• 11.10.2026, 11:16
Paddy02
Aquaduct 360 @ GTX 280 SLI/TripSLI
Friday, July 4th 2008, 11:21pm
Hi habe folgendes System was ich kühlen will:
QX 9650 OC
EVGA 780i
2 x GTX280 OC evt. noch ne 3.
Für dieses Sys wäre nen Durchlaufkühler wahrscheinlich am besten aber ich habe keine Lust Löcher durch Wand zu bohren um den in anderes Zimmer zu stellen wegen Lautstärke und Abwärme wenn er läuft.
Wollte mal fragen welche Pumpe/Lüfter im Aquaduct 360 Mark II verbaut sind zwecks Leistung.
PS: Erstmal Hallo an alle bin neu hier.
QX9650 EVGA 780i XFX GTX280 XXX SLI
pharao
Re: Aquaduct 360 @ GTX 280 SLI/TripSLI
Friday, July 4th 2008, 11:43pm
Hi und willkommen im Forum :)
im Aquaduct sind Airstream Lüfter verbaut.
die Pumpe ist eine modifizierte Eheim Compact (welche genau weiß ich nicht mehr).
Leistungstechnisch sollte das reichen.
Paddy02
Friday, July 4th 2008, 11:49pm
Arg vergessen habe vor zur Sicherheit im Kreislauf noch nen guten 360 Radiator im Gehäuseoberteil zu verbauen.
Hoffe mal dass ich dann mit den 6 Lüftern gute Temps erreiche.
pharao
Saturday, July 5th 2008, 12:01am
dann sowieso.
du kannst dir den zweiten Radi aber auch erstmal sparen und schauen, ob du mit den Temperaturen (bzw. Lautstärke bei zufriedenstellender Temperatur) zufrieden bist.
Nachkaufen kannst du immernoch
Seppel-2k3
Saturday, July 5th 2008, 12:27am
ich denke das ihr ETWAS optimistisch mit dem aquaduct seid, das teil mag gut sein, aber die evtl3 280gtx werden das teil GANZ schnell an die leistungsgrenze bringen und wenn er es leise will, wird er den zweiten 360er definitiv brauchen.
Steinman
Saturday, July 5th 2008, 1:15am
Quoted from "Seppel^"
das seh ich genauso, der zweite 360er is PFLICHT.
guckt ihr optimisten euch doch mal allein die leistungsaufnahme von der karte an, das ganze kommt ja nahezu 1:1 als wärme wieder raus.
mit übertaktetem quad und 2 karten sind das schon ca. 500W.
viel spaß ;D
Logan089
Saturday, July 5th 2008, 1:47am
Ohje ...
Ja da ist der 2te 360er auf jedenfall Pflicht, sonst wird das arg laut. Vielleicht wäre es noch sinnvoller einen 1080er zu nehmen, anstatt des 2ten 360er. Dazu ein paar Lüfter die du nach bedarf zuschallten kannst. So Stichwort Aquaero. Und gut. Geldsorgen scheinst du ja nicht zuhaben ::)
In welches Gehäuse schlummert den die Hardware und welche Komponenten sind noch Wassergekühlt ??
Edit : Herzlich Willkommen :)
gr3if
Saturday, July 5th 2008, 7:22pm
Wobei man sich ernsthaft fragen könnte, wozu man 2x280gtx im Sli, ein 780i Kamin und einen Quad braucht....
Steinman
Saturday, July 5th 2008, 7:31pm
Quoted from "gr3if"
na für die thingy verlängerung
Seppel-2k3
Saturday, July 5th 2008, 7:55pm
omfg ist doch scheissegal wozu er die braucht und wenn er auf nem 15" spielt, wenn er die will, soll er sich die doch kaufen.
btw ich denke wenn man auf nem 24" oder 30" monitor spielt, könnte man die power für aktuelle titel schon brauchbar nutzen ;)
Steinman
Saturday, July 5th 2008, 8:02pm
eher würd ich mir 4 mal ne hd4870 kaufen ;D
nee aber mal im ernst guckt euch doch mal die benchmarks an die so rumgeistern... nen 24" hat "nur" full hd auflösung und dafür tuts sowohl EINE 4870 als auch EINE gtx280.
