• 09.11.2026, 06:34
5i1v3rStorm
Meine Temperaturen...
Monday, July 28th 2008, 5:11pm
In meinem "welches Gehäuse?" Thread klang es an, aber in den Regeln steht ja bei Themenänderung in der Diskussion lieber ein neues beginnen... also hier noch mal schnellzusammenfassung:
Ich habe einen Core 2 Duo 6750 @ 3,7 Ghz bei 1,34 V.
Dazu ne GTS 640 die mit Spannungsanhebung fast 30 % übertaktet ist.
Ich kühle außerdem noch drei HDDs in nem AD x4.
Radi ist ein Airplex PRO 360 mit drei Aquastreams, eine AS Ultra knallt 70 Liter / h durch den Kreislauf - alles perfekt aber die Temperaturen...
Der Radi ist extern (2,5 cm Abstand zum Gehäusedeckel) auf dem Gehäuse montiert. In meinem Zimmer sinds derzeit 28 C und ich erreiche bei drei Lüftern @ 12 V 40 C Wassertemperatur!
Beim Zocken werdens etwa 42.
Wisst ihr, ich hatte überlegt ein PC-A70B von LianLi zu kaufen und den Radi innen reinzubaun, aber dann wirds ja NOCH wärmer von der angesaugten Luft her - das trau ich mich ja gar nicht!
Mach ich was verkehrt? Ist das normal? Muss ich mir sorgen um 40 C + Wassertemp. machen?
KÖNNTE ich an die (von vorne gesehen) rechte (also Mainboard-) Wand des Lian Li Gehäuses - hinter den 3 1/2 " Käfig einen 360er Radi platzieren?
Dann würd ich mir noch einen Radi kaufen und zwei 360er rauschen lassen - das dürfte ja dann noch n paar Reserven bringen, oder was meint ihr?
Liebe Grüße!
Simon
Wäre ich doch reich und nicht so schön... ;-)
enta
Re: Meine Temperaturen...
Monday, July 28th 2008, 5:37pm
Was sagen denn die sensoren?
Is schon recht warm das wasser, aber solang die cpu einigermaßen kühl bleibt und dein system stabil läuft is doch alles im grünen bereich. ???
Steinman
Monday, July 28th 2008, 5:38pm
die angemessenere frage ist wohl eher "was hast du erwartet ?".
in meinem zimmer ists so, dass die ecke in der der pc steht nochmal wärmer ist als die andere seite vom zimmer, das könnte bei dir auch so sein und schon bist du vielleicht bei geschmeidigen 30°C oder noch mehr am rechner, da sind 10k differenz doch super.
das sind immerhin gute 200W oder noch etwas mehr, die der radi da abzuführen hat.
5i1v3rStorm
Monday, July 28th 2008, 5:55pm
stimmt eigentlich.
Im Gehäuse (das nur durch drei 80er Lullus belüftet wird) sinds so 31, 32 °C - das Mainboard hat 45 (wo auch immer der Sensor ist), die CPU 45 und 48 (je Kern) die GraKa ist Idle bei 45 (Core) und bei 65 unter Last -- Das System läuft stabil.
Ach ja: die Festplatten melden 37 C.
Von daher ists schon in Ordnung.
Gibts einen maximalwert für Wasser, den man keinesfalls überschreiten sollte?
wärmer als 42 wars noch nie... und festplatten sollen ja auch erst ab 50 C Probleme bekommen?!
LG
Simon
KingofBohmte
Monday, July 28th 2008, 6:33pm
Bei Festplatten ist kühler immer besser, wenns im Rahmen bleibt. Je nach Baureihe sind auch schon einmal 45°C Betriebstemperatur das Ende der Spezifikation, da kannst mal reinschauen und dich schlau lesen. Der Hersteller sollt solche Infos hergeben.
