• 08.11.2026, 13:52
Tonics
max. WasserTemp?
Monday, May 26th 2008, 4:43am
Hallo WaKü Gemeinde!
Seit n paar Monaten betreibe ich mein neues System - natürlich auch wieder mit (AC)WaKü.
Da die Ruhe in erster Linie mein Anliegen war lasse ich alles schön durch den Aquaero regeln.
Aber welche (H²O-) Temp. ist noch vertretbar?
Im Momang versuche ich auf 40°C einzuregeln, d.h. ab und an gehts auf bis zu 40,8 rauf, dann wird "angeblasen" und zwischen 38 und 40°C geregelt...... zuviel?
Falls die Temp. zu hoch sein sollten - wieso?
Macht bei 40° das Material die Grätsche?
Vermehren sich die grünen Tierchen?
Erderwärmung?
System/Kreislaufreihenfolge:
-Aquastream XT Ultra
-Q6600@3,6GHz@1,38V@EIST-->Cuplex di XT
-4x WD Raptor --> 2xSilentstar Dual HD
-Airplex XT 360@3x Papst 120mm@Aquaero
-Ausgleich: EK Multioption 400ml
Greets & Thx für Ideen
Tonics
Q6600@3600MHz // MSI Platinum Combo // 2x2048 OCZ Reaper@4-4-4-15 // BFG 8800 OC²// Cooltek 600W "ich bin leise" // Optiarc 7173A // CL Audigy 2ZS@T7900 // DELL 2407WFP // Razor Lachesis// AOpen H700B
Overmind
Re: max. WasserTemp?
Monday, May 26th 2008, 12:21pm
Wie ich jetzt in verschiedenen Threats gelesen habe, ist die Temperatur egal, solange das System stabil läuft.
Ich würde aber schauen, dass die Temperatur weiter runter geht, denn die Festplatten werden so natürlich richtig geheizt,
wenn die mit 40 Grad heißem Wasser "gekühlt" werden.
Mein Rechner hat einen X2 4200+, die NB und meine 8600GTS gekühlt.
Meine Temps sind folgende: Wasser zwischen 29 und 31 Grad, CPU 40 Grad und GPU 36 Grad,
das bei ca 24 Grad Raumtemperatur im Idel-Mode/ Officeanwendungen.
Alles geregelt von einem AquaEro. Temps ausgelesen mit Everest Ultimate und AquaSuite.
Grüßle vom Bodensee
Overmind
Papa_Schlumpf
Monday, May 26th 2008, 12:51pm
Na zuviel ist es nicht aber 35C° wären besser :P Solang deine CPU temp im grünen Bereich liegt 8)
D3S3RT
Monday, May 26th 2008, 3:51pm
ich fahr meine wakü auf 31 wasser im sommer,und 26 im winter.. na gut,, geregelt ist bei mir nichts :)
ich würd sagen,d ass die 40 zuviel sind, weil die platten ja in etwa 40 grad haben sollten, und da wäre so 35 auch als max anzusehen. sonst mach zwei kreisläufe.
RedFlag1970
Monday, May 26th 2008, 4:07pm
So hohe Temps bei der Kühlung einer CPU???Das mal komisch.....
Oder stehen deine Lüfter still bis 40,8° und drehen erst dann?
Sollte dem so sein, dann lasse deine Lüfter mal von Anfang an auf 5V laufen, dann solltest du ohne Probs hinkommen ;)
HDDs würde ich jetzt mal vernachlässigen.
Tonics
Monday, May 26th 2008, 6:51pm
Thx für die Beteiligung.......
1. Ja - System löppt passiv bis ca 40°, dann wird kräftig angeblasen
2. System ABSOLUT stabil
3. Temps. HD´s --> Max. 8K über H²O, dürfen lt. WD locker 55°C
4. CPU - Temp 4-7° über H²O
5. Kerne - trotz HS Schleifen - bis zu 72° (1.) bzw. 66°(3.) bei last
Aber defekt gehen dürfte in den kommenden zwei Jahren (Hardware) wohl nichts.......
Wie aber siehts mit den AC Komponenten (Dichtungen, Pumpe etc.) aus?
Grüße
Tonics
Alex
Monday, May 26th 2008, 6:59pm
Die HDDs etwas kühler zu halten ist sehr empfehlenswert. Sie werden es dir mit einer längeren Lebensdauer danken. ;)
melon
Monday, May 26th 2008, 7:58pm
Quoted from "Tonics"
Darauf passt das Aquaero schon auf wenn du es richtig benutzt.
Du kannst deine ganze Energie also für das erstellen von Backups verwenden! ::)
Mal ernsthaft...
Bevor dir auch nur eine Dichtung kaputt geht sind deine Platten bei 55° schon längst über den Jordan.
(Ps: man kan über treiben)
Tonics
Monday, May 26th 2008, 8:24pm
Quoted from "oNek"
Is sowieso regelmäßig und redundant auf externen Medien...
