• 03.10.2026, 02:10
Oliver
Aquastream xt entlüften
Sunday, May 18th 2008, 8:34pm
hi,
möchte fragen wie lange es bei euch gedauert hat bis die aquastream xt völlig entlüftet war.
weil ich hab das sys jetzt schon den 2. tag in betrieb und höre immer wieder mal dass luftblasen in die pumpe kommen, bzw verhexelt werden.
hatte die pumpe sicher 2h im entlüftungsmodus.
kann es sein dass sie "undicht" ist?
wasser kommt keines raus, aber luft rein ?
Rabauke
Re: Aquastream xt entlüften
Sunday, May 18th 2008, 8:59pm
Also bei mir hat das bis jetzt meistens immer so 2-4 Tage (je nach aufbau der Wakü) gedauert bis wirklich alle Luft aus dem System war. Grad im radiator löst sich doch am Anfang doch immer mal weider ne kleine Blase.
Oliver
Sunday, May 18th 2008, 10:14pm
schon, aber der radi is ja nach der pumpe, sprich das sollt dann nicht da rein gehen^^
Rabauke
Monday, May 19th 2008, 10:01am
Was für nen AB hast du den? Und wo ist der verbaut?
Oliver
Monday, May 19th 2008, 6:26pm
system sieht so aus.
agb - cpu - graka - aquastream - aquadrive- mora- agb
Rabauke
Monday, May 19th 2008, 9:34pm
Ok, aber welcher AB und wo? Hatte mein Aquatube früher in der Front, da sind luftblasen öfters mal mit in den Kreislauf gezogen worden. Jetzt ist er im Deckel-kein Problem mehr. Deshalb die frage welcher und wo verbaut.
Oliver
Tuesday, May 20th 2008, 1:50am
also hinten am gehäuse dran
so siehts aus
dieser ists
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…-25-extern.html
djbergwerk
Tuesday, May 20th 2008, 10:03am
Hi Oliver,
eines vorab!
Ich finde dass du deine Wakü auf einer ziemlich unorthodoxen Art und Weise aufgebaut hast!
Es wird ja immer wieder empfohlen den AB an die Pumpe anzuschließen. D.h. Pumpen Saugseite ziemlich direkt am AB, damit diese auch schön mit Wasser versorgt wird und dann halt den Rest.
Ich weiß nicht ob das schon ausreicht und zu Entlüftungs Problemen führt. Du muß bedenken dass du das Wasser durch gleich zwei Kühlern, CPU und Graka. ansaugst... ob das so gut ist???
Wie hast du den AB montiert?
Anschlüsse oben oder unten?
dasc1mt
Tuesday, May 20th 2008, 3:01pm
Wenn die Pumpe direkt hinter dem AB hängt, kommen keine Blasen in die Pumpe. Das einfach beim nächsten Umbau ändern.
phips
Tuesday, May 20th 2008, 4:31pm
Meine Ideen:
- AGB direkt vor die Pumpe bauen
- zum Entlüften die aquastream mit maximaler Geschwindikeit laufen lassen
- evtl. mit einem Schwamm im AGB verhindern dass Luftblasen wieder eingesaugt werden
Oliver
Tuesday, May 20th 2008, 8:39pm
weiss schon dass der kreislauf nich ganz normal ist^^
aber es is bautechnisch der unkomplizierteste weg.
werd mal sehen vllt löst sich die luft ja von selbst auf :)
sonst werd ich mal umstecken
