach 3 Jahren nur im Cuplex Pro in der Microstructur nen bissel grünes Zeug, was ich dann sauber geschruppt hab.
Im mom hab ich g30 im Kreislauf weil ich meine ACfluid pullen nit gefunden hab, und g11/12 im atu und an den Tanken in der Umgebung nit mehr gibt....
Hatte mit ACFluid 2 240er Evos rund 3 Jahre im Betrieb und auser der oben beschriebenen bissel grünen Kram nie irgend welche Problem...
Und wenns ums Wasser geht seh ich das nicht so eng, wenn wasser Fehlt kommt da auch einfach wasser aus der Leitung rein und hatte wie gesagt noch nie Probleme mit irgend was...
Finde aber das Wasser aus deiner 2ten Spühlung des Radiators schon extrem.....
Das sieht ja fast aus wie Milch.
Labrat
Sunday, March 2nd 2008, 12:24pm
Der Airplex Evo ist im Vergleich zum Pro/XT noch richtige Qualitätsware, da dort Kupferrohre als Leitungen verbaut sind und kein billiges Messing verwendet wurde.
Ich habe jetzt auch einen PC, der seit gut 1,5 Jahren mit ACfluid läuft, bei dem sich auch keine Ablagerungen wie Schleim oder schwerlösliche Feststoffe bilden. Allerdings ist dort auch ein Kupferrohrradiator verbaut.
Übrigens: Der Kreislauf, aus dem das verschmutzte Wasser stammt, lief nur ca. 8 Monate.
FS03
Sunday, March 2nd 2008, 12:27pm
Ich habe in einem meiner Rechner zwei Kreisläufe. Im großen verwende ich einen EVO360 und einen EVO240, im kleinen einen XT120. Nach jedem Wasserwechsel und vorher ausgiebigstem Durchspüheln der einzelnen Komponenten wird das Wasser immer wieder Trübe. Das Wasser im großen Kreislauf hingegen bleibt immer 100% klar, egal wie lange es nicht gewechselt wird. Immerhin sind mittlerweile die Schwebstoffe im Wasser des kleinen Kreislaufes verschwunden... Benutze auch seit 5 Jahren ACFluid.
Labrat
Sunday, March 2nd 2008, 12:31pm
Quoted from "FS03"
Das würde meine Vermutung bestätigen, dass es am Messing des Airplex Pro/XT liegt.
Mögliche Trübungen können im Prinzip von folgenden Stoffen kommen:
(Je nach PH-Wert der Flüssigkeit im Kreislauf bilden sich entweder Hydroxide oder Phosphate)
Kupferhydroxid (blau)
Kupferphosphat (türkis)
Zinkhydroxid (weiß)
Zinkphosphat (kristallin bzw. farblos/grau) - schwerlöslich
LotadaC
Sunday, March 2nd 2008, 4:20pm
Aha, das mit den Radis kann stimmen (was mein EVO240 auch bestätigt).
Aber das mit der Steininhibierung erklär mal - in dem Test dazu (Dein Link) verwenden sie Kalziumchlorid, Magnesium- und Natriumsulfat, sowie -carbonat zur Steinbildung... das sollte doch alles in Deiner WaKü nicht drinsein.
Das Problem mit den Metall (Zink)-Phosphaten/-hydroxyden bleibt natürlich.
P.S.: wollte ich Dich nicht angreifen, achso - und Danke daß Du aufgeklärt hast, daß HPE Hydroxyphosphonessigsäure ist...
(hatte zu HPE nix brauchbares gefunden)
Edith läßt fragen ob der neue 1080(?) `n waschechter EVO ist, und somit dieses Problem (hoffentlich) nicht hätte. Hat wer `ne Antwort?
St.K
Sunday, March 2nd 2008, 4:33pm
Dass Messing im Kreislauf im Zusammenspiel mit Korrosionsschutz zu unerwarteten Ergebnissen führen kann, hat schon die Konkurrenz höchst eindrucksvoll nachgewiesen – wenn auch unfreiwillig.
Allerdings zeigt dies auch gleich, dass Korrosionsschutz nicht gleich Korrosionsschutz ist, sind doch die gleichen Nebenwirkungen mit ACFluid eben nicht aufgetreten.
Aber wenn Du, Labrat, die Möglichkeit hast, die Brühe im Labor zu analysieren, wäre das für alle hier sicherlich sehr interessant.
Wir hatten ja auch schon durch ein anderes Mitglied den Nachweis, dass Trübung und Schleim auch organischen Ursprungs sein können.
Nachdem uns Stephan zu dieser Thematik und der angeblichen Weiterentwicklung von ACFluid seit über einem Jahr eine Antwort schuldig geblieben ist, erwarte ich aus dieser Ecke jedenfalls nichts Erhellendes mehr.
LotadaC
Sunday, March 2nd 2008, 5:05pm
Quoted from "Saint"
...Wir hatten ja auch schon durch ein anderes Mitglied den Nachweis, dass Trübung und Schleim auch organischen Ursprungs sein können...
Ahja, DerSchink, oder?
skynet
Sunday, March 2nd 2008, 6:51pm
hier hat jemand ähnliche Probleme mit Schleim in der Wakü
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=380165
typfred
Sunday, March 2nd 2008, 8:25pm
Ich hatte die Problem mit meinem alten MSI Board auch. Ich verwende mittlerweile einfach nur Kühlflüssigkeit vom Auto und destiliertes Wasser. Habe absolut keine Probleme.