40°C Wassertemp sind wie gesagt noch annehmbar, ich meine mich aber zu entsinnen, dass 50°C kritisch sind. Wenn Du aber nen zweiten Radi verbauen willst, dann tu es doch in nem zweiten Kreislauf - damit wirst Du erheblich mehr erreichen als mit einem Kreislauf, das würde den Festplatten sicher zu Gute kommen.
@Steinman:
Da sind sicher einiges mehr als 300W drin, die der Radi bewältigen muss. Alleine schon im Stock bringen es CPU und Graka unter Last auf fast 250W.
Steinman
Monday, July 28th 2008, 6:38pm
Quoted from "SDH"
@Steinman:
so extrem ists nun glaube auch wieder nicht... lass die cpu 70W verbraten und die graka kann ich schwer einordnen, aber 100-130W halt ich für realistisch... mit OC dann vielleicht 250-300W insgesamt.
würd ich so grob schätzen... aber ka.
5i1v3rStorm
Monday, July 28th 2008, 7:07pm
ich kanns leider nicht messen - die Karte wird mit knapp 150 Watt angegeben.
Der CPU Takt ist von 575 auf 648 angehoben worden, auch Speicher und Shadertakt sind angezogen...
Das sind dann doch nicht 30 %... eher so was wie 22.
Ob da 100 Watt mehr abwärme entstehen... ich glaubs fast nicht.
ich könnte das ganze komplette Sys mal mit nem relativ wertlosen Wattmesser von Tchibo messen, aber ob das aussagekräftig ist?
Zum Gehäuse: Es ist ja so, dass das Lianli mit vorbereitetem Deckel und Window knapp 230 Euro kosten würde...
230 Euro ausgeben und danach eventuell ne noch schlechtere Kühlung haben... das wäre schon doof - das überleg ich mir noch gut.
Aber ihr meint auch, das 10 K Unterschied grüner Bereich sind. OK.
enta
Monday, July 28th 2008, 7:09pm
Der beste wert an dem man sich orientieren kann ist belastungstest *g*
Nach dem motto, sensoren zeigen alle 70 grad an, system läuft absolut stabil. Heute is ja alles so ausgelegt das es runter taktet oder sich verabschiedet wenns zu viel wird, so einfach isses ja nich ma eben ne cpu oder so zu zerlegen. Die methode spricht zwar nicht unbedingt für die langlebigkeit der peripherie aber andererseits fahre ich damit seit jahren und gut hab noch keine cpu klein bekommen :)
Zudem is ja bei dir alles im grünen bereich, an tage wo es so schweine heiss is wie heute hat fast jeder pc zu kämpfen.
5i1v3rStorm
Monday, July 28th 2008, 8:47pm
den belastungstest besteht mein sys ja eigentlich seit nem halben jahr... heute morgen ist mir aber erst mal was interessantes aufgefallen, nämlich dass sich die Wassertemperatur nur ca. 4-5 °C zwischen idle und last unterscheidet.
zumindest wenns so heiß ist. das beruhigt. wenn man 38 C im Idle hat, denkt man sich schon, wo das wohl noch hinführt...
Ich hab zwar "nur" Trackmania United gespielt, und auch nur heute morgen, aber so lang er nicht abstürzt reichts doch!
sollte ich nach fast nem Jahr mal die lüfter abnehmen und den Radi aussaugen? Der ist ja oben drauf und zieht sich umgebungsluft an - könnte sich schon zusetzen, oder?
Harald
Tuesday, July 29th 2008, 12:16am
Ich hatte sehr ähnliche Temps. Auch mein 360er Radi ist auf dem Gehäusedeckel montiert.
nachdem ich mir einen 120er radi zusätzlich ins Gehäuse montiert hatte sank die Wassertemperatur um ca 5 Grad auf 35 Grad bei 28 Grad Raumtemp.
Ich verwende allerding kein AC sondern Blackice GT Stealth Radis.
Sollte aber nicht der Grund ein.
