• 22.11.2026, 03:51
ChristianR84
Richtige Kühlung für 9800GX2
Friday, August 8th 2008, 10:32am
Hallo Gemeinde,
ich habe vor meine XFX 9800 GX2 auf Wakü umzurüsten. Alle meine Komponenten im Gehäuse sind auf Silent getrimmt auser die Graka. Es gibt auch leider keinen Alternativ Luftkühler für die Karte. Nun wollte ich die Karte mit einer Wakü kühlen lassen die Komplett im Gehäuse sitzt. Platz ist genug ich habe dieses Gehäuse:http://www.alternate.de/html/product/Geh…se&l2=Big+Tower.
Welche Komponenten benötige ich den um die Karte möglichst komplett im Gehäuse mit Wakü zu kühlen? Und gibt es die Möglichkeit das die Wakü beim einschalten des Rechners anläuft oder kann man dies nur über einen Extra Schalter lösen? Bin ziemlicher Noob in der Wakü Region :)
gr3if
Re: Richtige Kühlung für 9800GX2
Friday, August 8th 2008, 11:32am
Naja du brauchst eine komplette Wakü.
Also:
Pumpe, Ausgleichsbehälter (Ab), Radiator, Kühler für deine Grafikkarte und fertig.
Wenn du nur die 98gx2 kühlen willst, dann würde zb folgendes reichen:
Eheim 600 12v mit Ab, 120mm Rad und der Ac Kühler für die 98gx2.
Die Frage ist nur, ob man wenn man sich eine Wakü kauft nicht gleich alles mit Wakü kühlt....