Seppel-2k3
Saturday, July 5th 2008, 8:42pm
na gut, wenn du das sagst dann wirds wohl so sein...
für cs source oder so, aber sicher nicht für cod4 oder crysis etc. jedenfalls nicht mit aa und af komplett an
Steinman
Saturday, July 5th 2008, 8:54pm
wer sich wegen 1 oder 2 spielen grafikkarten für 1500€ kauft hat sowieso einen an der waffel :P ;D
übrigens kosten 4 atis ca. die hälfte und sind mit sicherheit nicht (wesentlich) langsamer.
ich glaub crysis wird in 5 jahren noch nich flüssig laufen wenn alles was nur geht aufgerissen is ^^
"normale" spiele wie racedriver grid oder assassins creed laufen selbst auf meiner x1950 mit allen details wenn man von aa + af absieht, da sollte es eine neue karte die schon 3 generationen weiter is wohl auch schaffen.
Seppel-2k3
Saturday, July 5th 2008, 9:15pm
na vielleicht will er aber eben genau DIESE spiele spielen? ist mir ehrlich gesagt auch egal und wenn er damit alarmstufe rot spielen will auf nem 6" display, solange er freude dran hat und wenn er nur damit rumprotzen will, so lass ihn.
Steinman
Saturday, July 5th 2008, 9:26pm
jo klar aber kann ja auch sein das er garnich weis das es recht sinnlos is, deshalb kann man doch mal drauf hinweisen ;)
gr3if
Saturday, July 5th 2008, 10:46pm
Ansonsten mal btt:
Ein Aquaduct 360 und ein interner 360er sind Pflicht.
Die Frage ist mehr ob die Eheim 600@12v die mindestens 4 Kühler und 2 Radiatoren packt. Das weiss ich nicht und letzendlich wirst du es ausprobieren müssen und sonst gff eine zweite Pumpe intern dazuschalten müssen.
Seppel-2k3
Saturday, July 5th 2008, 11:37pm
also die pumpe reicht auf jeden fall, hatte ne 600 230v drin, die haben mehr power als man ihnen zutraut. ein radi sowie die 3 grakakühler sind ja recht durchflussstark, beim cpu kühler vielleicht nen normalen cuplex nehmen sowie twinplexe fürs board, dann dürfte man auch auf nen recht hohen durchfluss kommen, aber selbst nen cuplex xt dürfte die pumpe locker packen mit den anderen sachen. natürlich sollte man es vermeiden bei dem setup 20 winkel zu verbauen, aber mit 10/8 bzw 11/8 schlauch braucht man die sowiso so gut wie nie.
Logan089
Saturday, July 5th 2008, 11:44pm
Ohman Leute ;D ... hier geht es ausschließlich um die Sache im TOPIC
Naja ich bleib bei meinem Rat.
360er Aquaduct + 1080er (3Lüfter wahlweise)
Hier hat er mehr Reserven, die ein 2ter 360er nicht bietet. Zudem wissen wir immer noch nicht in welches Gehäuse der ganze Spaß muss und was noch Wassergekühlt wird.
Aber man sollte sich doch immer die Verlustleistung seiner Hardware vor Augen halten (QX 9650 OC + evtl. 3 !!! 280GTX OC). Also besser zu groß dimensionieren als zu klein. Das hat ja auch den Vorteil der geringeren Geräuschentwicklung. Zudem denke ich doch mal das die Pumpe des Aquaducts ausreicht. Zu Not kann man sich immer noch eine 2te ins Gehäuse packen.
Seppel-2k3
Saturday, July 5th 2008, 11:47pm
warum nen 1080er kaufen, wenn er nen 360er hat? und zwei 360er reichen dicke. und wenn er sagt er hat nen guten, dann geh ich davon aus das er nen thermochill oder nen blackice oder ähnliches hat, der sicher genausogut kühlt wie ein 1080er mit 3 lüfter, wenn nicht sogar besser. und JA ich hatte schon genug evos um das sagen zu können, die sind einfach nicht mehr aktuell, LEIDER.
Logan089
Saturday, July 5th 2008, 11:52pm
Oh das hatte ich wohl überlesen ::)
Bin davon ausgegangen der er zZ nur über das Aquaduct verfügt.
Naja wenn er sowieso einen 2ten 360er verbaut hat soll er doch erstma sehen was für Temperaturen er erzielt.
"Probieren geht über studieren" ;)
lg
