• 24.09.2026, 00:14
Riderman
Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 10:14am
hallo leute,
hab gestern meine wakü zusammen gebaut. war alles ganz easy. funzt auch, alles dicht.
nur hab eine frage: hab einen x4 9700 @ 1.30V und 2700mhz
                         benutze eien cuplex xt di  +  artic silver 5
                         240 pro radi und eine eheim 600. 2*lüfter drehen auf 7V
                         kühle nur die cpu! ok gestern war es auch sehr warm im zimmer fast wie draußen  ca. 25°C-30°C
                         hab unter volllast temps von um die 60°C
                         wasser in den schläuchen wird auch gut warm.
                          ist das normal?
Intel core i5 750 @ 3,8GHz; EVGA GTX470@800/1600/1700 ; 4Gb DDR3 Corsair Dominator@CL7/1540MHz; GIGABYTE GA-P55A-UD5; 850W SuperFlow Amptac; LianLI PC A70B Black; All Cooled bei AC!
palme_kex
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 10:32am
Wär schön wenn du noch die dazugehörige Wassertemp messen könntest...
Hatte bei der ersten Montage mit meinem 8400 auf 4ghz auch 60° nach ner neu montage des Kühlers auf der Cpu hab ich fast 10° gut gemacht. (hatte nen bissel viel wärmeleitpaste drauf)
Der Radiator sollte für die CPU eigentlich locker reichen...
Papa_Schlumpf
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 10:58am
Wenn diene Schläche auch gut warm sind deutet das eher auf einen schlechten durchfluss hin. (oder der radiator kann die wärme nicht abführen... Luft oder Lüfter ??? )
Bei neusystem ist sicher noch LUFT im sys. Pumpe laufen lassen und rechner kippen. (achtung nicht das die pumpe luft aus dem AB saugt)
djbergwerk
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 12:07pm
... und selbst nach dem ersten Entlüften, wo scheinbar alles Luftfrei ist, ist die Kühlleistung noch schlecht, weil das Kühlmedium selbst noch Luft enthält (vielle, vielle kleine Luftblasen)... die sich nach kurzer Zeit wieder irgendwo im System absetzen...
Also, die ersten Tage würde ich mehrmals entlüften, wie schon gesagt, bei laufender Pumpe den Rechner hin und her kippen, ohne dass neue Luft angesaugt wird.
Leichtes klopfen auf die Schläuche, hilft dabei auch ein wenig.
Riderman
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 12:31pm
achso jo. davon hab ich auch schon gehört.wusste aber nicht das die auswirkungen so stark sind. im radi hängt bestimmt eine ganze menge luft.
mit was für temps kann ich denn dann rechnen? oder sind üblich oder so?
als die lüft die luft vom radi gezogen haben war sie sehr warm wie eine heizung
Papa_Schlumpf
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 12:48pm
Naja heizen tut der 9700 schon. 60C° sind nicht so der hit aber auch nicht so schlecht. 40-50 sollten aber möglich sein.
djbergwerk
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 12:55pm
Bei meiner Intel Q6600 waren es bei Vollast knapp 50° eher 47/48° (auch 240-er Radi)... deine 60° scheinen mir da allerdings etwas hoch zu sein.
OK, ich weiss nicht ob man die beiden CPU´s so miteinander vergleichen kann.
Währe nicht schlecht wenn du die Wassertemp. messen könntest. Eine sehr gute Kühlung schafft vll. 5/6° über Zimmertemp.
Wassertemps an die 35° währen optimal. Wenn du dabei eine CPU Temp. von 60° erreichst, sitzt der Kühler sehr wahrscheinlich schlecht.
djbergwerk
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 12:58pm
... ausserdem laufen bei dir die Lüfter auf 7 Volt. Vielleicht solltest du da mal "Gas" geben...
