• 12.10.2026, 08:09
TurricanM3
aquaduct Mark II Verbindungskabel zu kurz, Ideen?
Tuesday, April 29th 2008, 2:51pm
wie genau heisst die Variante des Kabels und wie lang darf ein solches maximal sein?
Wo gibt so Kabel?
Brauche 6 Meter.
Danke!
Re: aquaduct Mark II Verbindungskabel zu kurz, Ide
Tuesday, April 29th 2008, 3:01pm
Möglich ist es ein längeres Kabel zu benutzen, ABER:
der Kabelwiderstand ist bei 6m Kabel definitiv zu hoch.
Du musst also selbst ein Kabel löten oder Kabel mit einem Größerem Querschnitt nehmen.
Länger als das von Uns angebotene Kabel sollte es nicht sein wenn du die sorte Kabel nehmen willst.
Sebastian
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 3:11pm
Ist das nicht nur zur Stromversorung da?
Wie kann ich mir das vorstellen mit dem Selbstlöten?
Gibts da echt nichts kaufbares?
Welche Pole werden denn überhaupt genutzt, gibts da ne Anleitung?
Tuesday, April 29th 2008, 3:16pm
Du brauchst ein 15poliges Verlängerungskabel 1:1. Das passt.
Aber wie Sebastian schon schrieb: Der Widerstand darf nicht zu hoch sein, der Querschnitt der Adern muss ausreichend groß sein.
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 3:17pm
Kann ich mir nicht einfach ein Kabel aus dem Baumarkt kaufen und das zwischenlöten? Welche Anschlüsse werden denn belegt?
Papa_Schlumpf
du bist mal lustig :)
KA welches kabel du meinst aber bei konrad bekommst sicher das richtige. Wenn die die mühe machst die deteils zu posten werden wir das kind schon schaukeln :)
Tuesday, April 29th 2008, 3:21pm
das 15 Polige Kabel ist voll belegt, wenn man die Länge verdoppelt sollte man auch den Querschnitt der Innenleiter verdoppeln.
Aber das Kabel durchtrennen und ein stück zwischenlöten geht nicht, da dann der Leitungswiderstand zu hoch ist. ...
Ausser du lässt an jeder Seite des Original Kabels nur noch 20cm übrig, dann gehts.
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 3:23pm
Ich wollte praktisch nur die Endstücke übernehmen, aber wenn alle Adern belegt sind wird das nichts.
Wofür sind die denn alle belegt?
Kriegt man nicht irgendwo ein 6m langes Kabel ohne Basteleien?
Papa_Schlumpf
Tuesday, April 29th 2008, 3:28pm
Quoted from "TurricanM3"
Ja und nein ich denke mal du sprichst vom 9 poligen. Dafür gibts selbstbausetze, peepst die belegungen durch und holst dir nen kabel das für die 6m geeignet ist. ACHTUNG das wird teuer!!!!!
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 3:32pm
Vom Mark II das ist 15 polig.
Kann mir jemand vielleicht eine Conrad Artikelnummer geben?
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 6:15pm
Wenn ich mir zwei 2m Verlängerungen kaufe und erstmal beide anschließe (= 6m), was kann dann schlimmstenfalls schief gehen? Kann da was durchschmoren oder ist nur keine einwandfreie Funktion sichergestellt?
Ich nutze keinerlei Sonderfunktionen des im PC befindlichen Controllers, er dient nur zur Stromübertragung.
Papa_Schlumpf
Tuesday, April 29th 2008, 6:26pm
Nur strom könnte gehn sollte aber sebastian bestetigen. Der querschnit ist aber schon bissel zu klein. Das kabel sollte zu heiss werden wenns nicht klapt. Quasi kurzschluss... nicht gut. Wenn du aber nur strom brauchst dann such die betreffenden pins raus hol dir nen normales stromkabel und löts an die pins. dann stimmts auch wieder mim querschnitt und ist billig.
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 6:45pm
Ich finde dieses komische Format nirgends.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung einer solchen Verlängerung nennen? Es sind wohl D-Sub Kabel, aber welche genau? VGA-Anschluss (HD15) jedenfalls nicht...
Papa_Schlumpf
Tuesday, April 29th 2008, 6:47pm
GGG ne nix vga... Aber son Kabel kannst du eh vergessen. Der Querschnitt reicht nicht. Du wirst löten MÜSSEN
http://images.conrad.de/m/7000_7999/7400…B_00_FB.EPS.jpg   (der link ging ja mal garnicht ...)
oder so:
http://images.conrad.de/xl/7000_7999/7400/7410/7411/741183_BB_01_FB.EPS.jpg
wie gesagt ka was du fürn stecker da hast
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 6:54pm
Quoted from "Stephan"
Wo finde ich das Stephan?
Papa_Schlumpf
Tuesday, April 29th 2008, 6:56pm
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/43…uf_Stecker.html
:-X
:-X
:-X
googel roult :)
Wie gesagt es wird dringend davon abgeraten es zu nutzen....
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 7:05pm
danke, aber das ist nicht das richtige (ist keine Verlängerung), ich brauche einen weiblichen und einen männlichen Stecker.
TurricanM3
Tuesday, April 29th 2008, 7:09pm
Ich habe übrigens bei einem aquaduct (alte Revision) eine solche 2m Verlängerungn (insgesamt 4m) in Gebrauch und das läuft ohne Probleme über 1 Jahr. Aber da war es ja noch ein anderes Format.
Papa_Schlumpf
Tuesday, April 29th 2008, 7:11pm
omg .... beim einstecken muss ich abe rnicht helfen... :P
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/47…ality__10m.html
Max_Payne
Tuesday, April 29th 2008, 7:18pm
Öhm was ist der alte Kabelquerschnitt, da reich auch die AWG Bezeichnung ...
Gruß Max Payne
