• 17.11.2026, 11:57
jadzia
Aquastream und Papst Lüfter Molex
Monday, May 26th 2008, 7:25pm
Hi!
Hab 4 Papst Lüfter mit Molexsteckern (die 4poligen grossen) und würde gerne die Lüfter an die Aquastream stecken.
1.25Wx4=5Watt, sollte also genau gehen.
Welches Kabel brauch ich denn dazu bzw. wo gibts das?
Habt ihr eine AHnung? Ausserdem sollte das Kabel ca. 1m lang sein.
Ginge es so:?
http://geizhals.at/a28628.html
und dann
http://www.pc-cooling.at/product_info.php?products_id=1194&language=de&referrer=geizhals
Aber beim ersten Kabel sind nur 2 Kabel weitergeleitet, da fehlt ja dann das Tachosignal :o(
gr3if
Re: Aquastream und Papst Lüfter Molex
Monday, May 26th 2008, 7:55pm
Ja das geht. Allerdings fehlt dir dann ein 4 Weichen Kabel.
http://geizhals.at/deutschland/a28646.html
sowas also. Denk daran, dann kannst du die 4 Luefter an das eine Tachosignal deiner As Xt ansctecken.
jadzia
Monday, May 26th 2008, 7:56pm
Ok alles gecheckt, hab gebastelt ;o)
Einzige Frage bleibt noch ob 4 Lüfter von dem (4412 FGL) gehen ohne die Pumpe auf Dauer zu überlasten ?! Bzw. wären 5.4W auch noch ok?
Gibts 120mm Lüfter die weniger als 1,25W brauchen, damit ich z.b.6 Lüfter betreiben könnte? Wie siehts mit den Airstreamlüftern aus?
weater
Monday, May 26th 2008, 11:54pm
Quoted from "jadzia"
Ja die Papst 4412 F/2 GLL - 0,72Watt ;)
jadzia
Tuesday, May 27th 2008, 12:39am
Tja da steht dann die Frage an - was kühlt mehr/besser/leiser?
(via Aquastream XT)
4x 4412 FGL
oder
6x 4412 F/2GLL
am Evo 1800.
Was meint ihr?! ;o)
cronix
Tuesday, May 27th 2008, 1:47am
Also wenn da nur ein System dran hängt reichen da wohl die 4 Lüfter LOCKER aus ;D wobei eine 5er Bestück wohl auch nicht schlecht aussehen würde ;)
jadzia
Tuesday, May 27th 2008, 9:01am
KLar weiss ich auch das es locker reicht, reicht ja komplett passiv auch ;o)
Nur wenn ich mal aufdreh, wollt ich halt schaun was geht *g*
Na werd mal mit den 4 Lüftern starten.
Wobei am besten sieht die 12er Bestückung aus! ;o)))
