• 19.11.2026, 13:12
Steinman
Re: Nicht kühl trotz 360 XT
Tuesday, June 24th 2008, 1:50am
kommt auch drauf an wie warm es in deinem rechner ist, da die lüfter ja quasi warme luft durch den radi pusten und nicht die luft die zimmertemperatur hat.
5i1v3rStorm
Tuesday, June 24th 2008, 2:07am
eigentlich doch, denn der Radi sitzt oben drauf und saugt Luft direkt aus dem Zimmer.
Unter dem Radi ist nur ein kleines 80 mm Loch, da kommt net so viel Luft raus, und im Gehäuse werden es auch schon mal 30 - 36 C...
Obwohl ich 2 80er vorne und einen hinten (plus Netzteil = 2) hab... allerdings auf 5V
Gehäuseinnentemp tut aber (denk ich mal) weniger zur Sache - ich habe einen Gehäuselüfter über der NB platziert - das Board kommt nie über 45 C (wo auch immer everest die ausliest, ich tippe auf NB).
Wäre ich doch reich und nicht so schön... ;-)
Steinman
Tuesday, June 24th 2008, 2:16am
achso ok dann is das natürlich hinfällig ;D
ich hab mit 2 dualradis bei nem q6600 und x1950xt idle wassertemp von etwa 34-36°C, allerdings ists in meinem zimmer selbst jetzt um die uhrzeit noch 29°C warm und bei tag noch mehr wenns drausen richtig heis is :-X
die 4 radilüfter hängen alle am bequiet mit schätzungsweise 800 u/min.
ronin7
Tuesday, June 24th 2008, 11:15pm
Quoted from "warlord"
Rein - GPU - GPU - CPU - Chipsatz 1 - HDD - HDD - HDD (leer) - RAM 1 - RAM 2 - Chipsatz 2 - Chipsatz 3 - Raus
besser HDD-hdd-ram-ram-gpu-gpu-chipsatz-chipsatz
vga hält mehr aus als cpu, außerdem ist das ein fall für nen 1080 radiator
b0nez
Tuesday, June 24th 2008, 11:26pm
Quoted from "ronin7"
Auch dir sei noch mal erklärt das sich die Wassertemperatur in einem solchen System maximal um 4/5K schwankt. Also ist es komplett egal wie die Komponenten durchflossen werden.
Wichtig ist nur das die Platten mit max 30° "kühlem" Wasser gekühlt werden.
:rolleyes:
