• 20.11.2026, 09:27
Seppel-2k3
Airplex evo 120 reicht für?
Saturday, October 4th 2008, 2:11am
reicht der für nen übertakteten core2duo, nb, sb, spawas und ne hdd?
achja, hdd muss nicht unbedingt sein, wäre aber schön wenn se mit im kreislauf ist.
Labrat
Re: Airplex evo 120 reicht für?
Saturday, October 4th 2008, 3:34am
ich hatte schonma ähnlich viel an nem 120er hängen. allerdings musste ich den lüfter mit 1600 sachen drehen lassen um brauchbare temps zu bekommen.
Seppel-2k3
Saturday, October 4th 2008, 3:43am
der würde etwas modifiziert an 2 80ern laufen, da wird auf die dauer auf jeden fall noch nen 160er radiator dazukommen, mich würde nur mal interessieren ob das wohl geht. zur not nehm ich den aktuellen 360er radi als "übergangsradi" einfach noch mit rein und montier den irgendwie extern, wird wohl besser sein für die hardware.
mike105
Saturday, October 4th 2008, 9:14am
ein 120er Radi für die ganzen sachen ? oO
ich schätze mal du wirst auf 35°+ im idle kommen (wenns reich!), da sollteste die HDDs von fern halten, die heizte damit nur auf.
Meiner Meinung nach ist ein 120er VIEL zu klein.
Nice_Stuff
Saturday, October 4th 2008, 11:54am
so ne Regel sagt, pro gekühlte Komponente einen 120 Radi  ::)
Also wären das in deinem Fall, eigentlich optimal ein 360 Radiator.
Nun könnte mann, wenn die Lüfterlautsärkenentwicklung dir nix ausmacht auch mit einem 240 Radiator arbeiten, aber das ist schon hart an der Grenze, meines erachtens.
Bei einem 120 Radiator habe ich zweifel, ob der es überhaut schafft deine Temps unter Kontrolle zu halten. Ich würde fast behaupten, nein, dann kannst du auch mit der Luftkühlung arbeiten, das wäre effizienter.
@re@50
Saturday, October 4th 2008, 12:20pm
2 EVO120 im Kreislauf HD2900pro und ein E8500@4GHz, läuft alles einwandfrei, bis vor kurzem war auch noch ein AD Dual mit im Kreislauf.
Wassertemp unter vollast bei 38°C Lüfter laufen dabei mit 600u/min (Airstream).
Das alles intern Verbaut in einem LianLi PC7.
Rechner steht dabei im Schreibtisch, auch nach Stundenlangen Zocken keine Temperatur Probleme.
edit: Jogibär z.b. Kühlt sein Komplettes Lan Shuttle mit einem 120er (CPU, Graka und glaub auch Mobo).
mike105
Saturday, October 4th 2008, 7:23pm
Quoted from "area"
38° und HDDs im Kreislauf oO denen heizt du aber dann ordentlich ein.
@re@50
Saturday, October 4th 2008, 7:25pm
HDD Temp laut S.M.A.R.T 41°C, das finde ich vollkommen Ok.
mike105
Saturday, October 4th 2008, 7:29pm
nur 3° über wassertemp oO
@re@50
Saturday, October 4th 2008, 7:33pm
Bei nem Verbrauch von 8W was soll da an Wärme noch rauskommen?
Nun sitzt die HDD auf einem Shoggy Sandwich ungekühlt und hat die gleichen Temp's.
Nice_Stuff
Saturday, October 4th 2008, 8:20pm
Und wie ist die Raumtemp ::)
16 C ;D
@re@50
Saturday, October 4th 2008, 8:23pm
21°C Raumtemp.
Gerade Bioshock zuende gespielt, GPU Temp 62,4°C, CPU Core Temp: Core1: 62°C Core2: 58°C
E8500@4GHz@1,328V
HD2900Pro@850MHz/900MHz
Sashispatz
Sunday, October 5th 2008, 12:01am
Bio ? Die Woche auch erstmal wieder durchgezockt...herlich :)
Allerdings braucht der 360XT 60-70% Lüfter um das Wasser auf 35 Grad zu halten mit dem q9550 auf 1,4V 3,8ghz.... also quad ...da ist nix mehr mit einem 120er zu wollen. Der 8400 Duo hat sich selten über 40% bei 1,4V 4ghz bewegt.
Mc Rae Dirt mit ultra-mod war noch krasser.... da durftens auch mal 80% nach 3h Dauerrennen sein
