• 05.10.2026, 18:33
dereddie
Kühler mit Zitronensäure Reinigen
Wednesday, August 6th 2008, 11:58pm
Hi Leute,
sorry das die frage evtl. schon mal gekommen ist, nur find ich leider nicht genau die Info die ich benötige...
Hab mir Zitronensäure aus der Aphotheke besorgt.
Möchte jetzt darin einen Aquagratix und nen Twinplex über nacht hinein legen.
Wieviel gramm Zitronensäure sollte ich auf 1 Liter verwenden?
Ist es ratsahm es mir Destilliertem wasser zu verwenden?
Sollte ich das wasser davor bis zu einer bestimmten Temp. erwärmen?
Ist es notwendig die Säure konstant bei einer bestimmten Temp. zu halten?
Hab vor die Kühler in ein Glas gefäss hinein zu legen,
die Zitronensäure hinein zu pudern, und mit ca. 60 grad heissem Destilierten Wasser zu übergiessen, und bei geschlossenem Deckel über Nacht liegen lassen.
Meint Ihr gehe ich da richtig vor?
Nur wieviel von der Säure?
Das Metall dürfte aber nicht zu Korisieren anfangen oder?
Danke euch im voraus!
Labrat
Re: Kühler mit Zitronensäure Reinigen
Thursday, August 7th 2008, 12:01am
heiß muss es nicht sein. einlegen über nacht ist kein problem. auf 1liter etwa einen esslöffel zitronensäure nehmen. destilliertes wasser ist blödsinn, nimm leitungswasser.
pack dir am besten irgend ne alte wanne, wasser & zitronen säure rein. dann schnappst du dir ne schutzbrille, handschuhe und ne wurzelbürste und fängst das schrubben an. 1 minute schrubben ist mehr wert als 1 tag einlegen.
dereddie
Thursday, August 7th 2008, 12:08am
Ein Teelöfel genügt?
Hab mir nen halbes Kilo besorgt... :-/
Mit ner Normalen Zahnbürste Funtzt es nicht?
Labrat
Thursday, August 7th 2008, 12:15am
klar, du kannst im prinzip alles nehmen. ich nehm immer nen großen borstenpinsel.
aber versprich mir bitte, dass du auf deine augen aufpasst. und schau, dass du deine hände net all zu lang in die säure hälst.
ich hau immer großzügig zitronensäure rein. viel hilft viel ;)
dereddie
Thursday, August 7th 2008, 12:20am
Super, danke dir für die Tipps ;-)
Dann werd ich mir mal morgen Handschuhe besorgen ;D
Wünsche dir noch einen angenehmen Abend ;)
Labrat
Thursday, August 7th 2008, 12:35am
wenn du net mit der konzentration übertreibst, brauchst du keine handschuhe. du solltest halt net grad deine hände ne viertel stunde in die lösung halten. aber ein wenig hautkontakt ist nicht weiter schlimm, einfach die hände immer mit frischem wasser abspülen.
zitronensäure is relativ harmlos ;)
und nochwas: vergiss nicht deinen radiator mit säure zu spülen! wenn du einen messingradiator mit acfluid verwendest, hängt da mehr dreck drin als du denkst!
Captain-S
Thursday, August 7th 2008, 1:16am
Quoted from "Labrat"
Also kann man einen neuen Radiator auch mit Zitronensäure
reinigen, ich dachte man sollte Essig dafür verwenden?
PsiQ
Thursday, August 7th 2008, 1:49am
hat die gleiche wirkung/funktion.
Alex
Thursday, August 7th 2008, 11:54am
In Essig müsste Essigsäure sein, also auch eine Säure, die aber nicht wirklich stark ist.
Zettih
Thursday, August 7th 2008, 1:02pm
Weil's öfter gefragt wird, hier mal ein kurzer Erklärbär:
Das ist Stoff des Chemieunterrichts der Sekundarstufe 1.
Metalloxid + Säure = Metallsalz + Wasser
also z.B. bei Kupfer(oxid) und Salzsäure:
CuO   +  2 HCl   ->   CuCl2  +  H2O
Da entsteht also wasserlösliches Kupferchlorid, was im Wasser vom verbleibenden Kupfer abgewaschen wird. Bei Verwendung von Schwefelsäure entsteht dann das bekannte blaue Kupfersulfat, bei Essig wird's Kupferacetat (Grünspan) und bei Zitronensäure wird man dann wohl Kupferzitrat herstellen, was von Winzern gelegentlich zum Schummeln Schönen von Wein verwendet wird.
Diese Salze sind alle wasserlöslich und daher im Gegensatz zum unlöslichen Kupferoxid vom gesäuberten Kupfer abspülbar.
Das bedeutet aber auch, dass man vom Kupferblock Material entfernt - das Oxid war ja vor der Oxidation reines Metall. Beim Kupfer ist das nicht so ausgeprägt, weil die dünne Oxidschicht das Weiteroxidieren verhindert. Bei Eisen (Rost) ist das nicht der Fall, und da hat man durch Reinigen mittels Säure recht fix schön saubere Eisenteile - mit Löchern. Schade.
Alex
Thursday, August 7th 2008, 6:58pm
Wobei eigentlich Oxoniumionen mit dem Kupfer(II)oxid reagieren. :-X
/klugscheiß
Zettih
Thursday, August 7th 2008, 10:33pm
Das machen die aber erst in der Oberstufe... ;D
dereddie
Monday, August 18th 2008, 6:02pm
Ist die Zitronensäure die in ebay Angeboten wird i.O. ?
Da steht in Lebensmittel Qualität, ist die nicht zu schwach?
Da kosten 3 KG rund 10 EUR.
Bei meinem Aphotheker hab ich für 500g 14 EUR bezahlt...
Rabauke
Monday, August 18th 2008, 10:01pm
Was bei Kupferkühlern übrigens auch klasse funktioniert ist Cola...
cyberx17
Monday, August 18th 2008, 10:16pm
lebendsmittelquallität ist nur eine aussage über die reinheit.
klar ist die oke.
Apotheken sind immer sehr teuer mit so kram.
aber wer brauch schon 3Kg?
Quoted
atomrofl XD
Früher war asbest auch noch nich krebserzeugend ^^
ne wad schöön.. ;)
TheCradle
Monday, August 18th 2008, 10:26pm
Ich wollt mal probieren das System mit nem Säuregemisch ein paar Stunden durchlaufen zu lassen.
Hab mich dann aber nicht getraut weil ich nicht wusste ob es dem Plexiglas auf den Kühlern schaden könnte.
Weiß da jemand mehr?
junglelist
Monday, August 18th 2008, 11:46pm
Quoted from "Endstille"
Die Gummidichtungen und das Plexiglas danken es dir, wenn du das lässt. :)
Labrat
Tuesday, August 19th 2008, 12:27am
also säure greift kunststoffe eigentlich nicht so sehr an, alkohol ist da schlimmer. ich pump oft ne hochkonzentrierte zitronensäurelösung durch den gesamten kreislauf - und da hat sich bisher noch nix "aufgelöst".
Zettih
Friday, August 29th 2008, 11:15pm
Mal wieder der Tipp zum Bezug der Zitronensäure: Apotheke oder Chemikalienhandel ist völlig unnötig, der Supermarkt oder auch Drogeriemarkt reicht völlig. Die kristalline Zitronensäure steht dort bei den Haushalts-Reinigungsmitteln als Entkalker für Kaffeemaschinen, Wasserkocher usw.
