• 10.10.2026, 23:23
Ieldra
Alternativen zu Schnellverschlusskupplungen?
Saturday, June 21st 2008, 8:14pm
Ich habe leider gerade zuviel Geld für ein Set Schnellverschlusskupplungen ausgegeben, nur um zu merken, dass auch diese Version entgegen den Versprechungen den Durchfluss hemmt - man merkt es bereits beim Versuch, hindurchzublasen.
Deshalb meine Frage: wenn ich meinen externen Radiator mal abtrennen muss, gibt's da eine Alternative zu den Schnellverschlusskupplungen? Ich hatte mir schon überlegt, vier Kugelhähne zu nehmen - ist auch nicht teurer - aber da verliere ich jedes Mal das Wasser zwischen den Hähnen, kA wieviel das wäre, 2-4cm Schlauch müssten schon dazwischen sein - und weiß nicht, wie sich die beim Wiederverbinden eintretende Luft auf den Kühlkreislauf auswirkt.
Aber eventuell hat ja jemand hier eine geniale Lösung :D
Okrim
Re: Alternativen zu Schnellverschlusskupplungen?
Saturday, June 21st 2008, 9:19pm
Was heißt beim Versuch durchzublasen?
Schaffst Du es nicht durchzupusten oder hast Du einen Vergleich?
Das Du die beiden Einzelteile zusammengesteckt hast setzte ich mal voraus?! Einzeln dichten sie natürlich ab.
Also ich finde den Durchflusswiderstand nicht so dramatisch.
Ieldra
Saturday, June 21st 2008, 9:32pm
Quoted from "Okrim"
Genau - es gibt deutlich mehr Widerstand als in allen anderen Komponenten. Die einzige andere Komponente, wo der Widerstand überhaupt wahrnehmbar ist, ist die Durchflussmessturbine, und selbst da ist er deutlich schwächer.
Quoted
:D :D :D Also, ich stelle hier zwar ziemlich viele Anfängerfragen, aber *ganz* blöd bin ich nun auch wieder nicht...
Okrim
Saturday, June 21st 2008, 10:29pm
Sorry ;), war nicht meine Absicht Dich als blöd hinzustellen.
Wollte diese mögliche Fehlerquelle nur ausschliessen. Nicht das jemand in die Einzelteile pustet.
Das man so deutlich mehr Luft bzw Wasserwiderstand haben soll kann ich nicht nachvollziehen. Beim durchpusten spüre ich jedenfalls keinen Widerstand.
Naja, vielleicht hat ja jemand eine bessere Lösung für Dich als die Schnellkupplungen.
Ieldra
Saturday, June 21st 2008, 10:38pm
Quoted from "Okrim"
Vielleicht hast du einfach eine bessere Kupplung als ich, obwohl mich das schön ärgern würde, bei dem eher teuren Teil, das ich gekauft habe. Seltsam ist auch, dass der Widerstand in eine Richtung größer ist als in die Gegenrichtung.
Ich schätze, ich werde die Alternative mit den vier Kugelhähnen mal ausprobieren. Wenn's nicht so gut ist, habe ich eben 20€ aus dem Fenster geworfen, das ist verschmerzbar.
Aber es interessiert mich weiterhin, ob jemand eine bessere Lösung gefunden hat...
Papa_Schlumpf
Sunday, June 22nd 2008, 8:59pm
Also ich hab mmm mindestens 8 Schnellkuplungen im Sys und nur eine einfache 230V eheim Der AB sprudelt trotzdem. Also widerstand [glow=red,2,300]BLAAAAAAAAA [/glow]
Sonni
Monday, June 23rd 2008, 7:58pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
[OT
für was brauchst du 8 schnellkupplungen?^^
cyberx17
Monday, June 23rd 2008, 10:08pm
mit vielen doppelnippeln kann man nen rohr draus baun... falls man kein schlauch mehr hat
sry XD scnr
Papa_Schlumpf
Tuesday, June 24th 2008, 1:21pm
Quoted from "cyberx_"
sry XD scnr
AmO  ;D  :P  Nö externer Radie Externe Pumpe Interner Radie zwecks besserer umbaubarkeit bei upgrades.  :P
5i1v3rStorm
Wednesday, June 25th 2008, 6:09pm
Lieber Papa-Schlumpf - ich LIEBE Leute mit deinem Humor!
yeah, n Schlauch draus bauen... LOL
ich will die diskussion über den durchflusswiderstand gar nicht weiter führen, der widerstand ist jedenfalls ein grund dafür, warum ich keine hab (und der Preis, und der Sinn, den ich darin eben nicht sehe).
