• 14.11.2026, 09:07
IXIL
Aquaduct defekt?
Sunday, April 6th 2008, 4:06pm
Guten Tag. Ich bin neu hier und heiße Stephan.
Vor drei Tagen haben ich mein Aquaduct 360XT bekommen. Nun musste ich jetzt feststellen das der Durchflussalarm Sensor 1 immer auslöst. Das aquaero und die Software zeigen mir an das die Pumpe läuft und OK ist, aber es ist tatsächlich kein Durchfluss vorhanden.
Habt ihr vllt einen Rat oder ist das Gerät tatsächlich defekt?!
Gruss Stephan
BlackBird
Re: Aquaduct defekt?
Sunday, April 6th 2008, 4:18pm
Noch n Stephan, und euch soll man noch alle unterscheiden ::)
Deine Pumpe zeigt an das sie funktioniert, aber der durflusssensor nicht? Also fließt jetzt wasser oder sagt das nur der sensor? ???
IXIL
Sunday, April 6th 2008, 4:32pm
Nein das Wasser fließt nicht.... Aber Pumpe arbeitet laut aquaero und Software.
BlackBird
Sunday, April 6th 2008, 4:46pm
Wenn du ne verstopfung hättest dann müsste die pumpe eigentlich ja nicht drehen, auser sie is so aufgebaut dass sie sich einfach drehen kann ohne wasser zu fördern (hab von ihrem aufbau keine ahnung) und das dementsprächen der pumpe nicht auffällt. ???
Gibt hir einen der hatte schon mal ne schraube in nem winkel.
Abwarten was Stephan, Stefan und Sebastian zu sagen...
IXIL
Sunday, April 6th 2008, 4:57pm
Mhh ...keine Ahnung ich bin schon dran und drauf das Teil zurückzuschicken...
b0nez
Sunday, April 6th 2008, 5:06pm
Hallo und Willkommen im Forum
Kipp einfach mal das Wasser komplett raus und befüll neu, sollte helfen. Scheinbar ist noch irgendwo im System etwas Luft.
Die Pumpe arbeitet ja, nur fördert halt kein Wasser, deshalb schließ ich mal einen Pumpendefekt aus. Alternativ kannst du das AD mal kurz schließen. Also Schlauch vom Eingang zum Ausgang verlegen.
mfg b0nez
:rolleyes:
IXIL
Sunday, April 6th 2008, 5:26pm
So ich habe das Wasser ablaufen lassen. Und den Ein und Auslauf mit einem Schlauch verbunden, Aber es tut sich nichts. Leider
BlackBird
Sunday, April 6th 2008, 5:28pm
Ich stelle sicher: du hast das aquaduct im rechten alu-profil befühlt? (von der seite wo du das aquaero siehst gesehen)
IXIL
Sunday, April 6th 2008, 5:39pm
yop. Das habe ich.
BlackBird
Sunday, April 6th 2008, 6:06pm
Hähne offen(die unten am aqua dran)?
Weis blöde frage, aber zur sicherheit um es auszuschließen.
IXIL
Sunday, April 6th 2008, 6:12pm
Jop die Hähne sind alle offen. Ich habe das Aquaduct schon vorsichtig gedreht um eventulle Lufteinschlüsse zu lösen. Leider ohne Erfolg
BlackBird
Sunday, April 6th 2008, 6:21pm
Irgendwelche geräusche wenn du genau hinhörst?
Also langsam fällt mir nämlich auch nix mehr ein. ???
Wo sind denn diese admins wenn man sie mal braucht. >:( ;)
IXIL
Sunday, April 6th 2008, 6:32pm
Mhhh..... nicht ausfälliges. Ein leichtes Brummen in der Pumpen-Gegend. Ich werde den Verdacht nicht los das die Pumpe echt hin ist.
Gruss Stephna
xx_ElBarto
Sunday, April 6th 2008, 6:52pm
kannst du durch pusten?
IXIL
Sunday, April 6th 2008, 7:00pm
Jop das geht ohne Problem an Ein und Auslass
BlackBird
Sunday, April 6th 2008, 9:05pm
Womöglich hat wirklich der pumpen-controler nen dachschaden. ???
Also wenn bis morgen nachmittag kein admin antwortet, dann schreib besser ne suport-anfrage. ;)
Stefan_K.
Sunday, April 6th 2008, 9:09pm
steht schon in anderen Topics .. war ein Firmware Problem mit dem Sensor. Einfach ein Update flashen.
Stefan
BlackBird
Sunday, April 6th 2008, 9:11pm
Quoted from "Stefan"
Stefan
Aber er hat doch geschrieben dass das wasser wirklich nicht fließt, und nicht dass das nur der sensor anzeigt, oder hab ich da was falsch verstanden?
Stefan_K.
Sunday, April 6th 2008, 10:22pm
Fürwahr Fürwahr ...
das habe ich überlesen. Du hast keinen der beiden Hähne unten zufällig zugedreht ?
Ansonsten direkt an den Support nach Gleichen senden.
BlackBird
Sunday, April 6th 2008, 10:43pm
Quoted from "IXIL"
Er hat auch geschrieben dass er durch ein und auslass problemlos durchpusten kann.
Du must lernen zuzuhören(oder lesen). ;D
