• 02.10.2026, 09:38
Alex
Re: Durchfluss erhöhen?
Thursday, April 17th 2008, 8:30pm
Also ich weiß nicht ob du mich falsch verstanden hast, jedenfalls weiß ICH schon was der Schutzkontakt ist.
Was heißt der FI steht hinter dem Schuko? Gibt es also keine Sicherung, falls man auf die geniale Idee kommt mit Schraubenzieher, ... in den Löchern herumzuspielen?
Auch die Heizung wird bei mir nicht so gut klappen, denn selbst wenn ich die Bodenheizung ausgrabe wird es mich kaum erden wenn ich den Schlauch berühre. ^^ ;D
RedFlag1970
Thursday, April 17th 2008, 9:35pm
Warum macht ihr immer alles soooooo kompliziert?
Hier geht e um einen Potentialausgleich zwischen Dir, der CPU und dem MoBo - Gehäuse!
Also einfach das Gehäuse anfassen und alles wird gut!
Ist auch bequemer ;D
(Im übrigen ist das Gehäuse "geerdet" wenn der Stromstecker noch in dem PSU steckt)
Alex
Thursday, April 17th 2008, 9:44pm
Und wenn es kein Gehäuse gibt? :P
Jetzt mal ernsthaft: Bei mir wird alles auf Holzplatten verbaut. Muss ich da noch die Komponenten irgendwie mit dem NT verbinden? Oder ist das unnötig?
(sry für OT, aber so richtig um Durchfluss gehts ja sowieso nicht mehr)
RedFlag1970
Thursday, April 17th 2008, 10:27pm
Quoted from "Alex"
OT:
Nein, denn die "Erde" wird vom Netzteil "durchgeschleift". (THX an Rechtschreibkorrektur :) )
Allerdings hast du sicherlich ein DVD ROM verbaut,
das besteht auch aus Metall  ;)
Zettih
Thursday, April 17th 2008, 11:24pm
Bitte "durchgeschleift", wenn etwas durchgeschliffen ist, dann ist es kaputt.  ;)
Das mit dem Anfassen des Gehäuses ist aber natürlich völlig richtig. Beim reinen Holzgehäuse würde ich persönlich trotzdem ein paar Aluplatten von innen dranschrauben (und die dann natürlich auch erden), um die EMV-Verträglichkeit zu verbessern. Aber das ist Geschmackssache, die offiziellen Grenzwerte hält man mit einem Selbstbau-Gehäuse ohnehin nie ein.
Und das NT selber hat doch wohl (hoffentlich) weiterhin ein Metallgehäuse, oder? Dann kann man da auch anfassen...
Ich hatte mal in grauer Vorzeit eine Steckkarte, die ihre Masse über das Gehäuse holte und daher im fliegenden Aufbau nicht funktionieren wollte. Die würde im Holzgehäuse also auch nicht funktionieren. Aber ich bezweifle, dass solcher Murks heute noch hergestellt wird.
@Papa Schlumpf:
Der Schutzleiter ist übrigens die einzige Strippe der Hausverkabelung, die am FI *nicht* angeschlossen ist...
@Alex:
Natürlich greife ich in der Bastelecke wirklich an den Schuko, bevor ich MOS-Bausteine angrabbele. Mein PC hat eine Kunststoff-Front und bevor ich unter den Schreibtisch krabbele fingere ich lieber nach der Steckdosenleiste. Wer aus dem Säuglingsalter heraus ist bekommt seine Finger in einer intakten und ordentlich installierten Steckdose nicht an spannungführende Teile. Jedenfalls nicht, ohne sie vorher gründlich anzuspitzen...
Dass Kinder trotzdem die Griffel von Steckdosen lassen sollten liegt daran, dass die Krümel so verdammt erfinderisch sind und in Ermangelung genügend kleiner Finger dann eben Stricknadeln und andere Hilfsmittel zur Hand nehmen - und *das* ist dann wirklich gefährlich. Also besser, wenn sie ganz die Finger weg lassen.
