• 04.10.2026, 03:05
Razor_usp
CPU Temp unter last 55° trotz guter Komponenten?!
Thursday, July 10th 2008, 9:57pm
hey leute, ich bin neu hier und frage euch nun um Rat da ich denke das hier doch einige mit genügend Ahnung zu finden sind^^
Also, mein sys is aufgebaut aus einem 240er aquatuning radi der ohne lüfter läuft und einem 360er aquatuning radi der mit 2 120er revoltec lüftern läuft.. nem Cape Corp Coolplex älteres modell nich so n monsterding aber auch nich so n miniteil ^^ gekühlt wird die cpu mit nem ac cuplex PRO Rev. 3 und die northbridge mit nem Cape Corp Kühlkörper MB das ganze wird dann betrieben von ner eheim 1046 230 volt..
jez zu der hardware:
AMD Athlon 64 3700+
DFI LANparty UT nF4 Ultra-D, nForce4 Ultra
2048 MB OCZ DDR1 400MHz
PowerColor Radeon X1950 Pro Extreme, 256MB GDDR3
420 Watt SuperSilent Netzteil
der rest ist ja unwichtig..
mein sys läuft momentan auf
2,93 ghz unter 1,520 v
die riegel auf 3-4-4-8 @ 3.12 v
idle läuft das ganze auf etwa 38-39°
mb auch etwa 37°
northbrigde auf ca. 32°
unter last dann aber läuft die cpu auf stolzen 53-55° wenn prime95 läuft
das motherboard auf 47°
un die northbrigde auf 36°
das wasser hat unter last eine temperatur von 33,0°
auch relativ hoch
ich benutze diese flüssigmetall wärmeleitpaste, ich hatte keine andere da und habe auch nur einen tropfen auf die mitte der cpu getan, ich glaube das es gut daran liegen kann was meint ihr?
ich finde die temperaturen schon ziemlich hoch vorallendingen bei dem cpu kühler un den 2 radi's :/
luft ist keine mehr im sys und auch keine knicke in den schläuchen usw..
ich hab schon einen 80mm lüfter neben die cpu gesetzt da das mb sonst auf fast 60° hochkommt, find ich etwas hoch naja,
ich brauch dringend eure hilfe leute!
stable läuft das sys laut prime, lief 9 1/2 stunden ohne einen fehler..
also ich brauch euren Rat, ich bin ahnungslos :(
PsiQ
Re: CPU Temp unter last 55° trotz guter Komponente
Thursday, July 10th 2008, 10:28pm
Du kannst das Ding wieder runtermachen und nochmal WLP schön verteilen, oder du lässt das so.
53°C sind immer noch weit unter luftkühlung und kein Problem.
Weiß gar nicht was einem Werte unter 50°C bringen sollen..
-Billiger als Viagra ?
Lieber 65°C (@30°C Raumtemp) und komplett passiv..
Kannst ja noch das Mobo komplett Wa-kühlen.
Nen 120er Gehäuselüfter@5V dazu und Luftleitpappen verbauen.
Was wird auf dem Mobo so heiß?
Ich find eher die 1,53 volt hoch ;-)
Spawas passivkühler aufkleben oder wasserkühlen.
Mit Gehäuselüfter reicht normal passiv+luftzug.
Razor_usp
Thursday, July 10th 2008, 10:46pm
also meinst du auch das es an der wlp liegen kann?
was denkste soll ich anner spannung machen? 1,488v oder noch weniger?
wenn ich den fsb auf 275 mhz oder 280 mhz hochschraube mit ner vcore für die cpu von 1,52v krieg ich ne min nachem anmelden laggs, maus bleibt hängen, bild geht kurz aus geht wieder an ati spuckt mir vpu recoverer aus bla und das dann die ganze zeit bis ich den takt z.b. auf 266 mhz zurück setze, da bekomm ich das nicht mit der selben spannung..
ich glaube das liegt am nt das das vielleicht zu schwach ist..
PsiQ
Thursday, July 10th 2008, 10:52pm
ich sag das ist wurst und ich weiß nicht obs mit mehr WLP besser wird, egal welche Sorte ;-)
Und bei dem Athlon schau was er laut specs braucht und wanns kritisch wird, was macht er bei auto für ne v-core,
was ist standard.
Ob du bei 3000mhz 100mhz mehr oder weniger brauchst und dafür mehr v-core musste selbst rausfinden.
Ändern musste wegen den CPU TEMPS jedenfalls nichts.
5i1v3rStorm
Thursday, July 10th 2008, 10:56pm
Zum WLP verteilen: Hab ich gerade erst gemacht. Der eine Kern hatte immer fünf °C mehr als der andere, und ich dachte es könnte daran liegen (hatte auch beim Einbau n paar Probleme, die hier net hingehören).
Neue WLP: Exakt die selben Temps.
Temperatursensorwerte sind ja sowieso extrem grobe "Schätzwerte"...
Mein MoBo war auch 55 + heiß und nach einigen Abstürzen, hab ich mit zwei Winkeln einen ganz tollen Gehäuselüfter (unhörbar von Verax) über die Heatpipe der Northbridge gesetzt --> 43 °C da gings mir besser.
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. 50-60 C hab ich auch auf meiner stark übertakteten CPU (C2D 6750 von 2,66 auf 3,7 Ghz, 1,35 V) je nach Wassertemperatur halt.
LG
Simon
Wäre ich doch reich und nicht so schön... ;-)
Razor_usp
Thursday, July 10th 2008, 11:00pm
auto hat er ne spannung von glaub 1,3 oder 1,32v
und auf normal takt usw. läuft er idle etwa 34-35° und unter volllast geht er nich über 40°
naja also werd ich mir wohl ne neue wlp kaufen und dann mal sehen ob sich was tut, aber solange ihr meint das die temps ok sind bin ich schonmal beruhigt ^^
weiss vielleicht sonst jemand was für ne vcore ich nehmen sollte ich such zwar schon hab aber noch nichts gefunden
danke schonmal im vorraus
Steinman
Friday, July 11th 2008, 2:21pm
1,53V is doch nicht soooo viel fürn A64... mein Opteron is auch mit 1,6V dauerhaft gelaufen, das vertragen die.
und 55°C sind auch nicht zu viel... zudem weis man eh nicht obs stimmt also mach dir keinen kopf solangs stabil läuft.
enta
Friday, July 11th 2008, 4:31pm
Lass es doch einfach so wo ist dein problem?
Temp is im grünen bereich und alles läuft stabil.
Kannst ja nochn paar lüfter an die radis hängen so haste günstig noch biss bessere temps und ansonsten is dein prozi einfach am limit.
