• 22.11.2026, 01:43
Alex
Wie groß muss der Radi für 8 HDDs sein?
Monday, May 12th 2008, 4:55pm
Ich bin gerade bei der Planung für ein neues Gehäuse und möchte mir dabei die Möglichkeit freihalten 8 HDDs (geplant sind WD RE2-GP 1TB) mit aquadrives zu kühlen? Reicht da ein 120er Radiator mit einem unhörbar drehenden Lüfter?
Das Wasser soll natürlich so kalt bleiben, dass die HDDs nicht gestresst werden und möglichst lange halten.
Sonni
Re: Wie groß muss der Radi für 8 HDDs sein?
Monday, May 12th 2008, 5:07pm
das wird dann schon ein extra 2. Kreislauf, oder?
Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich keine HDD's im Kreislauf habe. Aber ich denke 240er tut sicher gut ;)
nebenbei: für was brauchst du 8TB Speicher ?
W03lfch3n
Monday, May 12th 2008, 5:10pm
Hm. Mal davon abgesehen, dass die HDDs von sich aus so ausgelegt sind, dass sie ohne zusätzlichen Wärmeeinfluss von außen die angegebene Lebensdauer erreichen... hmm...
Wieso der Akt, achte einfach auf ne gute Luftkühlung und fertig :)
Mit Wasser kostets n kleines Vermögen und ich stelle den Sinn von HDD-Kühlung wirklich in Frage, wenn auf einen Luftstrom im Gehäuse geachtet wird.
Ach, und noch was: Die HDDs werden garantiert lauter sein als ein 120mm Lüfter - oder auch zwei ;)
Alex
Monday, May 12th 2008, 5:17pm
Also reicht auch ein langsamer 120mm Lüfter? Sehr schön, wieder was gespart.
(Vorerst werden es nur 3TB (sind 4 1TB Platten wegen RAID5 + 1 Systemplatte) für Videoschnitt, Fotos)
Welches schöne Gehäuse für 8 Festplatten + 3 Laufwerke könnt ihr empfehlen, in das auch noch ein 360er Radiator und eine aquastream passt? (FullATX + GraKas die übers Mainboard hinausragen) Die 3 Laufwerke sind nicht sooo wichtig, 1 sollte aber sein. MidiTower wäre schön. Passt die neue LianLi V-Serie?
Nochmal zu den Festplatten: Ich sehe den Sinn der Kühlung darin, dass man sie dann gut dämmen kann. Reicht da eine Befestigung mit Schwingungsdämpfern damit die unhörbar werden?
W03lfch3n
Monday, May 12th 2008, 6:09pm
Wenn Du Dir gute Festplatten kaufst, dann ist die Geräuschentwicklung kein Problem - außer es sind extrem Schnelle Platten mit 10k oder 15k Upm.
Welche mir Dabei - wenns unbedingt 1 TB sein muss - einfällt, ist die hier:
http://www.westerndigital.com/de/product…asp?DriveID=336
Wie viel willst Du denn für n Gehäuse ausgeben? Referenzbereich hängt so zwischen 200-300€, da du ja in jedem Fall nen BigTower brauchst ;)
FS03
Monday, May 12th 2008, 6:55pm
Samsung F1 wäre auch eine Überlegung wert. Nur 3 Platter, höhere Datendichte, sehr leise und sehr kühl. Kann ich empfehlen.
http://geizhals.at/a260889.html
Oliver
Tuesday, May 13th 2008, 2:17pm
wenn du schon eine wakü hast kannst die platten ruhig dazuhängen.
meine samsung 500er platte hatte ohne kühlung immer um die 45° im aquadrive sinds max 31°
aber nen extra kreislauf würd ich nicht anschaffen.
und abwärme machen hdds nicht viel
RedFlag1970
Tuesday, May 13th 2008, 2:52pm
Quoted from "Oliver"
Sehe ich auch so!
Einen extra Kreislauf für HDDs halte ich für völlig unsinnig.
Ich habe meine Raptoren Waküed und das Datengrab mit Luft gekühlt.
Werte dazu - siehe Sig.
Ich bin völlig zufrieden mit WaKü und meinen Raptoren,
nötig ist es aber nicht unbedingt.
Alex
Tuesday, May 13th 2008, 3:26pm
Sicher, dass ich einen Bigtower benötige? Wie sieht es denn mit dem PC-V1010 aus? Unten 6 Festplatten, oben passen auch nochmal welche rein, das reicht also. 2 Laufwerke + ein Aquaero bring ich dann auch noch unter. Die Frage ist, ob über das Mainboard ein 360 mit Lüftern passt?
Sonni
Tuesday, May 13th 2008, 3:34pm
kann halt dabei passieren das du n Laufwerkschacht verlierst, und zusätzlich evtl. PCI-Slot oder sowas..
btw: leg 30 Euro drauf und du hast sicher keine Platzprobleme
Alex
Tuesday, May 13th 2008, 4:35pm
Ich möchte so ein großes Gehäuse lieber vermeiden ...