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
enta
Tuesday, July 29th 2008, 10:46am
Joa, kannst schon mal den radi durchputzen, ich hab meinen hiletzt auch mal nach nem halben jahr geputzt, hab immer den gehäudedeckel auf und da hats mich schon fast gewundert das da überhaupt noch luft durchgeht *G* ... naja junggesllenbuden eben was will man machen ;D
Ich hab zzt. nen 240er evo in der decke und noch nen 160er rumfliegen. Werden den wenn ich zeit hab mal einbauen und kann dir dann schonmal berichten wie viel C° genau so ein kleiner zusätzlicher radi bringt.
5i1v3rStorm
Tuesday, July 29th 2008, 2:04pm
Quoted from "Harald"
Gruß Harald
Oh echt?
Ich las nämlich SO KRASSES Lob von den Blackicens (allerdings vom Xtreme), dass ich kurzzeitig sogar am überlegen war, ob es sich lohnt den Radi zu TAUSCHEN.
Dann hab ich mir gedacht: Wieso tauschen, wenn du den PRO nur noch für n Appel und n Ei an den Mann bringst, dann bau dir doch beide ein!
Und deshalb frag ich mich, ob ich in das LianLi PC-A70 ZWEI 360er reinbekomme?
Einen in den Deckel und einen links? Ich glaub ich hab mal n Bild von nem Case gesehen, wo das jemand so gemacht hat, aber ich kanns net beschwören.
Dann hätte ich jedenfalls keine Sorgen mit der Gehäusebelüftung
LG
Simon
5i1v3rStorm
Tuesday, July 29th 2008, 2:16pm
EDIT:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=34051
Hier hat jemand zwo 360er Radis ins A70 bekommen! Sieht toll aus.
5i1v3rStorm
Friday, August 1st 2008, 3:29pm
das wollte ich auch haben - allerdings hat er dazu auf zwei 5 1/2 " Schächte verzichten müssen...
Das will ICH aber nicht --> Was gibt es für eine Lösung?
Wenn ich mit meinen Komponenten schon so Temps habe - wie machen die ganzen SLI Menschen und die ganzen QUAD Menschen das dann erst?
Kennt ihr ein Gehäuse, in das man ZWEI 360er Radis reinbauen kann?
Was wäre, wenn ich das LianLi PC A70 nehme und den einen 360er Radi INNEN REIN stelle - den anderen durch den Deckel saugen lasse?
Lohnt es sich, einen Radi zu kaufen und dann INS gehäuse zu bauen?
Wirds erfahrungsgemäß sehr warm da drin?
atomfrede
Friday, August 1st 2008, 4:14pm
für ein gehäuse wo du mit evtl. 2 360, aber definitiv einen 360 und nen 240er ohne probleme:
http://pc-cooling.de/Gehaeuse/Lian+Li/60…Li+PC-343B.html
ist aber nicht ganz billig.
dort hast du sogar nicht das problem, dass sich der radi innen zu viel aufheizt, wenn du ihn auf die rechte seite hochkannt in die 5,25 schächte und einen anderen in den deckel hinten quer
5i1v3rStorm
Friday, August 1st 2008, 5:54pm
das ding ist der wahnsinn! Danke für den Tip.
Entweder ich nehm das, oder ich nehme doch das PC-A70 und mache vorne "nur" einen 240er dazu, dann passt das mit den 5,25" Schächten nämlich und das dürfte ja an Kühlleistung reichen!
5i1v3rStorm
Saturday, August 2nd 2008, 1:40pm
Ich schreibe das jetzt deshalb noch dazu, weil man ja nicht immer nur mit Problemen aufwarten kann und dann keine Lösung verraten.
Ich habe mich für das Lianli A70 entschieden. Oben kommt mein PRO rein, vorne rechts neben den HDD-Käfig ein 240er Radi.
Sobald der Umzug vollzogen ist, werde ich erste Kühlergebnisse und Fotos parat haben - soweit also bisher.
Jetzt bin ich, denke ich, gerüstet für warmes Wetter (Danke @ meine Dachwohnung) aber vor allem für die Zukunft, wenn ein Nehalem Quad o.Ä. mitheizen wird.
CU!
Simon