Quoted from "oNek"
Mal ernsthaft...
Meine kommen ned über 48° - meist 38-42°, WD gibt für den Dauerbetrieb bis zu 55° für Jahre als "safe" an...
Greets
Tonics
melon
Monday, May 26th 2008, 8:31pm
Na dann ist ja alles super!
;D
steffen
Monday, May 26th 2008, 8:55pm
Greets
Tonics
Hast Du auch deine Platten über diesen Zeitraum im Kreislauf? Das würde so ziemlich allem widersprechen, was ich bisher gelesen habe. Aus genau diesem Grund, hatte ich vor einiger Zeit meine Platten wieder aus dem Kreislauf verbannt.
Tonics
Tuesday, May 27th 2008, 12:18am
..naja.... war ja zu befürchten, daß die Platten aufgeheizt werden...... nur bleiben sie halt dann auch konstant auf der Temp und ned noch höher - egal ob Sommer oder Winter......
Davon ab is die ja ohne WaKü nicht wirkich "cool"
Naja ich guck ma weiter...
Greets
Tonics
jadzia
Tuesday, May 27th 2008, 11:56am
Also meine Temp liegt komplett passive bei 30 Grad Lufttemperatur bei 44 Grad wasser, , cpu hat dann alle 4 kerne 51-52 Grad.
Wenn ich den Radiator aktiv anblase, dann geht die Wassertemp. runter auf 34 Grad und die cpu auf 41 Grad.
40 Grad Wassertemp ist für ne Festplatte sicherlich kein Problem.
(hab ne raptor)
System gekühlt ist:
Intel Q6600@3.2Ghz 1.4V
GT 8800
Aquadrive mit Raptor
North&Southbridge
J.C.
Tuesday, May 27th 2008, 12:23pm
zu den Temperaturen:
55°C sind bei den Platten im PC-Betrieb sehr extrem als Limit.
Die größten Probleme sind die Temperaturschwankungen:
Material dehnt sich/zieht sich zusammen--->bei mechanischen hochpräzisionsteilen nicht so toll ;)
Da ich davon ausgehe das deine Platten zwischendurch immer wieder 15-25°C (Zimmertemperatur) haben solltest du die 55 Grad nicht forcieren, was du aber auch nicht machst.
Im Dauerbetrieb ( Server ) würde ich mir keine Sorgen um 45°C Plattentemperatur machen, da hätte die 'heizende' Wasserkühlung mit konstanter Temperatur sogar echte Haltbarkeitsvorteile.
Alle Tests von HDD-Temperaturproblemen spielen sich bisher im Luftkühlungsbetrieb ab. Dabei fehlt der sinnvolle ( hätte nie gedacht diese Wort in Verbindung mit einer Wasserkühlung benutzen zu können ;D )
Temperaturdämpfer Wasser komplett.
Denn Delta-T's unter 5-10Grad sind sehr viel schonender als ansich maximale Temperaturen von 35Grad wenn zwischendurch wieder Serverkühlraummäßige 15Grad erreicht werden......
Lange rede kurzer sinn:
PC-Betrieb: lass das Wasser bei 30-35 Grad,
Server-Betrieb: Wenn man sowas schon mit Wasser kühlt (eigentlich nur im Homeserverbereich praktikablel und 'sinnvoll'), dann getrennte Kreisläufe (die Ohren werden es Danken).
J.C.
EVGA 7800GTX KO ACS³, ASUS-A8N-SLI Premium, AMD X2 3800(939), 1GBKingston HyperX, samsung sp2004,samsung HD321KJ, BeQuiet BQT P6 Dark Power Pro, in TT Shark-Midi mit Scythe S-Flex SFF21D&E,NOCTUA NF-S12,@AC-WaKü:cuplexPRO3.0,twinplexPRO,aquagraFX,Aquaero,AS,AT,AD-Dual,Airplex240PRO,Tygon11/8
Tonics
Tuesday, May 27th 2008, 4:32pm
Na geht doch ;)
Mit DEN Antworten kann ich was anfangen.....
Dauerhaft auf 35° halten kann ich leider(!) nicht - damit wär hier im z.T. 30°C "kühlen" Dach der SilentGedanke vollständig begraben. Aber ich lass das mit dem passiven Betrieb und dementsprechend drehen die Lüfter halt mit 300rpm als Minimum.
Positiv wirkt sich das auch aufs MoBo aus - die CircuPipe ist ja insofern wie für intern verbaute WaKüs gemacht :D
Mal sehen wies mit ner angepeilten 38° H²O löppt .....
Thx & und einen PC-kühlen Sommer wünscht ;)
Tonics
Tonics
Tuesday, May 27th 2008, 6:52pm
..übrigens in Punkto HD Temps und Lebenserwartung.....
http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf
Ist ganz spannend......
Greets
Tonics