Papa_Schlumpf
Friday, April 18th 2008, 10:53am
Quoted from "Limbachnet"
@Papa Schlumpf:
Ja grummel hats recht hat ich verwechselt... Heisst immer schnell der GrünGelbe ist der Schutzleiter... ::) 8)
Zettih
Friday, April 18th 2008, 11:45am
Der grüngelbe ist ja auch der Schutzleiter, richtig.
Edit: Jedenfalls in ordentlichen Installationen. Was Bastler, Heizungs- und Küchenmonteure und leider auch manche Elektriker so verzapfen um Leitungsadern zu sparen ist abenteuerlich, vor Allem in Altbauten... /Edit
Und das gilt Alles nur für die blöderweise nicht verpolungssicheren deutschen Schukodosen, stimmt auch.
Der FI (bzw. RCD) überwacht im Stromkreis die Bilanz aus 'rein- und 'rausfließendem Strom. Sind beide gleich, ist Alles fein. Kommt aber weniger Strom zurück als reinfließt, dann geht der unterwegs irgendwo verloren - möglicherweise über einen unvorsichtigen Finger im Netzteil und den daran hängenden Körper, den Fußboden usw. bis zur Erde. Wenn dieser Fehlerstrom einen bestimmten Wert erreicht schaltet der FI ab. Dazu braucht er eben die Phase (Schwarz, Braun, Grau) und den Neutralleiter (Blau). Der Grüngelbe liegt friedlich und völlig unbeteiligt daneben.
Deshalb schützt so ein FI auch nur gegen Stromschlag, wenn der Strom gegen Erde wegfließt. Also wenn man eine Hand in der Tasche behält oder ein sauber geerdetes Gehäuse anpackt. Trägt man aber dicke, trockene Turnschuhe (Isolierung gegen Erde), hat den Neutralleiter in einer Hand und fasst mit der anderen Hand an eine Phase, dann kann man zappeln bis der Arzt oder der Bestatter kommt - den FI interessiert das gar nicht. Die Strombilanz stimmt ja. Ob die Leistung nun in einer Glühlampe oder im Unfallopfer verheizt wird, ist ihm egal.
Nurmalso zum Thema "Da kann nix passieren, da ist ein FI dahinter".
FRAGhouse
Friday, April 18th 2008, 1:33pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
Aber mal unter uns... ne GPU/CPU mit den Fingern anfassen und die sStorry wegen statisch ... bla ??? LOOOL :P
Genau deshalb geben Firmen auch "etwas" Geld aus, um ESD-geschützte Bereich einzurichten. Weshalb sollte eine CPU nicht empfindlich darauf reagieren?
Privat arbeite ich an den Komponenten nur mit einem Wrist-Strap, das am Schutzkontakt der Steckdose hängt.
BMW 320d (E46)
Alex
Friday, April 18th 2008, 6:07pm
Quoted from "RedFlag1970"
OT:
Nein, denn die "Erde" wird vom Netzteil "Durchgeschliffen".
Was hat das jetzt mit dem DVD-Rom zu tun?
Die Metallplatten kann ich mir wahrscheinlich sparen, denn wenn man ein Window drin hat dürfte das dann auch schon egal sein. Oder nicht?
Das NT hat natürlich trotzdem ein Metallgehäuse.
Hypercube
Friday, April 18th 2008, 8:52pm
Quoted from "FRAGhouse"
Is das dein Ernst?
Wo ich bin ist vorne.
RedFlag1970
Friday, April 18th 2008, 11:26pm
uups - zu viel :-[
RedFlag1970
Friday, April 18th 2008, 11:28pm
Quoted from "Alex"
Nun - diese kleinen Stromkabel sind witzig bunt gehalten.
Nicht um uns zu amüsieren - nein, sondern um zu zeigen was da so lustiges geschieht:
Schwarz - Masse
Rot und Gelb - Strom.
Wie war noch mal die Frage??
;D
Völlig überflüssig wenn man sich an ein paar Regeln hält!
Ich habe jetzt seit 10 Jahren einen EDV Shop, aber solche Dinger nur in der Schublade.....
Alex
Friday, April 18th 2008, 11:40pm
sry, ich checks immer noch nicht. Soll das heißen alle Komponenten sind geerdet, auch wenn sie nicht in einem Metallgehäuse sitzen?
Wenn nicht, tu mir den Gefallen und erklär mal für Dumme. ;)
