• 23.11.2026, 10:48
Ghost916
Temperaturproblem?
Sunday, August 3rd 2008, 4:52pm
während ich CoD4 spiele, steigt meine Wassertemperatur auf knapp 45°.
In meinem Kühlkreislauf sind folgende Komponenten enthalten:
C2D 6420 @ 3200 Mhz bei 1,35V Vcore (Cuplex Pro)
GeForce 8800GTS 640MB @ 690/1770/1030 Mhz (EK Waterblocks)
Diese werden wie folgt gekühlt:
1x 120mm Airplex XT @ 1000 u/min an der Gehäuserückwand
1x 120mm Airplex EVO @ 1000 u/min in den Laufwerksschächten hängend
Pumpe: Aquastream XT @ 68hz
AGB: Aquainlet + Bitspower 5,25"
Im "Idle" mit heruntergetakteter CPU (2250 MHz @ 35/40° Coretemp) liegt die Temperatur bei ca. 38° (Graka ca. 40° GPU-Z).
Das Gehäuse wird mittels eines 120mm Lüfters in der Front sowie eines 250mm Lüfters in der Seitenwand gekühlt (Thermaltake Armor). Ein ausreichender Luftstrom sollte also vorhanden sein.
Ist diese Wassertemperatur normal? Mir erscheint sie etwas zu hoch.
Gruß,
Torsten
@re@50
Re: Temperaturproblem?
Sunday, August 3rd 2008, 7:24pm
Idle 38°C Wassertemperatur?
Das ist sehr hoch.
Ich habe auch 2 120er Radi's drin und Kühle ein E8400@4ghz und eine HD2900Pro und komme idle auf 30°C Wassertemp.
Evtl. ist der Cuplex Pro verstopft und das Wasser kann nicht mehr Zirkulieren.
Hypercube
Sunday, August 3rd 2008, 11:40pm
Oder der Wassertempsensor ist falsch kalibriert, was ich am ehesten vermute weil deine CPU und Grakawerte sind ja normal... Und wenn die CPU 35/40° und die GPU 40° hat, kann das Wasser nicht 38° haben.
Miss mal mit nem Fieberthermometer nach ob das wirklich so hoch steigt. Normal ist das jedenfalls nicht.
Ich habe einen E8500@4Ghz, 8800GTS, Spawas, NB, SB im ersten Kreislauf, PASSIV gekühlt durch einen Mora. Im Zimmer hats 26° und das Wasser kommt idle auf momentane 33,5° (PC läuft seit heute Morgen). Du Siehst also, da kann bei dir irgendwas nicht stimmen.
Wo ich bin ist vorne.
Ghost916
Monday, August 4th 2008, 12:16pm
Wenn ich in meinen AGB schaue, habe ich einen unveränderten Durchfluss. Dieser müsste doch theoretisch geringer sein, wenn der Cuplex verstopft ist?
Ich lese die Temps mittels der Aquastream XT aus, kann ich da irgendwas kalibrieren?
Würde ein Firmwareupdate der Pumpe helfen? Habe noch die Version 1011...
Hypercube
Monday, August 4th 2008, 11:28pm
Wiegesagt, mess mal mitm Fieberthermometer, dann hast du Gewissheit ;)
LotadaC
Tuesday, August 5th 2008, 12:45am
Quoted from "Ghost916"
...Ich lese die Temps mittels der Aquastream XT aus, kann ich da irgendwas kalibrieren?...
Jogi hats in diesem Fred gemacht.
Ghost916
Tuesday, August 5th 2008, 2:35am
Danke, ich werd mir morgen eins besorgen. Wenn möglich ein neues, ich möchte ja schliesslich keine Kolibakterien in meiner Wakü haben!  ;D
Sonst hab ich braunen Schleim drin, und keinen grünen wie alle anderen... *igitt*
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Tuesday, August 5th 2008, 12:28pm
Nur mal so als Frage...
Du hast einen 120er XT der warme Luft durch den Radi nach aussen bläst und einen 120er Evo der komplett innen verbaut ist? Der 120er Evo saugt also warme Innenluft an und bläst diese auch innen wieder rein? ???
In dem Fall solltestest Du mit 45°C-Wassertemp vollstens zufrieden sein. Der innere Evo bringt die faktisch nichts an Leistung, er heizt am Anfang das Wasser sogar noch auf.
Der 2te-Radi bekommt immer wärmere Luft zum kühlen udn ist damit natürlich völlig überfordert.
Oder was bedeutet : "in den Laufwerksschächten hängend " ?
El_PResidente
Ghost916
Tuesday, August 5th 2008, 4:10pm
das elektronische Thermometer zeigt 2,5° weniger Wassertemperatur im idle (34,5°) als die XT (37°).
Hier nur die Frage, in wie fern das Thermometer zuverlässig misst.
@El_PResidente: Nicht ganz. Der Evo hängt in den Laufwerksschächten, richtig. Darauf ist ein Lüfter montiert, der Luft aus dem Gehäuseinneren durch den Radi über die (gelochten) Laufwerksblenden nach aussen befördert. Direkt "vor" bzw. "neben" dem EVO sitzt aber ein 250mm Lüfter, der Frischluft durch die Gehäuseseitenwand nach innen befördert. Und das nicht zu knapp, der läuft mit ca. 800u/min. Im Moment steht das Seitenteil demontiert zur Wassertempmessung unterm Schreibtisch und kühlt kräftig meine Füsse... Sollte also ausreichen!
