• 11.10.2026, 01:25
dakvoodoo25
8800 ulta sind diese temps o.k?
Monday, May 12th 2008, 7:34pm
hallo
ich habe mal eine frage. sind die temps in ordnung gpu 51 /gpu diode 59 / gpu speicher 51 laut everest in ordnung?die temps sind gerage 9 grad kühler als mit luft im ide. unter (benchmark06)last wird so heiss das der pc abschaltet. die wasser temp liegt da bei 35 grad. ich habe 2*240 radis und eine laing ultra drinne.
André
@re@50
Re: 8800 ulta sind diese temps o.k?
Monday, May 12th 2008, 7:36pm
wie hoch ist den die gpu temperatur unter last?
und wie hoch ist die cpu temperatur unterlast, oder kühlst du die ultra alleine mit wasser?
dakvoodoo25
Monday, May 12th 2008, 7:41pm
die cpu wird so um die 60 grad warm. unter last. das board wird komplett wassrgekühlt, + festplatte.
dakvoodoo25
und die gdu 87
@re@50
Monday, May 12th 2008, 7:43pm
rechner übertaktet? wenn ja alles mal auf standard laufen lassen.
und evtl. mal naschauen ob der graka kühler auch richtig aufliegt.
dakvoodoo25
Monday, May 12th 2008, 7:49pm
also mein system cpu qx9650 grafik asus 8800 ultra mainboard asus maximus formula und alles läuft serie. oc noch nicht weil mein passiver noch nicht da ist. daran hab ich auch schon gedacht das der kühler nicht richtig sitzt. kann mann die wärme pads wech nehmen und dann wlp nehmen dafür?
@re@50
Monday, May 12th 2008, 7:53pm
die wlp sollte man drauflassen, weil mit ihnen lasse sich höhenunterschiede besser ausgleichen als mit wämreleitpaste.
dakvoodoo25
Monday, May 12th 2008, 8:00pm
also muss ich denn kühler noch mal runter nehmen. meinst du das der höhen unterschied so gross ist das dann nicht alles mit dem kühler in verbindung steht mit wlpaste?
@re@50
Monday, May 12th 2008, 8:04pm
kann sein das er zu groß ist für wlp, muß aber nicht. testen würde ich das bei so einer teuern karte nicht.
dakvoodoo25
Monday, May 12th 2008, 8:18pm
ich kann ja einmal alles mit wärmeleitpaste machen dann denn kühler drauf machen und dann wieder kühler ab um zu sehen ob überall wlp ist. könnte man so machen. oder nicht?
@re@50
Monday, May 12th 2008, 8:24pm
ja so kann man es machen.
Oliver
Tuesday, May 13th 2008, 2:16pm
egal was es ist, aber die temps sind zu hoch.
ich hab zwar "nur" eine 8800gts g92 aber dort sind die idle temps bei 35° bei 25° wasser temp.
sprich bei 35° wassertemp solltest nicht höher als 50° idle kommen, niemals
RedFlag1970
Tuesday, May 13th 2008, 2:17pm
Siehe meine Sig,
da sind alle Temps angegeben - für ne Ultra ;-)
mikdrive
Thursday, May 15th 2008, 5:09pm
bei einer 8800 ultra mit g80 chip sind die temps grundsätzlich höher als bei einer 8800 gts 512mb G92 chip
(meine 8800 Ultra OC mit Luftkühlung ca.61-65 c in idle, 8800 gts oc ca. 49-51 c in idle)
meine 8800 ultra habe ich nie unter wasser gesetzt, daher kann ich dir nicht sagen, wo die temps ca. liegen müssten > kann mir aber vorstellen so zwischen 45-51 c bei dem g80 chip.
meine 8800 gts liegt unter idle nach ca. 20 min betrieb bei 37 C, lüfter auf dem beiden dual radis laufen bei 33%, unter Last kommt die graka auf ca. 41-42 C
Deine Temp unter idle ist gar nicht so abwägig, aber unter Last definitiv zu hoch (zum vergleich meine 8800 Ultra mit Luft unter Volllast ca. 80 C)
> Kühler definitiv nochmal runter
> CPU und Speicherchips mit Wärmeleitpaste ( kann die MX2 empfehlen)
> Spannungswandler mit Wärmeleitpats > aufgrund evtl. Höhenunterschied > (Coollaboratory MetalPad, zwar teuer aber sehr gut)
>beim aufsetzen des Kühlers vorsichtig ein wenig hin und her bewegen, das sich die Wäremeleitpaste gut auf dem Kühler plaziert und evtl. unebenheiten ausgleicht
hoffe das hilft
Caspar720
Thursday, May 15th 2008, 9:43pm
Also hab ne überttaktete 8800GTX (660MHZ) und hab so 30-32 im idle und 45-50 unter last.
Mit Luftkühlung hatte ich im idle 50-60 und unter last 75-90.
Hab damals als ich den Luftkühler abmontiert hab die Tonnen von Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads runter und überall ein bißchen Artic Silver 5 drauf und läuft perfekt.
Caspar
StephanS
Friday, May 16th 2008, 11:57am
Hallo dakvoodoo25,
meine 8800 Ultra läuft mit 680 Mhz, passiv Wassergekühlt
(Wassertemperatur 48 Grad) bei ca. 80 Grad und macht jeden Benchmark mit. Die Tempereaturen bei dir sollten kein Problem darstellen.
