• 11.11.2026, 16:11
Chock
Custom Cuplex möglich?
Wednesday, July 30th 2008, 12:50pm
ich würde gern wissen ob es möglich wäre von einem normalen cuplex unten noch nen stück wegzufräsen :) so das nen die gekühlt werden könnte :)
ich will demnächst meine cpu köpfen und will mir das ganze "ankleben" sparen wenn der kühler drauf soll aber der sockel den kontakt verhindert.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Stefan_K.
Re: Custom Cuplex möglich?
Wednesday, July 30th 2008, 1:24pm
Ich weiß jetzt nicht wieviel Reststärke der hat, aber grundsätzlich ja, wobei ich es für unnötig halte.
Chock
Wednesday, July 30th 2008, 2:19pm
ich werd übrigens die rasierklingen kaufen und wir schaun dann mit dem köpfen :)
Labrat
Wednesday, July 30th 2008, 4:46pm
also beim S775 brauchst du garnix am kühler ändern. du musst nur die spange herausnehmen, dann hat er guten kontakt...
Stefan_K.
Wednesday, July 30th 2008, 5:36pm
Welche Spange meinst Du ?
melon
Wednesday, July 30th 2008, 5:57pm
Das Blech das die CPU normalerweise auf den Sockel drückt!
(Ps: man kan über treiben)
Chock
Wednesday, July 30th 2008, 6:08pm
lies dir nochmal alles durch :) ich werd einfach was abschleifen damit er passt ohne das ich die spange auseinandernehme -.-
oder geht das arretieren einfach wie zuvor? :p
@re@50
Wednesday, July 30th 2008, 6:24pm
das aretieren geht genauso wie zuvor, cpu vorsichtig in den sockel legen und den kühler gerade auflegen und gleichmäßig anziehen.
Chock
Wednesday, July 30th 2008, 7:03pm
super :) gut zu wissen
@re@50
Wednesday, July 30th 2008, 7:07pm
aber Überleg dir das mit dem Köpfen, Schleif die CPU und den Kühler Lieber erstmal.
Chock
Wednesday, July 30th 2008, 7:26pm
bringt nix :/ schon geguckt. absolut eben. und die temperaturen
grad jetzt z.b.
core0 29
core1 42
IDLE :) mit ner wassertemp von 28.2
das ist ziemlich eklig :( meiner meinung nach jedenfalls. und was glaubst du passiert in orthos? :) sobald 100% load erreicht werden steigt der "gesunde" der immer weiter weil er durch den andren angeheizt wird :/ load temperaturen sind so 50°C aber der andre läuft immer weiter hoch bis auf 80+. genau dann gibts immer fehler. und zwar nur im zweiten kern :/
Chock
Wednesday, July 30th 2008, 7:32pm
der zweite kern hat auf 100% load weit über 70°C. der erste kern kommt nicht über 55°C
d.h. einzeln getestet.
Steinman
Wednesday, July 30th 2008, 8:03pm
ich würd die cpu einfach umtauschen... du wirsts die ja sicherlich noch nich so lang haben wenn dus jetzt erst gemerkt hast oder ?
wie soll das dann erst mit nem luftkühler aussehen wenns mit wakü schon eng wird ?
für mich is das nen umtauschgrund...
@re@50
Wednesday, July 30th 2008, 8:06pm
Quoted from "Steinman"
sowas ist kein Umtauschgrund, da die CPU ja stabil läuft.
Und da es ein E8xxx ist würde ich auf die sensoren eh nix geben, da gibt es alles von defekten sensoren (zeigen vollkommen falsche tempoeraturen an) oder hängende sensoren (temp bleibt immer gleich), oder aber sensoren die nix ausgeben.
Steinman
Wednesday, July 30th 2008, 8:07pm
er schreibt ja das die cpu eben nicht stabil läuft (fehler auf dem zu warmen kern)... und wenn das selbst bei ner wakü mit wassertemp von 28°C passiert ist das definitiv nich gesund.
@re@50
Wednesday, July 30th 2008, 8:17pm
nicht übertaktet und mit dem Boxed Kühler getestet?
Wenn die CPU dann nicht Stabil läuft ist es ein Reklamationsgrund.
Chock
Wednesday, July 30th 2008, 8:47pm
natürlich habe ich übertaktet und die vcore angehoben :)
ich wäre stark beschränkt mir einen E8500 zu kaufen wenn ich meinen alten quad schon über 3.6 laufen hatte :)
nein ich kaufe cpus nich boxed, weil ich nicht vor habe die mit luft laufen zu lassen :)
umtausch? keine ahnung müsste mir stefan sagen was da gemacht werden kann :)
ansonstne halt köpfen ! :D
das problem hier ist. der erste kern läuft völlig stabil mit mehr als 4.4ghz während der zweite kern ab 4ghz dicht macht weil er keinen kontakt zur IHS hat. das ist sowas von grottig. ich hab das gefühl der zweite kern wird durch den kontakt zum ersten gekühlt.
hier mal nen paar werte die das veranschaulichen :)
IDLE
29 / 44
Load auf core 1
57 / 56
Load of core 2 und jetzt kommt das lustige :)
52/64 55/67 58/69 58/70 59/70
ich glaub jedem der sieht was hier passiert weis jetzt genau was das problem ist :) wenn beide auf 100% laufen steigt das extrem weil der erste dann sowieso schon auf 56°C und den zweiten nichtmehr "kühlt"
core 1 + 2 load
70/75 71/75 71/76
irgendwo gibt es keinen kontakt mehr vom DIE auf den IHS vom zweiten core. und das einzige stück kühlung das der zweite kern bekommt ist das stückchen IHS + DIE vom ersten kern.
@re@50
Wednesday, July 30th 2008, 8:49pm
Garantie seitens Intel hast du nur bei Boxed CPU's.
Die Tray's sind Normalerweise nur OEM ware und können nicht Direkt bei Intel Reklamiert werden, das kann nur der Großhändler machen.
Chock
Wednesday, July 30th 2008, 9:00pm
yo eben :) daher köpfen und gogo :) wenn er stirbt kommt halt nen E8600 :)