Steinman
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 1:07pm
auf die ausgelesenen temperaturen würd ich sowieso nix geben... meine cpu hat angeblich auch momentan 14°C bei ner zimmertemp von 26°C ::)
Riderman
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 1:48pm
ja ok den kühler werde ich heute mal neu drauf setzen. wasser temp werde ich messen wenn ich von der arbeit zurück bin und dann mal hier reinschreiben.
ja lüfter kann auch auf 12V laufen dannn geht die temp auf 57-58°C. aber dann komm ich mir vor wie am flughafen. da hätte ich ja auch meine luft kühlung behalten können. jetz ist er so gut wie nicht zu hören. hab die lüfter über dem radi(die ziehen luft) und wollte heute noch zwei darunter setzen die noch gut druck nach oben machen. vllt hilft das ja was ???
hat jmd vllt ne beschreibung wie der kühler richtig verbaut wird. bei mir sitzt der sehr gut und fest. nur würde michmal interessieren. schwer ist das ja nicht.
Logan089
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 8:38pm
Erstmal alle Reste der WLP entfernen. (Q-Tip, Nagellackentferner Tempo).
Dann einen kleinen Klacks WLP auftragen und zB mit einen harten Stück Pappe gleichmäßig und schön dünn verteilen.
Dann den Kühler aufsetzen und gleichmäßig festziehen. Schon schön stramm.
Welche WLP benutzt du ? Artic Silver 5 kann ich dir da empfehlen.
Riderman
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 9:20pm
so hab alles erledigt.
jo benutze artic silver 5.
hab die WLP neu aufgetragen und unter dem radi noch 2 lüfter montiert.
nun hab ich man glaubt es kaum bei 2,7Ghz und 1,3V
im idle nur noch 41°C und unter volllast nur noch 52°C. lüfter alle bei 5V und nicht zu hören^^
Wow also das ist echt enorm. bei beiden temps gut 8°C nach unten gegangen.
ich bedanke mich sehr bei allen für die hilfe. jetz bin ich mehr als zufrieden.
Papa_Schlumpf
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 10:02pm
Quoted from "Steinman"
Du mal bios updaten
;D
gr3if
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 10:11pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
Du mal bios updaten
;D
Ne statt dem X2 G2 eine ordentliche Cpu nehmen. Scherz beiseite: Die Coretemps der Athlon x2 Cpus im G2 Stepping kann kein Tool und kein Mainboard auslesen.
Insofern eher die Frage der Cpu.
Ähnliches gilt für die neuen 45nm Intel, die im Idle den absoluten Murks anzeigen und auch unter Last nicht wirklich besser werden.
Papa_Schlumpf
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 10:19pm
Quoted from "gr3if"
Ähm eben 2x letztens verbaut beidesmal temp viiiiel zu niedrig. Bios update = temp tiptop. 8)
Alex
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 11:08pm
Gut, dass du die Angaben so gut bewerten kannst.
palme_kex
Re: Cpu Temp
Tuesday, June 3rd 2008, 11:12pm
Er hat doch den Finger unterm HS um das zu kontrollieren !
gr3if
Re: Cpu Temp
Wednesday, June 4th 2008, 12:52am
Papi wie gesagt X2 gibt es als:
Windsor F1-F3
und Brisbane G1 und G2.
Wobei die 2100-2400 und 4850ff Modelle alle Brisbane sind.
Brisbane Modelle haben prinziepell 2 Kern Sensoren die sich aber beide nicht auslesen lassen. Bzw man sieht Temps die absolut nicht sein können.
Ich hab 6 am2 Mainboards hier und dazu 4 Am2 Cpus. Die Cpus sind soweit neu, die Boards haben so ziemlich alle Chipsätze die man haben kann. Keins kann davon richtig auslesen.
Die Windsor Kerne besitzen dagegen einen Super Tempsensor, der sich auch super auslesen lässt.
Steinman
Re: Cpu Temp
Wednesday, June 4th 2008, 1:35am
Du mal bios updaten
;D
und was fürn bios wenn kein neueres da is ? ::)
