• 17.11.2026, 20:56
Beatsport
Kaufberatung High-End Wakü
Sunday, July 13th 2008, 5:28pm
Hallo an alle!
Bin beim herumstöbern im Netz nach Informationen über Wasserkühlern auf dieses Forum gestossen.Ich möchte auch erwähnen,das ich nicht soviel Ahnung über Wasserkühler habe.
Mein Ziel ist es ein fast unhörbares System auf die Beine zu stellen,das auch in naher Zukunft in der Lage wäre,ein übertaktetes System ausreichen zu kühlen.Folgende Komponenten werden dazu verwendet.
Intel® Core 2 Quad Q9450
GigaByte GA-EX38-DS4
GTX260 oder 4870
Samsung HD103UJ
Durch die Wasserkühlung soll die Cpu,der Chipsatz und die Grafikkarte gekühlt werden.Desweiteren bräuchte ich noch ein Gehäuse das für die Wasserkühlung genug Platz bietet.
Als Budget habe ich für die Wasserkühlung mit Gehäuse und Aquaero Überwachung ungefähr 1000 Euro eingeplant.
Würde mich freuen wenn Ihr mir bei der Zusammenstellung der Wasserkühlung behilflich sein würdet.
Danke schon einmal im voraus
:D
djbergwerk
Re: Kaufberatung High-End Wakü
Sunday, July 13th 2008, 6:24pm
hmm... das mit "fast unhörbar" ist schwierig, dazu brauchst du ein Riesen Radiator, sowas wie der airplex evo 1080, den wirst du allerdings nur schwer im Gehäuse verbauen können.
Ich habe mir vor kurzen das komplett System von AC, das Lian Li PC-A70A, das für knapp 600 Tacken zugelegt. Habe wohl ein zweiten 360-er Radiator eingebaut.
Die Temps. sind spitze! Ich kühle auch eine Q9450, Chipset und zwei 8800-er GTX.
So wie AC das System vorsieht, mit ein 360-er Radi, reicht die Kühlleistung bestimmt auch!
Ausserdem ist das Gehäuse echt klasse! Obwohl ich am Anfang so meine Zweifel hatte. Das Gehäuse ist sehr leicht und macht eigentlich ein nicht sehr stabilen Eindruck.
Die Begeisterug kam erst mit der Inbetriemnahme, absolut keine Vibrationen oder störende Geräuche, fast alles ist zerlegbar und passt perfekt zusammen.
Kann ich nur wärmstens empfehlen!
Beatsport
Sunday, July 13th 2008, 7:00pm
Danke für die schnelle Antwort!
Unhörbar war glaube ich ein wenig übertriebn.Aber leise sollte er sein.
Was hälst Du denn von dem Lian Li PC-G70? In diesem Gehäuse befindet sich schon einige Komponenten für die Wasserkühlung,wenn ich das richtig gelesen habe.
technik-bastian
Sunday, July 13th 2008, 9:54pm
Ich habe mir für meinen Rechner einen Radiator von einem Seat Ibiza gekauft. Kostet im Autozubehör nicht die Welt, ich habe ihn neu bei ebay für 5 Euro ersteigert. Bietet erheblich bessere Kühlleistung als alle Evos zusammen bei einem Bruchteil des Preises. Die Kühllamellen sind viel feiner, allerdings auch empfindlicher. Da damit ein Ottomotor gekühlt werden kann (zugegeben bei einer Luftzufuhr die indoors nur schwer hinzubekommen ist), wird er noch für die nächsten Generationen von Rechner Reserven haben. Ich habe ihn extern ans Gehäuse mit beidseitig selbst absperrenden Kupplungen angeschlossen. Damit kann ich ihn mit einem Handgriff abnehmen und wenn ich dann innen mittels Hahn den Kühlkreislauf kurzschließe, kann ich den Rechner auch ohne betreiben, da dort noch ein Evo 120 verbaut ist und bei Anstieg der Wassertemperatur über 38 Grad der davor verbaute Papst anspringt.
Ansonsten läuft das Kühlsystem ohne Lüfter völlig lautlos...
djbergwerk
Monday, July 14th 2008, 11:24am
Das G70 geht auch, war damals ebenso eine Option für mich. Sieht sogar ein wenig besser aus als das A70A, nur durch den im vorderen Bereich eingebauten Ausgleichbehälter, fällt der freie 5,25" Einbauschacht unter das Aquaero, so weit ich noch weiss weg.
Lasse mich da aber gern korrigieren...
RedFlag1970
Monday, July 14th 2008, 1:57pm
Quoted from "djbergwerk"
So ein Quatsch!
3x 120mm Radi mit langsam drehenden 120mm Lüftern SIND fast unhörbar!
Da sind die HDDs unter Umständen lauter!
Schau die mal mein System an - Link siehe Sig,
der ist fast unhörbar, bis eben auf die HDD Zugriffe der Raptoren ::)
TheLordOfIt
Wednesday, July 16th 2008, 10:49am
Quoted from "RedFlag1970"
So ein Quatsch!
*lach* ja das stimmt... als ich auf wakü umgestiegen bin und 3 yate loons auf 7v auf meinem radi hab laufen lassen, gingen mir nach 2 tagen auch die Festplatten tierisch auf die Nerven :)
Resultat war, dass die jetzt auch in ner Wasserdämmbox sind :) Jetzt ist das System wirklich ziemlich ziemlich leise.. Für viele Lautlos :)
djbergwerk
Wednesday, July 16th 2008, 6:35pm
Bezüglich Kühlfläche, gehe ich jedefalls keine Kompromisse mehr ein! Umso mehr, umso besser!
Hab mir ein zweiten 360er eingebaut und die CPU Temp. ist von vorher unter Last 62°C, unter 45°C gefallen. Die Lüfter drehen dabei mit angenehmen 700/800 RPM.
OK, neue Pumpe, CPU Kühler usw. aber sonnst weiss ich nicht wo die viel besseren Temps. herkommen!
Papa_Schlumpf
Wednesday, July 16th 2008, 6:45pm
Ich kann nur raten den rechner so kompackt wie möglich zu bauen, damit die lan (laut egal) nicht mit möbelpackerkräften zu beweltigen ist. zusätzlich für zuhause nen grossen externen radi mit schnellkuplungen. Ich hab auf meinem grad nen 30cm lüfter montiert. Ist nicht hörbar und temps unter vollast nach 3 std 54C  ;D
Beatsport
Thursday, July 17th 2008, 4:44am
Vielen Dank für die vielen Wortmeldungen. :D
