• 10.10.2026, 13:29
Knorke
Neues aquaduct 360XT sagt nix
Friday, June 6th 2008, 1:13am
ich habe heute mein nagelneues aquaduct 360XT angeschlossen. Aber schon beim Entlüften bin ich gescheitert: Das Aquaduct gibt keinen Mucks von sich, obwohl ich streng nach Anleitung vorgegangen bin und die Stromversorgung zigmal kontrolliert habe. ???
hat jemand eine Ahnung, ob ich was falsch gemacht haben kann, oder muss ich die Kiste zurückschicken?
Danke für Antworten!
Re: Neues aquaduct 360XT sagt nix
Friday, June 6th 2008, 4:57pm
Ist der Jumper richtig gesetzt ? Läuft das Netzteil sicher ?
Zealot
Saturday, June 14th 2008, 4:39pm
ich benutz mal diesen thread hier ..
ich hab meinen rechner nun beisammen und das aquaduct 360xt mark ii (kurz aquaduct) aufgestellt.
was ich bis jetzt gemacht hab (steht ja alles im handbuch ;) )
- komponenten vom netzteil getrennt
- controllerkarte des aquaducts mit nem 12V-stecker versorgt
- jumper gesetzt, und kein atx-standby-kabel angeschlossen
- überbrückungsstecker aufgesetzt, was das netzteil befähigen sollte zu starten und das aquaduct mit strom zu versorgen
- im aquaduct ist schon etwas wasser (rechte seite)
- schläuche sollten in korrekter flussrichtung angeschlossen sein
nur
das netzteil startet nicht mit hilfe des überbrückungssteckers. es läuft für 0.2sek an, und geht dann wieder aus. ich habs schon mit 3 netzteilen probiert, immer dasselbe :(
was hab ich vergessen? würde nur ungern die ganze hardware ans mainboard schließen um nachher festzustellen dass irgendwo eine dichtung undicht ist und meine geforce 9800gtx frittiert.
gruß
AG :)
Max_Payne
Saturday, June 14th 2008, 4:49pm
häng mal zusätzlich an Netzteil en paar Verbraucher z.B. DVD-Laufwerke oder Brenner, ne alte Festplatte geht auch.
Gruß Max Payne
Zealot
Saturday, June 14th 2008, 7:13pm
ne das hats nich gebracht :)
Zealot
Saturday, June 14th 2008, 8:34pm
ich hab jetzt ne vermutung woran es liegen könnte.
die mitgelieferte AC atx-brücke ist fehlerhaft montiert
bei ocz (hersteller meines netzteils) gabs ne anleitung, um die funktion des netzteils zu testen. auch hier wird überbrückt. allerdings nehmen die jungs diese verbindung vor:
http://www.ocztechnologyforum.com/staff/…/jump2small.jpg
(link: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=34941)
bei der mitgelieferten atx-brücke vom aquaduct ist es nicht die verbindung 3. loch -> 4. loch (wie auf dem ocz-bild, wie soll ich das präziser ausdrücken? ^^), sondern 4. loch -> 5. loch.
wär nett wenn mir das mal jemand erklären könnte, weil wenn das ein produktionsfehler von ac ist hab ich mir grad 3 netzteile zersäbelt, wovon 1 doch wichtig gewesen ist :(
der pc startet nämlich gerade gar nicht mehr. nur ein kurzes aufleuchten der LEDs, dann ist er wieder aus.
Saturday, June 14th 2008, 8:39pm
Wenn mich nicht alles täuscht, ist die ATX Brücke von uns für 24Polige ATX Stecker und der auf deinem Bild ist ein 20 Poliger Stecker.
CyberXY
Saturday, June 14th 2008, 10:06pm
du musst die grüne leitung mit einer schwarzen leitung verbinden, dazu reicht ein stück draht. wenn deine atx brücke irgendwas anderes verbindet isses falsch, aus welchen gründen auch immer.
aber wenn man das erste netzteil gekillt hat, dann das zweite, warum tötet man dann auch noch das dritte?
(auch wenn eigentlich nicht viel kaputtgehen dürfte)
Zealot
Saturday, June 14th 2008, 10:15pm
angeborene lernresistenz ::)
die 2 alternativen netzteile waren eh alt
und ja, die AquaComputer-brücke ist voll ok, hab mich ganz um sonst aufgeregt.
ich hab in einer kleinen OP ein enermax-netzteil aus meinem jetzigen PC ausgebaut und siehe da, hier ging der aquaduct direkt an. anscheinend ist das OCZ-netzteil kaputt, obwohls noch nie gelaufen ist hmmm, aber ich will ja nicht noch mehr vermutungen aufstellen :)
Knorke
Sunday, June 15th 2008, 1:44pm
Hallo alle zusammen,
ich wollte mich mal wieder melden, um über den Stand der Dinge bei mir zu berichten:
Nach Absprache mit dem Support wurde bei meinem Aquaduct die Steuereinheit getauscht, und jetzt funktioniert es einwandfrei :D
Ansonsten kann ich zum Testen von PC-Hardware zwei kleine Geräte von einem großen Elektronik-Versender empfehlen:
- Externes PC-Netzteil (funktioniert lastunabhängig)
- Netzteil Spannungstester (zeigt zu allen Netzteil-Steckern an, ob die entsprechenden Spannungen vorhanden sind).
Kosten zwar Geld, aber als PC-Bastler wird man sie schon das ein oder andere mal einsetzen.