Wie auch immer - in meinem Aquarium ist folgende Schnelltrennkupplung verbaut:
diese Kupplung (natürlich von eheim) verliert praktisch kein Wasser beim öffnen.
dein problem könnte dein Schlauch werden. es gibt die kupplungen zwar für alle möglichen Durchmesser, aber du hast bestimmt P n'C ?
Ich selbst bin zwar von der Gartenschlauchfraktion, aber ob du die eheim-Kupplung (übrigens im Aquaristikfachhandel oder sogar im Baumarkt zu beziehen) auf PUR schlauch kriegst, keine Ahnung...
Wäre ich doch reich und nicht so schön... ;-)
Ieldra
Thursday, June 26th 2008, 12:49pm
Quoted from "5i1v3rStorm"
Dein problem könnte dein Schlauch werden. Es gibt die kupplungen zwar für alle möglichen Durchmesser, aber du hast bestimmt P n'C ?
Nein, P&C kommt mir nicht ins System, das ist zu anfällig für kleine Fehler. Habe normale Schlauchverschraubungen mit Überwurfmutter.
Was den Sinn der Schnellkupplung angeht: ich habe einen Evo 1080 Radiator, den ich nicht ohne weiteres am Gehäuse befestigen kann, ohne entweder zusätzliche 1.5 Meter Schlauch zu verbauen oder zwei zusätzliche Winkelverschraubungen. Außerdem widerstrebt es mir etwas, Löcher in mein Gehäuse-Seitenteil zu bohren, mal ganz abgesehen von der Frage, ob der schwere Radiator (das Ding ist schwerer als der komplette PC) da überhaupt transportstabil befestigt werden kann. Das Ergebnis: ich muss den Radiator getrennt vom PC in der Gegend herumtragen, und da sind die Schnellkupplungen extrem praktisch.
Quoted
Gartenschlauchfraktion? Was heißt das in diesem Fall - 19mm-Schläuche aus PVC? Ansonsten danke für den Tipp.
Edit:
Habe gerade gesehen, dass einige Schnellkupplungen auch zwei Absperrhähne benutzen. Meine 4-Kugelhahn-Lösung scheint also praktikabel zu sein. Die paar ml Wasser, die ich da verliere, sind verschmerzbar, mir ist es wichtiger, dass die Dinger dicht sind und den Durchfluss nicht hemmen.
Papa_Schlumpf
Thursday, June 26th 2008, 1:50pm
JEAAA viva revolution... omg ::) :P
Wenn du jetzt noch das Bild auf ne vernünftige Grösse reduziert beist mein Held ;D
5i1v3rStorm
Friday, June 27th 2008, 1:13pm
@ Papa: Bildgröße ist erledigt - jetzt bin ich dein Held! WHOOO ::)
ich kam zwei Tage nicht auf meinen webserver! "Warten auf Willkommensnachricht..."
Gartenschlauchfraktion heißt bei mir nicht wirklich 19 mm, sondern 10 / 8 und Schlauchverschraubungen.
Jetzt sehe ich leider gerade, dass die kleinste eheim Doppelhahn Schnelltrennkupplung (11 Euro) nur für 9 / 12 Schläuche existiert.
Du müsstest mit Schlauchverbindern auf den Schlauch "upgraden"...
Lev
Friday, June 27th 2008, 1:32pm
wenn die kupplung verschiedene widerstände hat, wieso dann nicht in der günstigen richtung einbauen?