Passt den beim V1010 ein 360 + Lüfter über das Mainboard? Falls ja sollte ich den Rest auch hinbekommen.
RedFlag1970
Tuesday, May 13th 2008, 4:41pm
Quoted from "Alex"
Schau einfach mal in meine Sig,
das ein V1000 incl. 360er...
Alex
Tuesday, May 13th 2008, 4:43pm
Bei dir ist er doch extern?
RedFlag1970
Tuesday, May 13th 2008, 4:44pm
Quoted from "Alex"
Ja, warum wohl?
Weil er intern nicht past ohne auf Slots zu verzichten,
und ich zumindest habe keine ab zu geben  ;)
und hier gaaaanz unten auf der Seite noch eine Info für ale Wasserkühler:
http://www.lian-li.com/v2/en/product/pro…ss_index=62&g=t
Nur den Sinn sehe ich nicht so richtig darin....
Alex
Tuesday, May 13th 2008, 4:56pm
Ist das V1010 so ähnlich zu deinem? Wenn ich mir dieses Foto anschaue: http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/…010/v1010f2.jpg
Ist da oben schon noch Platz. Die Frage ist, wie groß das Mainboard ist.
Edit: Was meinst du eigentlich mit verlorenen PCI-Slots?
Die Öffnungen im Deckel sind wohl für externe Radiatoren.
Sonni
Tuesday, May 13th 2008, 5:03pm
Quoted from "RedFlag1970"
und hier gaaaanz unten auf der Seite noch eine Info für alle Wasserkühler:
genau das gefällt mir an dem Case gar nicht..
Meine Meinung dazu:
wenn dann hätten sie das hinten reinbaun solln.
Oben zerstört es die Optik, und außerdem, wer nen 360er oder so aufs Dach packt, der kann sich die Löcher dann selber bohren..
sry für OT
RedFlag1970
Tuesday, May 13th 2008, 6:19pm
Quoted from "Sonni"
Meine Meinung dazu:
sry für OT
Genau, denn die 3x120mm Löcher fehlen dan in jedem Fall....
Ausserdem eben ausschliesslich für den externen Aufbau....
Quoted from "Alex"
Oben wird so viel Platz nicht sein.
Beim internen Einbau verlierst du PCI Plätze, schau mal hin!
MoBo Grösse? Ja wie? du wirst wohl kein MicroATX verbauen und wasserkühlen wollen - oder??
W03lfch3n
Tuesday, May 13th 2008, 9:22pm
Das sind keine PCI-Plätze, das sind die Rambänke @ Alex :)
Das Board steht ja in diesem Case nicht auf dem Kopf, nur das NT ist eben unten anstatt oben.
Ich muss sagen, ich bin mir sehr stark am überlegen, ob ich mir diesen V1010 holen soll - ist schon sehr stylish und hat viele Nettigkeiten verbaut.
Sonni
Tuesday, May 13th 2008, 9:41pm
Quoted from "Fallen"
ähm.. ich glaub er will nen "normalen Rechner"
kein Serverboard..
und dann sinds trotzdem wieder PCI-Steckplätze die warscheinlich verloren gehen.
Genau aus dem Grund weil es am Kopf steht ;)
Schau mal in dein Gehäuse rein ;D
Aber auf dem Bild würden die Ram-Plätze verloren gehn
(da muss ich dir recht geben)
Alex
Tuesday, May 13th 2008, 10:37pm
Ich bin mir so langsam nicht mehr sicher, ob ich etwas falsch verstehe oder du von einem anderen Gehäuse redest. Bei DEINEM sind unter dem Deckel gleich die PCI Steckplätze. Bei den neuen ist das Mainboard "normal" eingebaut. Da wüsste ich nicht, wo man PCI-Slots verlieren soll. Wenn du dir jetzt mein Bild anschaust, siehst du, dass über dem Mainboard noch Platz ist. Da greift jetzt auch meine Frage, wie groß das verbaute MoBo wohl ist. Ich denke es dürfte in der Höhe schon 30,5cm haben, in der Breite eher mehr als die gewöhnlichen 24,4cm. Wenn man jetzt mal die Fläche über dem Mainboard mit den 30,5cm vergleicht, sollten das über 6,5cm sein. Die würden mir aber ausreichen. Die Frage ist dann noch wie dieser Raum über dem Mainboard aussieht, also was da noch im Weg ist.
Edit: Ich hab diesen Beitrag schon früher geschriben, war v.a. an RedFlag gerichtet. Aber auch du, Sonni, meinst wohl den Vorgänger des V1010.
Edit: Ich finde die Schlauausgänge übrigens auch nicht so toll, aber ich hoffe mal, dass die nicht so auffällig sind. Alternativen zu dem Case finde ich recht wenig (keine).
